Stampa di un modello di colonna vertebrale in 90 minuti con la Form 4BL
Colonna vertebrale con scoliosi stampata in 3D dentro una Form 4BL
Stampare in 3D parti di grandi dimensioni presso i punti di cura può richiedere tempi di realizzazione rapidi e stampanti che siano in grado di sostenerli. Brian Albers, ingegnere di stampa 3D presso il St. Louis Children's Hospital (Missouri, Stati Uniti), realizza modelli anatomici e dime chirurgiche sulle stampanti 3D di Formlabs per casi ortopedici e cranio-maxillofacciali, incluse parti destinate alla curvatura delle placche in titanio in fase preoperatoria.
A proposito dell'imprevedibilità delle necessità cliniche, Albers afferma: "Dobbiamo assicurarci di poter contare su un processo efficiente, in modo da rispondere a ogni necessità". Le richieste cliniche includono progetti urgenti, modelli anatomici di grandi dimensioni e parti molto dettagliate con particolari precisi, alcune delle quali devono essere sterilizzabili per l'uso in sala operatoria.
"I nostri workflow si basano in larga misura sulle stampanti Formlabs. Sono ideali dal punto di vista del risparmio sui costi, ma anche per quanto riguarda rapidità ed efficienza del processo, che ci permettono di produrre modelli anatomici in breve tempo e con pochi e pratici interventi di pulizia. Solo quest'ultimo mese abbiamo quasi raddoppiato la quantità mensile di modelli prodotti dalla fondazione del laboratorio."
Brian Albers, ingegnere di stampa 3D presso il St. Louis Children’s Hospital
Albers utilizza una stampante 3D stereolitografica (SLA) Form 3L, una Form 3BL per la stampa biocompatibile, tre Form 3B, Form Auto e una stampante 3D a sinterizzazione laser selettiva (SLS) Fuse 1. Ma è grazie al volume e alla velocità della Form 4BL che può soddisfare richieste all'ultimo minuto e ottenere un risparmio in termini di tempo mai visto prima.
Dispositivi medici stampati in 3D nella parte sinistra dell'immagine e persona al computer che indossa delle cuffie a destra
CONTATTACI
Contatta il nostro team vendite per il settore sanitario
Siamo qui per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, che si tratti di stampare strumenti chirurgici su misura per i pazienti o di creare il prototipo di un dispositivo medico cardiaco. Il team Formlabs Medical è composto da specialisti e specialiste che sanno esattamente come assisterti per soddisfare le necessità della tua azienda.
Gestione di progetti urgenti di grandi dimensioni con la Form 4BL
"Sono rimasto sbalordito dalla velocità di stampa della Form 4BL. Ci ha permesso di ottenere parti che altrimenti non avremmo avuto il tempo di stampare e il tutto con un livello di affidabilità incredibile. Dopo aver renderizzato una stampa e visto che il tempo stimato era di appena un'ora e 26 minuti, ho pensato fosse un errore. Non ci ho creduto fino al momento in cui è terminata la stampa."
Colonna vertebrale stampata in 3D davanti alla Form 4BL e alla Form Wash
La velocità della Form 4BL ha permesso ad Albers di fare fronte anche alle richieste urgenti dell'ultimo minuto.
In genere, gli ordini di modelli anatomici hanno tempi di realizzazione di due settimane, per consentire ai team di radiologia di rivedere e approvare le scansioni e per lasciare un margine di tempo per la ristampa, se necessario. Tuttavia, poco tempo dopo aver ricevuto la Form 4BL, Albers si è trovato davanti a un'emergenza: a soli due giorni dall'intervento, doveva realizzare una stampa che in circostanze normali avrebbe richiesto 20 ore.
"Con le altre tecnologie di stampa 3D di cui disponiamo, la produzione di un modello anatomico di una colonna vertebrale avrebbe richiesto 20 ore, impedendoci di ottenere la parte in tempo per la pianificazione dell'intervento chirurgico. Utilizzando la Fast Model Resin sulla Form 4BL, invece, la stampa ha richiesto appena un'ora e mezza e abbiamo potuto consegnare il modello il giorno stesso. Senza una simile velocità, non avremmo potuto rispondere in tempo."
Da allora si sono verificate diverse emergenze, tra cui un intervento chirurgico non programmato su una colonna vertebrale. Dato l'avvicinarsi del fine settimana, il modello doveva essere pronto il giorno successivo. Per via delle dimensioni, alcune colonne vertebrali di persone adulte devono essere stampate in tre o più pezzi su più stampanti per abbreviare i tempi. Le dimensioni della Form 4BL e la velocità di stampa della Fast Model Resin hanno permesso ad Albers di stampare la colonna vertebrale in un unico lotto, in sole due parti e in meno di due ore, così che fosse pronta per la consegna il giorno successivo.
Torso stampato in 3D nella stampante Form 4BL
Webinar
Dimostrazione di prodotto: Form 4L e Form 4BL
Scopri come la Form 4L e la Form 4BL possono aiutarti a raggiungere nuovi livelli di produttività e innovazione grazie alla loro velocità, accuratezza e affidabilità senza pari.
Guarda il webinar
Parti resistenti con dettagli precisi
Anche gli interventi di mastectomia con lembo DIEP, che comportano l'innesto di tessuto adiposo, richiedono rapidità di risposta, dal momento che le tempistiche delle procedure sono spesso variabili. Questi modelli eseguono una mappatura dell'addome, in particolare dei vasi sanguigni che irrorano il pannicolo adiposo sottocutaneo dell'area, in modo che il chirurgo possa individuare il punto in cui prelevare l'adipe per la ricostruzione del seno. La presenza di un vaso sanguigno nell'adipe da rimuovere aumenta le probabilità di successo.
Questi modelli contengono particolari di dimensioni piccolissime. Albers dichiara: "Grazie alla Form 4BL, la riuscita dei dettagli di piccole dimensioni, i particolari più minuti sui lembi DIEP, è stata ottimale, proprio come la stampa delle parti di grandi dimensioni. La tecnologia SLA Formlabs era davvero l'unica soluzione in grado di portare a termine questo progetto. La tecnologia PolyJet è molto costosa e molto fragile quando si puliscono i supporti."
La BioMed Clear Resin può essere utilizzata per applicazioni biocompatibili ed è sterilizzabile. Consente dunque di portare in sala operatoria i modelli stampati con la resina, che possono essere usati come riferimento durante l'intervento. Per le situazioni in cui i modelli vengono utilizzati prima dell'intervento chirurgico, è possibile utilizzare la Rigid 4000 Resin e la Fast Model Resin. La Fast Model Resin, la resina più rapida di Formlabs, è particolarmente utile nei casi urgenti.
La finitura superficiale di questi modelli è importante, soprattutto per quelli destinati alla sterilizzazione, poiché i particolari appuntiti possono rompere i guanti. Le finiture superficiali lisce e i supporti leggerissimi ottenuti grazie alla Form 4BL consentono una facile rimozione e una riduzione del tempo necessario alla finitura. Inoltre, le impostazioni di PreForm permettono ad Albers di personalizzare le proprie impostazioni dei supporti e di salvarle per poterle facilmente applicare ai modelli futuri.
Campioni stampati con le resine BioMed in vari colori
Campione gratuito
Campioni di resine BioMed
Ogni campione realizzato con una resina BioMed presenta design goffrati e incisi, sezioni di taglio con spessori di 0,5-2,0 mm, nonché informazioni normative specifiche di tale resina.
Richiedi un campione gratuito
Consegna di parti di grandi dimensioni rapida e conveniente
Colonna vertebrale stampata in 3D con la Grey Resin
Albers utilizza la Form 4BL per stampare modelli anatomici di grandi dimensioni, come questa colonna vertebrale. Ha scoperto che produrre le parti sulla Form 4BL è più conveniente rispetto alle stampanti della concorrenza.
I modelli anatomici di grandi dimensioni, come quelli di anche e colonne vertebrali di persone adulte, devono essere stampati in più parti sulle stampanti 3D desktop Formlabs. Albers utilizza Form Auto in modo da avere una coda di parti che verranno stampate durante la notte e saranno pronte per l'assemblaggio la mattina seguente. Grazie al volume e alla velocità della Form 4BL, tuttavia, può produrre i modelli di entrambe le anche o di tutte le parti di una colonna vertebrale in una sola stampa, realizzando meno lotti di parti in meno tempo ed eliminando in molti casi l'esigenza di stampare durante la notte.
Albers ha scoperto che la Form 4BL, oltre a ridurre i tempi di realizzazione per le parti di grandi dimensioni, consente di stampare le parti in modo più conveniente rispetto alle stampanti della concorrenza.
"Ad esempio, realizzare le colonne vertebrali su una stampante PolyJet ci è costato circa 1600 € di resina, mentre la tecnologia di Formlabs ci ha permesso di produrre una colonna vertebrale con soli 80 € di materiale."
I soli costi dei materiali sono 20 volte inferiori, il che favorisce una produzione di parti di grandi dimensioni conveniente ed efficiente.
Modello anatomico stampato 3D in resina bianca e trasparente
Creazione di modelli di simulazione ossea per taglio e foratura
I modelli di simulazione ossea stampati in 3D stanno rivoluzionando la formazione in ambito medico, la pianificazione chirurgica, nonché la ricerca e lo sviluppo di dispositivi medici. Questo manuale operativo illustra i diversi materiali disponibili per stampare i modelli tramite stereolitografia (SLA) e l'intero processo di fabbricazione in-house per modelli anatomici simili alle ossa destinati al taglio e alla foratura.
Scarica il whitepaper
Stampa di grande formato presso il punto di cura
"Abbiamo testato la Form 4BL fino a portarla al limite delle sue prestazioni e non si è verificato nemmeno un errore di stampa. La sua affidabilità sotto pressione è davvero eccezionale."
Il grande volume di stampa e la straordinaria velocità della Form 4BL consentono ad Albers di stampare sia progetti urgenti su larga scala sia modelli di piccole dimensioni, e di sfruttare la possibilità di raggruppare le parti in lotti per stampare solo di giorno, senza code di stampa da realizzare durante la notte.
Acquista ora la Form 4BL o guarda il nostro webinar per scoprire di più. Per sapere come la Form 4BL può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi aziendali, contatta il reparto vendite.
