Lancio dell'Open Material Mode per la Form 4 e nuove funzioni di impostazione dei progetti con PreForm 3.38
Formlabs si impegna a realizzare gli strumenti di cui hai bisogno per dare vita alle tue idee. Il feedback dell'utente è il motore di questa missione e gli ultimi aggiornamenti si basano proprio sulle richieste che abbiamo ricevuto.
Nell'ultima release di PreForm 3.38, gli aggiornamenti alle schede Job Setup (Impostazione progetto) e Print Summary (Riepilogo del lavoro di stampa) offrono informazioni necessarie per ottimizzare l'efficienza. Inoltre, l'introduzione della Open Material Mode (OMM) sulla stampante 3D a stereolitografia mascherata (MSLA) Form 4 apre a nuove opportunità di ricerca e sperimentazione.
La Open Material Mode (OMM) consente alle persone più esperte e ai team di ricerca di andare oltre i limiti della stampa 3D grazie a resine personalizzate. Annunciata in precedenza per le stampanti 3D della serie Form 3, è ora disponibile sulle stampanti della serie Form 4. La OMM consente di sperimentare con qualsiasi resina fotopolimerica da 405 nm, avendo così accesso a possibilità del tutto nuove in termini di innovazione dei materiali e applicazioni avanzate.
Per stampare con la OMM, crea un'impostazione di stampa personalizzata nell'editor delle impostazioni di stampa di PreForm. Scopri di più sull'utilizzo della Open Material Mode.
Aggiornamenti di PreForm
Gli aggiornamenti di PreForm, il software gratuito di preparazione della stampa di Formlabs, rendono più semplice la preparazione delle parti e offrono maggiori informazioni su stampe e materiali, ottimizzando così l'efficienza. Aggiorna PreForm per accedere a queste nuove funzionalità.
Scheda Job Setup (Impostazione progetto)
La scheda Job Setup (Impostazione progetto) nella parte superiore della barra laterale destra di PreForm è stata ampliata per includere le informazioni sulla stampante, quali nome, tipo, stato, connessione, materiale e materiali di consumo (camera di stampa o serbatoio resina), oltre alle impostazioni del progetto. Se viene rilevata una discrepanza tra i materiali di consumo e il materiale impostato per il progetto, riceverai una notifica che ti consentirà di apportare le modifiche necessarie.
Scheda Print Summary (Riepilogo del lavoro di stampa)
Riordina la barra laterale destra sbloccando la finestra Print Summary (Riepilogo del lavoro di stampa). Potrai spostare la scheda di riepilogo nell'angolo inferiore sinistro di PreForm o nella barra laterale destra. Questo consente di liberare spazio per i modelli nella relativa lista, in modo da poter gestire efficacemente il lavoro di stampa.
La scheda Print Summary (Riepilogo del lavoro di stampa) di PreForm può essere spostata cliccando sull'angolo superiore destro. In questo esempio di una stampa SLS sono visibili anche informazioni su tempo di stampa, raffreddamento e polvere sinterizzata.
Nella configurazione delle stampe per le stampanti 3D a sinterizzazione laser selettiva (SLS) della serie Fuse, i parametri sono stati ampliati per includere informazioni dettagliate sui tempi di stampa, che ora mostrano la durata delle operazioni pre-stampa, il tempo di stampa effettivo, il tempo di raffreddamento fino a 100 °C e il tempo di raffreddamento aggiuntivo. Per quanto riguarda i materiali, il riepilogo mostra ora la quantità totale di polvere e quella sinterizzata. Queste informazioni consentono di massimizzare l'efficienza e di prendere decisioni consapevoli sull'uso dei materiali.
Snapping degli angoli e rotazione
Richiesta dalla clientela, la funzione di snapping degli angoli consente di ruotare una parte con incrementi di 15°. Questo strumento rende più semplice e veloce la rotazione di una parte. È sufficiente tenere premuto il tasto MAIUSC per spostarsi con incrementi di 15° e rilasciarlo per tornare alla rotazione con un decimo di grado.
Nuovi aggiornamenti per promuovere l'innovazione
Sviluppiamo continuamente hardware, software e materiali per superare i limiti del possibile, creando gli strumenti necessari per dare vita alle tue idee. PreForm 3.38 testimonia il nostro impegno a migliorare gli strumenti che già utilizzi e consente di ampliare la portata di ciò che è possibile stampare.
Nell'angolo in basso a destra di PreForm è presente un pulsante di feedback che consente di inviare commenti e richieste. Teniamo in seria considerazione i suggerimenti ricevuti, che rappresentano un fattore chiave per lo sviluppo delle nuove funzionalità di Formlabs.
Utilizza gli ultimi aggiornamenti del software con l'hardware rivoluzionario della Form 4 o della Fuse 1+ 30W e promuovi l'innovazione.
