Formlabs ha lanzado recientemente la Tough 2000 Resin, la última incorporación a nuestra familia de resinas Tough y Durable. La Tough 2000 Resin es el resultado de años de ensayos y reformulaciones de nuestra popular Tough Resin. El nuevo material viene con un nuevo color propiedades mecánicas mejoradas y tenemos ganas de ver cómo los ingenieros empiezan a trabajar con un plástico mejor, más fuerte y más resistente.
Durante el seminario web en el que la anunciamos, el director de marketing de productos de Formlabs, Matt Lewis, habló de cómo la Tough 2000 Resin es ideal para piezas funcionales como alojamientos y carcasas, sujeciones con guía y fijaciones, conectores mecánicos y prototipos que deban resistir el desgaste. En cuanto a su rigidez y resistencia, el material más parecido a la Tough 2000 Resin es el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).
A continuación, encontrarás algunas de las preguntas más populares que hemos recibido acerca de la Tough 2000 Resin.
Pregunta: ¿Se conocen ejemplos concretos en los que la Tough 2000 Resin haya sido menos frágil que la anterior Tough Resin?
Accurpress es una empresa con sede en Dakota del Sur que fabrica máquinas de alto tonelaje para el doblado y el cizallamiento de metal. Sus empleados ya habían intentado utilizar la Tough Resin en un calibrador de ángulos, pero el material les pareció demasiado frágil para las piezas delgadas que se necesitaban. Ya han empezado a usar la Tough 2000 Resin y han notado una ventaja considerable. Ahora pueden imprimir piezas más delgadas que no se rompan bajo presión, lo que les permite imprimir el calibrador de ángulos perfecto.
Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre la Tough 2000 Resin y otras resinas de Formlabs?
De entre las resinas de nuestra familia Tough y Durable, la Tough 2000 Resin es el material más rígido y resistente. Si se examina todo el catálogo de resinas de Formlabs, la Tough 2000 Resin es menos rígida que algunos de nuestros otros materiales, como la Rigid Resin, la Grey Pro Resin y nuestra línea de resinas estándar. Sin embargo, la Tough 2000 Resin puede soportar un esfuerzo mayor que esos materiales sin que se produzca un fallo súbito.
Pregunta: ¿La Tough 2000 Resin puede imprimir de forma fiable acoples, roscas de tornillos y bisagras?
El mayor alargamiento de la Tough 2000 Resin respecto a la Tough Resin mejora la usabilidad de los acoples o fijaciones mediante presilla. Ahora, al verse sometidas a esfuerzos, el riesgo de que estas piezas se rompan es menor. La Tough 2000 Resin funciona igual de bien que la Tough Resin V5 para crear roscas de tornillos.
No recomendamos utilizar la Tough 2000 Resin para bisagras flexible, pero sí serviría para otros muchos otros tipos de bisagra. Esto incluye a las juntas deslizantes que requieren proyectos como puertas desmontables o aplicaciones de tapas, así como a las bisagras con pasador para aplicaciones que requieran dos o más pivotes.
Pregunta: ¿Qué tanque necesito para que mi impresora imprima con la Tough 2000 Resin y qué ajustes están disponibles?
Si tienes una Form 2, tendrás que usar el Resin Tank LT para la Tough 2000 Resin. En el caso de la Form 3, la Tough 2000 Resin solo funciona en nuestro Resin Tank V2. Esto se debe a la refomulación química completa del material que hizo posible una mejora del alargamiento, la resistencia y la rigidez, que suelen ser propiedades opuestas.
La Tough 2000 Resin se puede imprimir tanto a 100 como a 50 micras.
Solicita una pieza de muestra
La Tough 2000 Resin es solo una de las muchas resinas que se han incorporado al ecosistema de la Form 3. Si todavía tienes preguntas sobre el uso de la Tough 2000 Resin para tu proyecto, pide una pieza de muestra gratuita abajo o consulta nuestro seminario web para conocer las especificaciones técnicas, las aplicaciones y los casos de estudio correspondientes.
Solicita una muestra gratuita
