Mitigación de riesgos: Consideraciones de seguridad al comprar una impresora 3D de resina
La disponibilidad de las impresoras 3D de resina en los últimos años ha hecho que sean más accesibles, sobre todo para aficionados. Sin embargo, aunque ha ampliado las fronteras de quién puede imprimir y qué se puede imprimir, las impresoras de resina de bajo coste a menudo tienen una desventaja.
Las resinas de bajo coste contienen con frecuencia 4-acriloilmorfolina (ACMO), una sustancia química nociva y peligrosa; carecen de información de seguridad o no la representan adecuadamente y no incluyen asistencia al cliente. Los procesos de trabajo de las impresoras 3D de resina de bajo coste también son más manuales y más propensos a que haya errores provocados por los usuarios, con lo que hay un mayor riesgo de exposición a resina y alcohol isopropílico.
Hemos desarrollado los siguientes productos y servicios para mejorar la seguridad y la experiencia de los usuarios de las impresoras 3D de resina de Formlabs:
  • Cartuchos y tanques de resina diseñados para minimizar la exposición a la resina
  • Dispensación automática de resina y sensores inteligentes
  • Nuestras formulaciones de resina no contienen ACMO
  • Soluciones de posacabado contenidas
  • Una alternativa al alcohol isopropílico, la Resin Washing Solution de Formlabs
  • Documentación exhaustiva
  • Asistencia fiable para ventas y reparaciones
Al diseñar nuestras impresoras 3D, nuestra documentación, nuestra asistencia y nuestros servicios pensando en la experiencia del usuario, las impresoras 3D de resina de Formlabs ofrecen procesos de trabajo más seguros que las impresoras de resina de bajo coste.
vista de cerca de la form 4
Seminario web
Demostración del producto: Form 4
Descubre cómo la Form 4 puede hacer posibles nuevos niveles de productividad e innovación con su incomparable velocidad, precisión y fiabilidad.
Ver el seminario web ahora
Seguridad con las resinas
Cartuchos de resina de dispensación automática
Los cartuchos de resina de Formlabs están diseñados para minimizar los derrames y el posible contacto con la piel, aunque siempre se deben usar guantes para manipular la resina y los cartuchos de resina. Cuando un cartucho de resina está instalado en una impresora 3D de Formlabs, la resina se dispensa automáticamente, reduciendo los posibles derrames y la necesidad de limpiar resina.
En cambio, la resina de bajo coste está envasada en botellas y se debe verter manualmente en la bandeja de resina, con lo que es más probable que se produzca un derrame y que la resina entre en contacto con la piel.
Los cartuchos de resina de las impresoras de la serie Form 4 contienen 1 l de resina, pero con un 63 % menos de plástico y ocupando un espacio un 30 % menor que los cartuchos de la serie Form 3, con lo que se generan menos residuos y el almacenamiento es más eficiente. Una vez que un cartucho está instalado en la impresora, una célula de carga en el cartucho pesa cuánta resina contiene, dando a los usuarios una idea clara de cuánta resina queda para que sea fácil planificar la gestión de las cantidades de resina. Además, la dispensación automática de resina elimina la necesidad de reponer la resina durante la impresión, reduciendo todavía más la probabilidad de que se produzcan derrames de resina.
una mano con un guante azul introduce un cartucho de resina en la parte posterior de la impresora 3D Form 4
Los cartuchos de resina de Formlabs se han desarrollado para minimizar los derrames, mientras que la dispensación automática de la resina y los sensores inteligentes que hay dentro de las impresoras de la serie Form 4 optimizan el proceso de impresión.
Diseño del tanque de resina
La mayoría de los tanques de resina de bajo coste tiene un diseño básico y no incluye una tapa o una caja, por lo que muchos usuarios los guardan en cajas de cartón o en un tupperware. Esto también puede hacer que el almacenamiento sea engorroso.
Los tanques de resina de Formlabs para las impresoras de la serie Form 4 incluyen tapas y zonas para etiquetar el tanque con la fecha y con lo que contienen. Los tanques almacenan información; cuando se instala un tanque en una impresora, la pantalla táctil muestra información sobre su resina y su vida útil. Las tapas están diseñadas para que los tanques de resina se puedan apilar y hacer que su almacenamiento sea más eficiente.
Las asas hacen que recoger un tanque de resina de Formlabs sea fácil, mientras que un fondo elevado protege la película de restos y de daños. Por lo general, los tanques de resina de bajo coste no tienen asas, lo que hace más probable que la película del tanque de resina se toque o se ensucie. Además, los tanques de resina de Formlabs están diseñados para ser robustos y duraderos, con lo que se evitan posibles interrupciones del flujo de trabajo, como los derrames de resina.
Mano enguantada vertiendo resina en el tanque de resina.
La resina de bajo coste se tiene que verter manualmente en el tanque de resina, con lo que el riesgo de que se produzcan derrames y la piel se vea expuesta a ella es mayor.
Dos tanques de resina de la Form 4, con tapa y apilados
Los tanques de resina de Formlabs tienen tapa y se pueden apilar fácilmente para almacenarlos en un espacio reducido.
Formulaciones de resina
Las resinas de bajo coste a menudo utilizan productos químicos baratos y volátiles para ahorrar en costes e incrementar las velocidades de impresión. Si bien algunos de estos aditivos son seguros, algunos de estos productos químicos producen olores y vapores nocivos, conduciendo a veces a quejas por irritación ocular y de garganta o dolores de cabeza, con riesgos para la salud a largo plazo.
Un componente que se usa con frecuencia en las resinas de bajo coste es la 4-acriloilmorfolina o ACMO. La ACMO es económica y muy reactiva, por lo que permite a los fabricantes reducir sus costes y los tiempos de impresión. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. ha emitido una SNUR (una nueva normativa importante de uso) para la ACMO por los efectos potencialmente nocivos que tiene respirar sus vapores y por su capacidad de sensibilizar rápidamente la piel. Esta SNUR requiere que los fabricantes informen de la presencia de ACMO en las fichas de datos de seguridad de sus materiales. Por desgracia, no todas las resinas que contienen ACMO cumplen los requisitos de etiquetado de seguridad. Las resinas que contengan ACMO deberían marcarlo en su ficha de seguridad, junto con las declaraciones de seguridad "puede provocar daños en los órganos si se tiene una exposición prolongada o repetida a ella" y "puede perjudicar al aparato reproductor".
Señal de advertencia
La EPA ha emitido una nueva normativa importante de uso para la ACMO. Las resinas que contengan ACMO deberían indicarlo en su ficha de datos de seguridad, aunque no todas lo hacen.
Puedes descargar una lista de resinas que contienen ACMO aquí.
La ACMO también supone una amenaza ecológica. El límite de ACMO que se puede liberar en aguas residuales es de 100 partes por mil millones. Para ponerlo en perspectiva, la cantidad de agua necesaria para diluir un litro de una formulación de resina que contiene un 50 % de ACMO es de unos cinco millones de litros de agua, es decir, aproximadamente el tamaño de dos piscinas olímpicas. Esto es especialmente preocupante, ya que muchas resinas que se venden como "lavables en agua" contienen niveles altos de ACMO.
Las resinas de Formlabs nunca contienen ACMO y hay fichas de datos de seguridad disponibles para todas las resinas, por lo que los usuarios saben con qué están trabajando. Nuestras fichas de datos de seguridad siempre están disponibles y se mantienen actualizadas con la información de seguridad de las resinas. Las FDS de los fabricantes de resina de bajo coste a menudo son difíciles o imposibles de encontrar y carecen de información apropiada para usar las resinas de forma segura.
Para mitigar los peligros de las resinas de bajo coste, muchos usuarios deben imprimir con un sistema de ventilación cerrado. En cambio, lo normal es que las resinas de Formlabs se puedan imprimir sin un sistema de ese tipo.
Seguridad para la piel y biocompatibilidad claramente indicadas
El catálogo de resinas de Formlabs incluye una amplia selección de resinas biocompatibles. Las piezas impresas con nuestras resinas biocompatibles, llamadas resinas BioMed, se han sometido a ensayos para evaluar su comportamiento en contacto con la piel y/o membranas mucosas. Los ensayos realizados en Nelson Labs y en NAMSA están bien documentados. Los materiales de nuestra familia de resinas BioMed se desarrollan y fabrican en unas instalaciones con certificación ISO 13485 y son compatibles con los métodos de desinfección y esterilización comunes.
En comparación, casi ningún fabricante de resina de bajo coste tiene algún tipo de prueba para certificar la seguridad para la piel o la biocompatibilidad, y acceder a las fichas de datos de seguridad puede ser difícil o directamente imposible.
Dos personas con equipos de protección individual vertiendo material de un bidón a otro
Las resinas de Formlabs se desarrollan y se fabrican de forma interna, en Spectra. Aquí, las resinas BioMed se fabrican dentro de una sala limpia con certificación ISO de clase 8.
Persona con guantes sometiendo a ensayo una muestra con una máquina y un monitor de ordenador.
Las resinas de Formlabs pasan por ensayos exhaustivos a lo largo del desarrollo y de la fabricación.
Todas las resinas de Formlabs, sean biocompatibles o no, tienen tiempos de lavado y curado claramente marcados que son específicos de ese material, dando como resultado piezas que son seguras de manipular. La mayoría de las resinas de bajo coste no proporcionan información sobre la mejor manera de lavar o curar sus piezas. Esto significa que los usuarios desperdician tiempo y material con el proceso de ensayo y error para encontrar las configuraciones adecuadas de lavado y de curado.
"Nuestros clientes pueden confiar en que el desarrollo y la fabricación de nuestras resinas han pasado por los niveles más altos de escrutinio y control de calidad".
Bradley Heil, jefe de Normativas y Conformidad Global de Formlabs
Descubre cómo Formlabs desarrolla y garantiza la conformidad de los materiales biocompatibles con las normativas en nuestra historia o descarga las fichas de datos de seguridad y las fichas técnicas de los materiales de Formlabs.
Pieza de muestra de la Form 4: Soporte de ángulo ajustable impreso en la Form 4 con la Grey Resin V5
Pieza de muestra
Experimenta la calidad de Formlabs de primera mano. Enviaremos una pieza de muestra gratuita de SLA a tu lugar de trabajo.
Optimización de las bases de impresión
Cuatro piezas impresas con una base para sus soportes sobre una Form 4 Build Platform
Las bases de impresión de Formlabs incluyen un reborde para recoger la resina.
Incluso las bases de impresión se pueden diseñar teniendo en cuenta la seguridad. Las bases de impresión de Formlabs tienen un pequeño reborde que se extiende desde su parte inferior para atrapar la resina que baje por los lados, ayudando a evitar que gotee resina fuera de la base de impresión.
Separar las piezas impresas de las bases de impresión es otra potencial fuente de riesgos. La Build Platform Flex y la Build Platform Flex L (para impresoras 3D de gran formato) cuentan con una tecnología de liberación rápida patentada que facilita retirar las piezas sin herramientas, evitando que el proceso provoque lesiones a los usuarios o dañe la superficie de la base de impresión.
Al imprimir, muchas impresoras de resina de bajo coste sumergen completamente la base de impresión en el tanque de resina. Esto hace que gotee resina al retirar las piezas y requiere más limpieza, además de desperdiciar resina. Las impresoras de resina de Formlabs no sumergen completamente la base de impresión en el tanque de resina, con lo que se reducen los goteos y los derrames de resina al separar de ellas las piezas impresas y se minimiza el desperdicio de resina.
Consideraciones de seguridad para el posacabado
Las ventajas de separar y contener el lavado y el curado
Las máquinas que combinan el lavado y el curado tienen precios atractivos. Sin embargo, requieren que los usuarios muevan la cubeta de alcohol isopropílico dentro y fuera de la unidad de lavado/curado cada vez que hay que posacabar una impresión. Cada vez que se produce este intercambio, existe el riesgo de que se produzca un derrame de alcohol isopropílico, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan accidentes y exposiciones al alcohol isopropílico.
Tener unidades de lavado y de curado separadas elimina la necesidad de mover las cubetas de alcohol isopropílico, optimizando el posacabado y reduciendo considerablemente el riesgo de exposición al alcohol isopropílico. La Form Wash, la Form Wash L, la Form Cure y la Form Cure L son unidades de lavado y curado separadas y contenidas.
Form Wash y Form Cure
Usar una Form Wash (2.ª generación) y una Form Cure permite pasar las piezas impresas del lavado al curado para crear un proceso de trabajo intuitivo y eficiente.
Además, las tapas de la Form Wash y la Form Wash L están selladas, reduciendo la exposición al alcohol isopropílico y sus vapores. Durante el lavado, la base de impresión se puede colocar en un soporte en la Form Wash. Ten en cuenta que la Form Wash y la Form Wash L pueden albergar bases de impresión de múltiples empresas.
Con solo pulsar un botón, la base de impresión se baja al lavado, reduciendo la probabilidad de que el usuario entre en contacto con las piezas de resina y con el alcohol isopropílico. Ajustes programados para cada resina de Formlabs determinan los tiempos del lavado, levantando automáticamente la base de impresión del baño del alcohol isopropílico cuando el ciclo termina. Una cubierta integrada cubre el baño de alcohol isopropílico, minimizando la exposición al mismo y evitando que se produzcan daños accidentales en la pieza por dejarla durante demasiado tiempo en el lavado, que es algo que puede ocurrir con las unidades de lavado de bajo coste.
La mayoría de los sistemas de lavado de bajo coste son solo cestas para colocar las piezas impresas, aunque algunos tienen la capacidad de introducir una base de impresión en el lavado. Sin lavados temporizados o sin automatizar las subidas y bajadas de las bases de impresión, los usuarios se arriesgan a exponerse a salpicaduras de alcohol isopropílico y dejar las piezas impresas en el lavado isopropílico durante demasiado tiempo.
Mesa de trabajo con una Form 4 Build Platform, una Form Wash y una Form Cure
La Form Wash que mostramos arriba y la Form Wash L (en el caso de las piezas de gran tamaño) levantan automáticamente las bases de impresión y tienen una tapa para reducir la exposición al alcohol isopropílico y sus vapores. La Form Wash y la Form Wash L también son compatibles con Resin Washing Solution.
Comparación entre el alcohol isopropílico y la Resin Washing Solution
Aunque el alcohol isopropílico lava bien, a algunos usuarios les parecen problemáticos su olor, su inflamabilidad, su almacenamiento y tener que obtenerlo por separado. La Resin Washing Solution de Formlabs es una solución de lavado de olor reducido y no inflamable según la clasificación SGA/GHS que limpia tan bien como el alcohol isopropílico. Dura el doble que el alcohol isopropílico y su evaporación es mínima, por lo que hay que reponer y cambiar la solución de lavado con menos frecuencia. Mientras que el alcohol isopropílico tiene un límite de saturación del 10 %, el de la Resin Washing Solution es del 20 %. Eso quiere decir que puede disolver el doble de resina antes de quedar saturada.
"La Resin Washing Solution es crucial en mi proceso de trabajo para la impresión 3D. Lava mis modelos completamente y puedo pasar mucho más tiempo sin preocuparme por reemplazar el disolvente. No tiene un olor fuerte y no supone un riesgo de inflamabilidad, lo que agradezco mucho al tener un espacio de trabajo pequeño".
Kristine Paxon, de Beam Orthodontics
La Resin Washing Solution ofrece una alternativa a los lavados con alcohol isopropílico más segura para espacios de trabajo pequeños o en los que el olor y la inflamabilidad son un problema. Lee nuestro blog si quieres saber más acerca de la Resin Washing Solution de Formlabs o cómprala ya para empezar a lavar.
La Resin Washing Solution no es compatible con las resinas Flexible y Elastic ni con las resinas que requieran un proceso de trabajo validado (como las resinas biocompatibles). Puedes ver la lista completa de resinas compatibles aquí.
Las empresas que no tienen equipos de ventas y asistencia dedicados tienen menos costes, por lo que pueden cobrar menos dinero por sus productos. Sin embargo, esto significa que las preguntas de los usuarios no reciben respuesta o se deben buscar en Internet, y que hay menos acceso a información de seguridad y sobre problemas.
Las empresas que producen impresoras de resina de bajo coste disponen a veces de asistencia por correo electrónico, pero puede haber retrasos de 12 horas entre lugares tan lejanos como Norteamérica y China, respuestas menos rápidas y con frecuencia, barreras lingüísticas. Esto significa que tus preocupaciones no son atendidas o que tienes que buscar ayuda en foros y en los consejos de personas cuyos conocimientos y experiencia son desconocidos.
Empleados del servicio de asistencia trabajando con ordenadores
Los equipos de ventas y de asistencia de Formlabs, que incluyen especialistas médicos y dentales, ayudan a los usuarios de Formlabs con sus preguntas, ofreciendo formación y dando soluciones a problemas.
Estamos orgullosos de la facilidad con la que los posibles usuarios pueden hablar con nuestro departamento de ventas y de nuestras respuestas a solicitudes de asistencia. Estamos acortando continuamente el tiempo que se tarda en resolver las solicitudes de asistencia, lo que garantiza que cualquier posible problema de seguridad se aborde de forma rápida y eficaz. Además, las comprobaciones periódicas de mantenimiento ayudan a evitar que se produzcan problemas, para empezar.
"Estamos muy contentos con la asistencia técnica que recibimos de Formlabs, su servicio es excelente. Dan respuestas rápidas y útiles, y cuando tuvimos un problema que no podíamos resolver nosotros mismos, recibimos una impresora de recambio inmediato como parte de nuestra suscripción al Pro Service Plan".
Kals Wilde, directora de JD Design + Fabrication
Las impresoras 3D de resina para aplicaciones sanitarias, que incluyen aplicaciones médicas y odontológicas en las que se utilizan resinas biocompatibles, tienen consideraciones adicionales. Contar con la ayuda de personal y planes de asistencia dedicados expresamente a la medicina y la odontología hace que cualquier preocupación sea atendida rápidamente por expertos, para que los pacientes reciban la mejor asistencia posible.
"La asistencia que he recibido ha sido sobresaliente. Tenía un problema urgente y me lo resolvieron con una rapidez increíble".
Luke Smith, técnico 3D de centro sanitario
Puedes encontrar más información sobre los planes de asistencia que ofrecemos (que incluyen opciones específicas para medicina y odontología) aquí.
Mejora tus estándares de seguridad y de calidad
La Form Wash, la Form Cure y la impresora 3D Form 4 con la Resin Washing Solution sobre una mesa de trabajo
Las funciones del ecosistema Form 4 se diseñaron para mejorar la seguridad y la experiencia de los usuarios.
La facilidad de uso nunca debería tener como precio un mayor riesgo de exposición a productos químicos nocivos, que es algo que ocurre con frecuencia con las impresoras 3D de resina de bajo coste. La falta de documentación y de asistencia dedicada para las impresoras 3D de resina de bajo coste hace que los usuarios se enfrenten a los problemas sin recursos en los que apoyarse.
"En Formlabs, nos comprometemos a mantener y a mejorar los estándares de seguridad y calidad del sector de la impresión 3D. Damos prioridad a proporcionar una información exhaustiva, directrices de seguridad adecuadas y una documentación fiable para que nuestros usuarios puedan imprimir con confianza y tranquilidad".
Dávid Lakatos, director de productos de Formlabs
Nos alegra que la impresión 3D sea más accesible, pero ese acceso no debería obtenerse a costa de tu salud. Aunque nada está totalmente libre de riesgos, al diseñar con la seguridad como prioridad y ofrecer información y documentación exhaustiva a sus clientes, Formlabs aporta a sus usuarios tranquilidad. ¿Quieres saber más? Encontrarás más en el ensayo del director de productos de Formlabs Dávid Lakatos.
Empieza a imprimir sin desorden con las impresoras 3D de resina de Formlabs o ponte en contacto con nuestro departamento de ventas para saber más.
