Presentamos la Form Studio 1: Impresión 3D de resina profesional a partir de 774 €
Hace 15 años, Formlabs nació con una misión: construir las herramientas que hacen posible que cualquiera pueda hacer realidad sus ideas. La Form 1 sacó la estereolitografía de las fábricas y la llevó al escritorio. Cuatro generaciones de impresoras después, la Form 4 es la impresora 3D de resina profesional más vendida del mundo: es diez veces más rápida que la Form 1, mucho más fiable y más del 90 % de las empresas de hardware y herramientas de la lista Fortune 500 confían en ella.
Pero solo hemos cumplido parte de esa misión. Casi todos los usuarios que imprimen con una máquina de Formlabs son profesionales.
La impresión con resina produce piezas con un nivel de detalle, unas propiedades y una velocidad que no se pueden igualar con ninguna otra tecnología de escritorio. Hasta ahora, sin embargo, conseguir esas piezas a un precio asequible conllevaba aceptar verdaderos sacrificios: procesos sucios o engorrosos, ajustes delicados, resultados poco fiables y materiales con riesgos reales para la salud.
La Form Studio 1 es nuestra respuesta. Hemos condensado 15 años de ingeniería en la impresora 3D de resina profesional más asequible del mundo: rápida, segura, fiable, abierta y, gracias a las resinas Alpha y el VOC Extractor, la primera y única impresora 3D de resina con la certificación UL GREENGUARD Gold. La Form Studio 1 ya está disponible desde 774 €. La edición limitada de Fundador, disponible en colores aguamarina, azul verdoso y violeta, está disponible hasta agotar existencias.
Impresoras 3D Form Studio 1 de la edición de Fundador en azul verdoso, aguamarina y violeta.
Increíblemente rápida: la mayoría de las impresiones se completan en menos de dos horas
Disfruta de velocidades de impresión líderes en el sector para cualquier situación. La Form Studio 1 imprime a una velocidad media de 40 mm/h con todos los materiales, con lo que la mayoría de las impresiones duran menos de dos horas.1 Con la Alpha Fast Resin, la velocidad alcanza los 130 mm/h, lo que permite producir una pieza acabada y funcional en menos tiempo del que tarda una impresora FDM en calibrarse y depositar sus primeras capas.2
This Raspberry Pi enclosure was printed in 8 minutes in Alpha Fast Resin on Form Studio 1
Esta carcasa para Raspberry Pi se imprimió en 8 minutos con la Alpha Fast Resin en la Form Studio 1.
Imprimir a esta velocidad no solo ahorra tiempo. Cambia la forma de afrontar el diseño, la iteración y la construcción de las piezas: puedes probar tres revisiones en una tarde en vez de en tres días.
Cada parte de la Form Studio 1 está diseñada para potenciar la velocidad y el índice de éxito de las impresiones. 28 leds de alta potencia proporcionan 6 mW/cm² en el plano de impresión. También hemos introducido una nueva textura de liberación de segunda generación con un mayor flujo de aire, que reduce las fuerzas de separación para que las piezas se separen de la película con mayor rapidez. La nueva película del tanque utiliza un polímero innovador que combina una mayor durabilidad con una adherencia muy baja a la resina. Las mejoras permiten obtener una alta velocidad de impresión y un índice de éxito líder en su clase.
Las impresiones con materiales de Formlabs empiezan inmediatamente gracias a la dispensación automática de resina y al calentamiento rápido de la resina. Esto significa que no hay que verter la resina ni rellenar el depósito manualmente, consiguiendo que el proceso de trabajo sea limpio e intuitivo.
1 Tiempo de impresión típico usando la altura del percentil 80 de las impresiones (53 mm), un grosor de capa de 100 μm y la mayoría de los materiales.
2 Velocidad máxima de impresión usando la Alpha Fast Resin y una altura de capa de 250 μm, basada en los tiempos de impresión reales de una colección de piezas de prueba que abarcan aplicaciones comunes de ingeniería, diseño de productos, miniaturas y arte.
Detalles nítidos y materiales de primera calidad
La Form Studio 1 produce bordes definidos y superficies lisas gracias a sus píxeles de 35 µm, que son un 30 % más finos que los de la Form 4, además de contar con anti-aliasing, una retroiluminación muy colimada y resinas formuladas específicamente para su motor de luz con parámetros de impresión validados.
Este robot tiene dos reductores armónicos, las transmisiones de alta gama que se utilizan en los robots industriales. Son difíciles de fabricar y por lo general son muy caros, porque sus principales componentes mecánicos suelen estar hechos de acero inoxidable mecanizado con precisión. Todas las piezas mecánicas de este robot, incluida una tan importante como el chavetero flexible, se imprimieron en la Form Studio 1 con la Alpha Clear Resin.
Nueve resinas de Formlabs son totalmente compatibles con la impresora en el momento de su lanzamiento:
Todos los materiales de Formlabs se envían con ajustes de impresión validados en PreForm. Nuestros ingenieros de optimización ajustan todos los parámetros probándolos con cientos de modelos reales de los usuarios, de modo que solo tienes que importar tu archivo, elegir el material y pulsar el botón Imprimir. Sin ensayo y error.
Por último, la Form Studio 1 es una impresora abierta, así que también puedes imprimir materiales de otros fabricantes.
Seis nuevas resinas Alpha
La mayoría de las resinas del mercado te obligan a hacer concesiones. Estética, resistencia o coste: solo se pueden tener dos. Las resinas Alpha se han formulado desde cero para aprovechar el motor de luz de la Form Studio 1 y no te obligan a elegir entre esas ventajas.
Todas las resinas Alpha tienen un olor reducido, están certificadas de forma independiente para su uso seguro en un contacto de larga duración con la piel y son las primeras resinas de impresión 3D con certificación UL GREENGUARD GOLD. Los precios parten de los 36 €/l.
3d printed object using Alpha Resins
Alpha Grey Resin, Alpha White Resin y Alpha Black Resin
  • Piezas precisas e impresionantes con colores mates intensos, detalles nítidos y superficies lisas y dimensionalmente precisas
  • Velocidades de impresión de hasta 40 mm/h a 100 μm
  • Un rendimiento preparado para la ingeniería que supera la resistencia y la tenacidad de las resinas y filamentos similares al ABS: resistencia a la tracción de 43 MPa, alargamiento de rotura del 34 %.
Comprar ya
Alpha clear resin printed part
Alpha Clear Resin
  • Transparencia total y color neutro con detalles nítidos y superficies lisas y precisas, para crear piezas transparentes que encajan entre sí.
  • La misma velocidad y el mismo rendimiento de ingeniería que la Alpha Grey Resin, la Alpha White Resin y la Alpha Black Resin.
Comprar ya
Alpha model resin 3d printed figures
Alpha Model Resin
  • Una superficie con un color neutro, profundo y completamente mate que captura todos los detalles, hasta las hendiduras y texturas más finas, y que recibe la pintura de forma uniforme.
  • Su altísima fidelidad plasma los detalles más pequeños y mantiene la precisión dimensional en modelos de varias piezas que deben encajar con precisión.
  • Diseñada para ser manipulada: los detalles finos se doblan en vez de romperse, por lo que los modelos terminados soportan la pintura, el transporte y las caídas ocasionales.
Comprar ya
Alpha Fast resin 3d printed object
Alpha Fast Resin
  • Velocidades de impresión de hasta 130 mm/h: componentes pequeños en cuestión de minutos y un volumen de impresión completo en menos de dos horas.
  • Los ajustes de impresión validados ofrecen velocidad sin poner en entredicho el éxito de la impresión.
  • Un rendimiento preparado para la ingeniería que supera a las resinas y filamentos similares al ABS: resistencia a la tracción de 46 MPa, alargamiento de rotura del 34 %.
Comprar ya
¿Qué resina Alpha debería usar?
Alpha Model Resin
Alpha Grey Resin
Alpha Fast Resin
Ventajas
Acabado mate y buena calidad en los detalles precisos
Equilibrio entre velocidad y estética
La impresión más rápida
Altura de capa principal
50 µm
100 µm
150 μm
Velocidad de impresión
15 mm/h
40 mm/h
90 mm/h
(hasta 130 mm/h a 250 μm)
Recomendada para
Maquetas, figuras, esculturas y bustos
Modelos conceptuales, prototipos de forma y ajuste, sujeciones con guía y fijaciones
Prototipado rápido, sujeciones con guía y fijaciones
Resinas de alto rendimiento de Formlabs en la Form Studio 1
drivetrain printed in Tough 1500 Resin
La Tough 1500 Resin V2 resiste usos exigentes en los que se ve sometida a impactos. La transmisión de este coche teledirigido está impresa con la Tough 1500 Resin.
Air blower printed in Flexible 80A resin
La Flexible 80A Resin tiene una resistencia al desgarro y un alargamiento de rotura tan altos que puedes hacer piezas que nunca habrías pensado que fueran posibles con la impresión 3D.
print patterns for casting
Imprime patrones para fundición, desde joyas intrincadas hasta piezas metálicas funcionales y complejas, con la True Cast Resin.
Impresión segura y sin preocupaciones en interiores
Cuando empezamos a desarrollar la Form Studio 1 y las resinas Alpha, nuestro objetivo era crear el ecosistema de impresión 3D con resina más seguro del mundo. Hoy en día, la impresión con resina es un campo escasamente regulado, por lo que muchas impresoras y materiales del mercado conllevan riesgos importantes para la salud y la seguridad.
La primera impresora 3D con certificación UL GREENGUARD Gold
UL GREENGUARD es una certificación de terceros sobre la calidad del aire en interiores.
La Form Studio 1 es la primera y única impresora 3D de resina con certificación UL GREENGUARD Gold cuando imprime las resinas Alpha con el VOC Extractor.
La certificación UL GREENGUARD Gold significa que un producto se ha sometido a pruebas de emisiones químicas, que su proceso de fabricación se ha revisado y se ha demostrado que tiene un impacto mínimo en la calidad del aire en interiores. Es la certificación más estricta de UL, diseñada para entornos sensibles en los que los niños, los mayores y otras personas vulnerables pasan mucho tiempo, como escuelas, centros de día, hospitales y guarderías. Esto significa que puedes imprimir cómodamente en casa o en el trabajo, sin necesidad de una ventilación especial o de improvisar un recinto seguro.
¿Cómo funciona el VOC Extractor?
Los compuestos orgánicos volátiles (COV, o VOC en su acrónimo inglés) tienen una presión de vapor alta a temperatura ambiente, lo que hace que se dispersen por el aire. Son responsables del olor de todo, desde los perfumes hasta la resina de impresión 3D. Algunos COV no tienen olor y otros son agentes sensibilizantes que pueden causar reacciones alérgicas tras una exposición repetida.
El VOC Extractor es un accesorio opcional que se puede conectar a la Form Studio 1 para filtrar activamente el aire. Un ventilador extrae el aire cargado de COV de la impresora mediante un tubo y lo empuja a través de un conjunto de filtros de carbón activado que absorben los COV. El resultado es una impresión más segura y con menos olores, adecuada para espacios cerrados como viviendas y aulas.
En nuestras pruebas, colocamos sensores de compuestos orgánicos volátiles totales en cajas selladas con diferentes impresoras y realizamos impresiones de dos horas. Una impresora de otro fabricante que utilizaba una resina de uso general produjo altos niveles de COV. Las resinas Alpha en la Form Studio 1 generaron mucho menos. Con el VOC Extractor, los niveles de COV apenas cambiaron respecto a su estado base.
El VOC Extractor también es compatible con la Form 4 y la Form 4B, pero solo se ha probado y certificado según los criterios de GREENGUARD Gold con las resinas Alpha de la Form Studio 1.
Materiales seguros, no solo una impresora segura
Formlabs desarrolla y fabrica un amplio abanico de materiales médicos aprobados por la FDA, algunos de los cuales están aprobados para un uso de larga duración en la boca. Aplicamos esos mismos criterios de ensayo a las resinas Alpha. Todas las resinas Alpha se fabrican y se prueban en nuestra fábrica de Ohio (Estados Unidos).
Las resinas Alpha:
  • Utilizan solo productos químicos con olores reducidos para crear un entorno de impresión más agradable.
  • Utilizan ingredientes verificados. No contienen productos químicos con toxicidad aguda conocida o con efectos a largo plazo conocidos en la salud de los órganos o la reproducción. En estado líquido, su potencial de irritación cutánea es comparable al de los detergentes domésticos, ya que se han probado con la misma norma que se utiliza para los productos cosméticos y de cuidado personal.
  • Están certificadas como seguras para la piel. Las piezas impresas con las resinas Alpha en la Form Studio 1 y posacabadas siguiendo las indicaciones recomendadas por Formlabs están certificadas para un contacto de larga duración con la piel (menos de 30 días), conforme a la Norma ISO 10993, la misma que se utiliza para los productos sanitarios. Esto significa que las piezas impresas no son citotóxicas, no irritan la piel ni la sensibilizan.
Realizamos pruebas de citotoxicidad estándar del sector en piezas impresas con las resinas Alpha y con materiales de la competencia. Una pieza de Sunlu ABS-Like completamente lavada y poscurada obtuvo una puntuación de 4/4 en citotoxicidad: mató casi todo el cultivo celular. Al someter la Alpha Grey Resin a las mismas pruebas, obtuvo una puntuación de 1/4, dejando las células indistinguibles de las del cultivo de control no tratado.
cytotoxicity test results
Publicamos los resultados de todas las resinas que probamos para que cualquiera pueda revisarlos, y nos interesa tu opinión acerca de qué poner a prueba a continuación. Publicaremos los resultados de las resinas más solicitadas.
Las resinas Alpha frente a otros materiales
Resinas Alpha de Formlabs
Material estándar económico de terceros
Material similar al ABS económico de terceros
Materiales prémium de bajo coste de terceros
Resinas de Uso General de Formlabs
Precio
36–50 €
12–20 €
20–30 €
29–59 €
96–120 €
Ejemplos
Elegoo, Anycubic, Sunlu Standard y 8K
Sunlu / Anycubic ABS-Like, Siraya Tech Fast
HeyGears, Ameralabs
Seguridad
✓ No citotóxicas
✓ Seguras para la piel a largo plazo
✓ UL GREENGUARD GOLD
✗ Las piezas impresas son citotóxicas
✗ Contienen componentes como ACMO, peligrosos al inhalarlos o tocarlos
• No se ha probado la seguridad para la piel
• No se ha probado para GREENGUARD
✓ No citotóxicas
40 mm/h a 100 μm (Fast: hasta 130 mm/h a 250 μm; Model: ~15 mm/h a 50 μm)
~15 mm/h a 50 μm
~15 mm/h a 50 μm
~15 mm/h a 50 μm
45 mm/h a 100 μm (Fast Model Resin: hasta 100 mm/h a 200 μm)
Estética
Excelente
Buena/Excelente
Media
Excelente
Media
Tenacidad (alargamiento de rotura)
Buena (34 %)
Baja (3–6 %)
Buena (30–50 %)
Excelente
Media (15 %)
Fiabilidad
Excelente (98 % de éxito en la impresión)
Baja (70–85 % de éxito en la impresión)
Baja
Media
Excelente (98.7 % de éxito en la impresión)
Olor
Poco
Mucho
Mucho
Medio
Poco
Tenaces, estéticas, accesibles y con certificación UL GREENGUARD GOLD: con las resinas Alpha, no tienes que renunciar a nada.
Impresión fiable
Dejarás de encontrarte impresiones fallidas. Las impresoras 3D SLA de Formlabs tienen un índice de éxito del 99 % al imprimir con las resinas Alpha. Tanto si imprimes una pieza para un cliente, como si se trata de un pedido para el mismo día o de una pieza para una clase que tienes en dos horas, consigue las piezas que necesitas cuando las necesitas.
Te ofrecemos una impresión fiable mediante ajustes validados que equilibran la velocidad de impresión, la estética de las piezas y la facilidad de retirar los soportes, combinadas con sistemas inteligentes y diagnósticos automatizados. Cinco sistemas de control monitorizan la temperatura, el nivel de resina, la fuerza de impresión y el estado de la impresión durante todo el proceso. Además, puedes supervisar tus impresiones y gestionar tu impresora a distancia desde cualquier lugar: una cámara integrada muestra el estado de la impresión a través de Dashboard y la nueva aplicación móvil de Formlabs, Form Mobile.
Abierta: Imprime cualquier resina
La Form Studio 1 se envía como un sistema abierto. Tendrás acceso a los materiales de Formlabs y a resinas de otros fabricantes.
Hay dos tanques de resina disponibles:
form studio 1 resin tank pro
Resin Tank Pro
El Form Studio 1 Resin Tank es resistente y flexible, además de estar diseñado para imprimir a gran velocidad y con una alta resolución de detalles, con una película que reduce las fuerzas de separación. Sin embargo, aunque está optimizada para determinadas formulaciones químicas, como las resinas Alpha, otras resinas pueden degradarlo rápidamente, provocando fugas.
El Form Studio 1 Resin Tank Pro es compatible con un amplio abanico de resinas. Su película de doble capa resistente a los productos químicos admite materiales de terceros sin riesgo de degradación o fugas. La contrapartida que tiene es sacrificar velocidad de impresión, así que recomendamos el tanque estándar siempre que tu material lo permita.
Ambos tanques de resina tienen una vida útil de más de 75 000 capas (aproximadamente 200 impresiones de 37 mm de altura, con una altura de capa de 100 µm). Todos los tanques incluyen una tapa reutilizable que protege la resina de la luz y los restos cuando no está en la impresora y permite apilar los tanques para almacenarlos de forma compacta. Si usas varias resinas, te recomendamos que tengas un tanque dedicado a cada material, de modo que los cambios de consumibles se reduzcan a introducir un cartucho nuevo junto con su tanque correspondiente.
La tecnología que hay detrás de la Form Studio 1
Para diseñar la Form Studio 1, nos basamos en la tecnología que hay detrás de la Form 4 y la mejoramos. El núcleo de la máquina es el motor de impresión Low Force Display (LFD), con subsistemas actualizados:
  • Manipulación automática de la resina. Dispensación rápida, precisa y automatizada, con un desperdicio mínimo y cambios de material sin guantes. A diferencia de las impresoras que requieren verter el material de forma manual, la Form Studio 1 dispensa y rellena los tanques en cuestión de minutos, mientras vigila el volumen del cartucho y verifica que los materiales del cartucho y del tanque coinciden, para que nunca empieces una impresión que no puedas terminar.
  • Sistemas de control inteligente. Cinco sistemas integrados controlan con precisión la temperatura, el nivel de resina, las fuerzas de impresión y el estado de la impresión, incluyendo una cámara e iluminación para supervisar la impresión de forma remota, resolver problemas y grabar secuencias de vídeo.
  • Tanques de resina con película flexible. Diseñados para reducir las fuerzas que soportan las piezas durante la impresión.
  • Textura de liberación V2. Una película óptica microtexturizada patentada y actualizada, rodeada de canales perimetrales que aumentan el flujo de aire y reducen pasivamente las fuerzas de impresión, permitiendo imprimir más rápido sin menoscabar el acabado de la superficie, la resolución de los detalles, la precisión ni la fiabilidad.
  • Light Processing Unit Studio 1 (LPU S1). Enmascara con precisión la luz de la unidad de retroiluminación para darle la forma de cada capa. Es duradera, con una vida útil de 750 000 a 1 500 000 capas de rendimiento constante, con un marco de aluminio, un revestimiento superficial y un software inteligente para protegerla de daños accidentales. Cuando es necesario reemplazarla, una herramienta almacenada dentro de la impresora lo facilita.
  • Unidad de retroiluminación. 28 leds con una matriz de lentes planoconvexas proporcionan luz uniforme y completamente colimada a 6 mW/cm² en todo el plano de impresión. La mayoría de las impresoras de resina de bajo coste utilizan una única fuente de luz COB con una lente de Fresnel, que produce una exposición irregular y una luz mal colimada que incide en los píxeles de forma inclinada. El resultado: detalles nítidos y bordes limpios, independientemente de en qué parte de la base de impresión estén las piezas.
Probamos cada componente de forma exhaustiva, desde el sistema óptico y el sistema de movimiento hasta los tanques, para asegurarnos de que cada pieza de la impresora resista un uso exigente.
Extrae las piezas sin esfuerzo con la Build Platform Flex
¿Te has hartado de raspar las piezas para despegarlas de la base de impresión? La Form Studio 1 Build Platform Flex con tecnología de liberación rápida permite retirar las piezas de la superficie de impresión en segundos, sin herramientas. Basta con apretar y se sueltan. La Build Platform Flex está recomendada para casi todas las impresiones, ya que elimina el riesgo de dañar tu pieza y agiliza tu proceso de trabajo.
La Build Platform Flex viene incluida con el Flex Package o se puede comprar por separado.
Posacabado compacto con la Form Studio Wash+Cure
Después de la impresión, las piezas de resina se deben someter a un posacabado. La Form Studio Wash+Cure es una estación de lavado y curado compacta y todo en uno que completa el ecosistema de la Form Studio 1, permitiendo realizar un posacabado asequible de tus impresiones 3D de resina.
La Form Studio Wash+Cure tiene dos modos en una sola unidad de escritorio compacta.
Form Studio Wash+Cure washing
Modo de lavado. Todas las piezas impresas en 3D con resina requieren un lavado para eliminar la resina residual. La Form Studio Wash+Cure agita el alcohol isopropílico o disolventes alternativos* en torno a las piezas para realizar una limpieza exhaustiva y eficiente. Cuando termine el lavado, basta con subir la cesta interna y sacarla del disolvente para dejar que las piezas se sequen al aire y que las impresiones no se deformen por pasar demasiado tiempo en el baño.
Form Studio Wash+Cure curing
Modo de curado. Abre la cubierta, retira la cubeta, instala la plataforma giratoria y ya está. La Wash+Cure usa luz de 405 nm para completar la reacción química que se inicia durante la impresión, mejorando la fuerza, la tenacidad, la resistencia al calor y la resistencia a la deformación por fluencia de la pieza final, además de dejar al mismo tiempo una superficie más dura y menos pegajosa. Las piezas impresas con las resinas Alpha son seguras para la piel después de posacabarlas siguiendo las recomendaciones de Formlabs.
*La Form Wash+Cure compatible con el alcohol isopropílico, el éter monometílico de tripropilenglicol y la Resin Washing Solution de Formlabs.
Los procesos de trabajo de la Form Studio 1 también son compatibles con la Form Wash y la Form Cure.
Aprende a imprimir en 10 minutos
La Form Studio 1 es fácil de usar, con procesos de trabajo intuitivos que se aprenden en menos de 10 minutos.
El proceso de trabajo del ecosistema Form Studio 1
PreForm project setup
Carga tu archivo y configura tu impresión en PreForm
  • Importa tu modelo en PreForm
  • Elige tu impresora y tu material: cada uno viene con ajustes de impresión validados
  • Configura tu impresión con el botón de impresión con un solo clic u orienta las piezas y añade soportes de forma manual
form studio 1 build platform setup
Prepara tu impresora
  • Inserta y bloquea una base de impresión limpia
  • Inserta tu cartucho de resina y abre la tapa de ventilación
  • Introduce un tanque y bloquea los dos pasadores laterales
  • La dispensación automática de resina hace que el proceso de trabajo sea limpio y fiable, además de facilitar los cambios de materiales.
Form studio 1 workflow washing
Extrae tus impresiones y lávalas
  • Despega las piezas de la base de impresión en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas, con la Build Platform Flex
  • Lava tus piezas en la cubeta de la Form Studio Wash+Cure
  • Deja que las piezas se sequen por completo al aire
Form Studio 1 workflow curing
Cura las piezas y dales el acabado
Un plan de asistencia para que nada te pare
La Form Studio 1 viene con una garantía de un año. Cubre tu Form Studio 1 con un plan de asistencia sin preocupaciones por 120 €/año hasta que lo canceles.
Garantía de la Form Studio 1
Form Studio 1 Pro Service Plan
Garantía de hardware de un año
Reparaciones ilimitadas de daños y derrames en la LPU (la sustitución de la impresora cuesta 150 € y la sustitución de la LPU cuesta 50 € (sin IVA))
Asistencia por correo electrónico con expertos de Formlabs
Asistencia telefónica de expertos de Formlabs
Garantía continua hasta su cancelación
WhitePaperCta
Empieza a imprimir resina con la Form Studio 1
Hasta ahora, las impresoras 3D de resina asequibles han traído consigo inconvenientes: suciedad, ajustes delicados, materiales peligrosos y falta de fiabilidad. La Form Studio 1 cambia esto, respondiendo a la demanda generalizada en todo el mundo de una herramienta profesional a un precio asequible, diseñada para una impresión 3D segura. Con la Form Studio 1, Formlabs refuerza su compromiso con la meta de crear las herramientas que hacen posible que cualquier persona pueda hacer sus ideas realidad.
La Form Studio 1 ya está disponible en todo el mundo. Tres series limitadas de impresoras 3D Form Studio 1 en los colores de la edición de Fundador (aguamarina, azul verdoso y violeta) están disponibles hasta agotar existencias.
