Gioiellieri e fonditori lavorano con cura e precisione. La maggior parte delle stampe 3D stereolitografiche richiede strutture di supporto per poter essere realizzate con successo, ma non esiste una soluzione valida in qualsiasi situazione. Dato che le parti di gioielleria sono spesso piccole e dettagliate, abbiamo notato che molti gioiellieri posizionano manualmente i supporti nel software CAD, in modo che siano semplici da rimuovere e consentano di preservare i dettagli raffinati, piuttosto che usare gli strumenti di creazione automatica dei supporti presenti nel nostro software di preparazione della stampa, PreForm.
In PreForm 3.4.6, l'ultima versione del nostro software, siamo lieti di annunciare l'introduzione di nuovi supporti leggerissimi per la Castable Wax Resin sulla Form 3, pensati appositamente per la gioielleria. Grazie a questa innovativa funzionalità specifica per i workflow del settore, la post-elaborazione e la messa a punto non sono mai stati così facili.
Rimozione dei supporti semplificata per la filigrana sottile
A seconda del tipo di stampa 3D sono necessarie strutture di supporto differenti. Per i modelli di maggiori dimensioni, i tralicci di sostegno aiutano a rendere più stabile la parte durante il processo di stampa e possono facilitare la rimozione dei supporti in un solo colpo.
Tuttavia, per le parti di gioielleria piccole e leggere, l'uso eccessivo di tralicci di sostegno può portare alla creazione di stampe complicate da rifinire o supporti intricati difficili da rimuovere.
L'avanzata tecnologia Low Force Stereolithography (LFS) utilizzata dalla nostra nuova stampante 3D desktop, la Form 3, riduce in maniera significativa le sollecitazioni esercitate sulle parti durante la stampa. Tenendo a mente questo aspetto, abbiamo ridotto al minimo l'uso di tralicci di supporto per le parti di piccole dimensioni in Castable Wax Resin sulla Form 3. In questo modo è più facile rimuovere i supporti dalle parti in filigrana, nonché da qualsiasi design con uno spessore inferiore a quello della struttura di supporto.
Dopo aver tagliato o rotto la punta di contatto, ora puoi tirare i supporti per liberare la parte, oppure puoi rimuovere un pilastro alla volta sulla filigrane particolarmente delicate.
Preservare le superfici importanti grazie alla geometria ridisegnata della punta
I punti di contatto dei supporti hanno un ruolo fondamentale nel determinare la qualità delle parti stampate in 3D. Soprattutto per la fusione delle resine, dove una fessura generata dalla rimozione dei supporti può rovinare la superficie di un modello di gioielleria intricato o una corona dentale fusa.
Grazie ai supporti leggerissimi della Castable Wax Resin, abbiamo ridotto le probabilità che i supporti lascino cavità sulla parte dopo che sono stati rimossi. La nuova forma della punta è progettata per sollevarsi leggermente dalla superficie della stampa. Di solito, questo particolare provoca una piccola sporgenza piuttosto che una rientranza, rendendo quindi possibile la rimozione del segno tramite levigazione del modello stampato o della parte fusa in metallo.
Il nuovo tipo di punte dei supporti contribuisce anche a sostenere particolari di piccole dimensioni come griffe e iscrizioni, che possono essere danneggiate dai supporti standard di grandi dimensioni.
Provalo subito
Il software Formlabs è ormai noto per l'elevata facilità di utilizzo. Se normalmente crei supporti personalizzati in CAD o se hai riscontrato dei problemi nell'eseguire la post-elaborazione delle parti di gioielleria con dettagli raffinati, speriamo che questi aggiornamenti rendano più pratico il tuo flusso di lavoro.
Per iniziare, scarica PreForm 3.4.6, scegli la Castable Wax Resin come materiale e crea strutture di supporto. Suddividi in strati il modello con facilità per verificare esattamente dove sono necessari i supporti e dedica meno tempo alla loro rimozione.
Vogliamo continuare a espandere le capacità della Form 3 attraverso continui aggiornamenti software, quindi nei prossimi mesi lanceremo ulteriori migliorie e funzionalità specifiche per il settore della gioielleria.
