La Form 4 permite imprimir con resinas nuevas, como la nueva Fast Model Resin, la resina más rápida de Formlabs. Con velocidades de impresión de hasta 100 mm por hora con una altura de capa de 200 μm, la Fast Model Resin puede acelerar la velocidad de iteración de un equipo de diseño o aumentar el volumen de la producción para imprimir prototipos de gran tamaño en menos de dos horas.
Con sus mejoras de tenacidad, rigidez y resistencia a los impactos, la Fast Model Resin mejora la eficiencia en múltiples aplicaciones, como el prototipado funcional o la creación de sujeciones con guía y fijaciones de carga media. Con los nuevos precios reducidos de la resina, estos usos encajan incluso mejor en tus presupuestos, ya que los materiales asequibles y las altas velocidades de impresión hacen que el coste por pieza sea menor que nunca.
Formlabs formula sus materiales para combinarlos con software y hardware, aprovechando su experiencia en la creación de materiales propios para desarrollar materiales líderes en el sector que están optimizados para imprimir en nuestros ecosistemas. La Fast Model Resin se une a nuestro catálogo de más de 45 materiales de alto rendimiento que hacen posible que cualquiera haga realidad sus ideas.
Fast Model Resin
La Fast Model Resin es la resina de impresión 3D más rápida de Formlabs, capaz de imprimir a velocidades de hasta 100 mm por hora. Imprime modelos dentales en cuestión de minutos, o grandes prototipos en menos de dos horas.
Pruebas independientes de la fiabilidad de la Form 4 y otras impresoras 3D de resina
La Form 4 de Formlabs obtuvo un índice de éxito de la impresión del 98,7 %, según las mediciones de una entidad independiente, líder mundial en ensayo de productos. Lee una descripción completa de la metodología de ensayo y consulta los resultados en nuestro libro blanco.
Fast Model Resin vs. Draft Resin
La Fast Model Resin (a la izquierda) comparada con la Draft Resin V2 (a la derecha). La Fast Model Resin es más opaca y mate, con lo que se obtiene un color y una superficie más uniformes.
La Fast Model Resin es la última generación de la Draft Resin, formulada para aprovechar los avances del ecosistema Form 4. El motor de impresión Low Force DisplayTM (LFD) de la Form 4 permite imprimir la mayoría de las resinas con mayor rapidez. Al desarrollar la Fast Model Resin pensando específicamente en el nuevo motor de impresión LFD y su hardware, el equipo de desarrollo de materiales pudo obtener un rendimiento incluso mayor en cuanto a velocidad, propiedades mecánicas y estética. Al crear resinas específicamente para el ecosistema de Formlabs, podemos optimizar el rendimiento del material desde el principio, en vez de tener que dedicarnos a la solución imperfecta de configurar los ajustes de impresión para un material.
La Fast Model Resin aporta más precisión y mayor calidad en los resultados, una mayor tenacidad y un aspecto más estético, ya que es más opaca y mate que la Draft Resin. Además, ofrece una experiencia de usuario más agradable y cómoda con los compuestos orgánicos muy poco volátiles.
La resina más rápida de Formlabs
La Fast Model Resin se imprime en la Form 4 tres veces más rápido de lo que se imprime la Draft Resin en la Form 3, con velocidades de más de 100 mm/h en la configuración de altura de capa de 200 μm. Esto permite imprimir prototipos de gran tamaño en menos de dos horas y modelos dentales en cuestión de minutos.
Otras ventajas que ofrece en cuanto a la velocidad tienen que ver con el posacabado, con un lavado de cinco minutos y un poscurado de cinco minutos a temperatura ambiente, que ahorran tiempo para todo el proceso de trabajo.
Velocidades de impresión para la tapa de la torre de la Form 4 de Formlabs
| Tiempo de impresión | |
| La Fast Model Resin en la Form 4 | 1 h 37 min |
| Referencia de FDM | 5 h 32 min |
| Referencia de SLA | 4 h 38 min |
| Form 3+ | 4 h 29 min |
Guía de materiales de la Form 4
Infórmate acerca de todos los materiales de alto rendimiento disponibles para la Form 4 y de cómo aprovechar el material adecuado para tu aplicación.
Propiedades mecánicas mejoradas
La Fast Model Resin es más resistente y rígida que la Draft Resin, por lo que puede soportar cargas mayores sin doblarse tanto. Su mayor resistencia a los impactos y alargamiento de rotura hace que sea más resistente a la fractura y que se puedan imprimir piezas funcionales a velocidades increíbles.
Las piezas se pueden usar después de poscurarlas a temperatura ambiente durante cinco minutos o después de poscurarlas en la Form Cure durante 15 minutos a 60 °C para mejorar su resistencia, su rigidez y su temperatura de flexión bajo carga.
| Fast Model Resin | Fast Model Resin | Draft Resin | |
| Poscurado | 5 min a temperatura ambiente | 15 min a 60 °C | 5 min a 60 °C |
| Resistencia a la rotura por tracción | 55 MPa | 62 MPa | 52 MPa |
| Módulo de tracción | 2,5 GPa | 2,67 GPa | 2,3 GPa |
| Alargamiento de rotura | 15 % | 11 % | 4 % |
| Módulo de flexión | 2,60 GPa | 2,74 GPa | 2,3 GPa |
| Resiliencia IZOD entallada | 30 J/m | 37 J/m | 26 J/m |
| Temperatura de flexión bajo carga a 1,8 MPa | 49 °C | 61 ℃ | 57 ℃ |
| Temperatura de flexión bajo carga a 0,45 MPa | 58 ℃ | 76 ℃ | 74 ℃ |
| Resistencia a la flexión | 98 MPa | 106 MPa | N/A |
Demostración del producto: Form 4
Descubre cómo la Form 4 puede hacer posibles nuevos niveles de productividad e innovación con su incomparable velocidad, precisión y fiabilidad.
Prototipa y produce
Velocidades de hasta 100 mm por hora permiten realizar un prototipado más rápido con más iteraciones por día, o entregar con mayor rapidez sujeciones con guía y fijaciones fabricadas bajo demanda.
La llegada de la impresión 3D redujo considerablemente los tiempos de prototipado, haciendo posible entregar piezas de la noche a la mañana. Ahora, al usar la Fast Model Resin en la Form 4, es posible imprimir prototipos de gran tamaño en menos de dos horas, lo que da a los usuarios la capacidad de imprimir múltiples prototipos que ocupan todo el volumen de impresión en un mismo día.
"Estoy muy impresionado con la impresión con capas de 100 μm. Me llevaría todo el día usando este material".
Scott Tuominen, técnico de diseño sénior principal de Medtronic
A diferencia de la Draft Resin, que se diseñó para el prototipado, las propiedades mejoradas de la Fast Model Resin como material también permiten imprimir accesorios para la fabricación de uso final, como sujeciones con guía y fijaciones de carga media. Independientemente de si una sujeción con guía se fabrica para un único uso específico o si tiene un uso regular en una cadena de producción, la pieza se debe hacer con rapidez para que la producción sea eficiente, pero también debe ser lo suficientemente robusta como para sobrevivir a un uso repetitivo. La tenacidad, la resistencia y las velocidades de impresión de la Fast Model Resin la convierten en una resina óptima para estas aplicaciones.
La Fast Model Resin se puede utilizar para algunas aplicaciones de utillaje rápido, como, por ejemplo, la impresión 3D rápida y sencilla de moldes de termoformado. Estos moldes de termoformado se pueden utilizar con máquinas de trabajo o industriales, para producir de manera eficiente y económica decenas de prototipos funcionales, piezas de producción piloto, o piezas de uso final personalizadas o en volúmenes bajos.
Termoformado rápido de bajo volumen con moldes impresos en 3D
Este libro blanco ofrece métodos y recomendaciones para el uso de moldes de termoformado impresos en 3D.
Empieza a imprimir a velocidades increíbles
En el momento de su lanzamiento, la Fast Model Resin es la resina más rápida de Formlabs al usarla en la Form 4, algo que es posible gracias a nuestro desarrollo de materiales interno específicamente para nuestro excelente hardware. Al ser una empresa con integración vertical, podemos afinar todos los aspectos del desarrollo, la producción y la impresión para obtener un rendimiento líder en el sector, que no sería posible solo con realizar ajustes en la resina o el hardware.
Las velocidades de impresión increíbles y las propiedades mecánicas de la Fast Model Resin expanden lo que es posible imprimir, creando oportunidades para la impresión 3D de sujeciones con guía y fijaciones, prototipos funcionales de gran tamaño, moldes para termoformado y más... Todo ello con menores costes por litro de resina. Hay descuentos adicionales disponibles para compras de resina de más de 30 l. Contacta con un representante de ventas para saber más.
En el tiempo que te ha llevado leer esto, la Form 4 podría imprimir más de 6 mm con la Fast Model Resin. Compra la Fast Model Resin para empezar ya a imprimir con ella en la Form 4 o pide una pieza de muestra gratuita para evaluar su calidad y su estética por tu cuenta.
