Buenas prácticas para mantener el polvo limpio
La reutilización del polvo es una forma excelente de ahorrar material. A medida que recicles el polvo suelto de impresiones anteriores, debes estar atento a la contaminación. La suciedad, el pelo, el material de chorreado y las fibras de la tela pueden mezclarse con el polvo y provocar fallos en la impresión.
Aviso:
No coloques la Fuse 1, la Fuse Sift ni el polvo de impresión en la misma sala que otros equipos que emitan polvo o virutas.
Imagen de una impresión en curso en la que una fibra atraviesa el polvo.
Cómo mantener el polvo limpio
El polvo contaminado puede causar fallos de impresión. Mantén el espacio de trabajo de la Fuse Sift limpio y ordenado para evitar que entren contaminantes extraños en el flujo de polvo reutilizable. Usa el aspirador alrededor de la malla del filtro y de la tolva de polvo nuevo después de cada vez que saques una impresión de la máquina.
Coloca las herramientas de granallado en una sala distinta de la de la impresora y el sistema de recuperación de polvo para evitar la contaminación del polvo y posibles fallos de impresión. Si no puedes mover el equipo de granallado a su propio espacio de trabajo, coloca cualquier herramienta de granallado lo más lejos posible de la impresora y de la Fuse Sift para evitar que las partículas de granallado contaminen tu suministro de polvo.
¿Qué son los residuos de polvo?
Cualquier polvo que toque el suelo, la piel, la mesa, el banco de trabajo o la bolsa no puede reutilizarse. Si el polvo movilizado se deposita en superficies que no sean el espacio de trabajo de la Fuse Sift, se debe considerar como residuo. Esto incluye cualquier cosa capturada por el aspirador, incluso si la bolsa es nueva y contiene exclusivamente polvo del lugar de trabajo. Intentar recuperar y almacenar el polvo suelto de nuevo dentro de la Fuse Sift o en las tolvas de polvo puede contaminar involuntariamente el flujo de polvo reutilizable.
Evita el desperdicio de polvo
Los pelos y las fibras de la ropa son los elementos que más riesgo presentan de contaminar el flujo de polvo reutilizable y provocar un fallo de impresión.
Para evitar el desperdicio de polvo:
  • Arremángate cuando interactúes con la Fuse 1, la Fuse Sift o el polvo.
  • Evita tocar el pelo o la ropa cuando interactúes con la Fuse 1, la Fuse Sift o el polvo.
  • Recógete el pelo largo cuando interactúes con la Fuse 1, la Fuse Sift o el polvo de impresión. Considera la posibilidad de llevar un gorro o una redecilla para la barba, incluso si tienes el pelo corto.
  • Utiliza la Fuse 1 y la Fuse Sift en un entorno con baja humedad ambiental.
  • Mantén la Fuse 1, la Fuse Sift y el suministro de polvo separados de líquidos y sólidos.
Limpieza de la Fuse 1 después de un fallo de impresión provocado por fibras
Limpia y reinicia la Fuse 1 como si acabaras de terminar una impresión para asegurarte de que todos los contaminantes se hayan eliminado de la impresora.
Después de experimentar un fallo de impresión:
  1. Retira y vacía la cámara de impresión. Todo el polvo de impresión, sinterizado o no, es un residuo.
  2. Vacía el cartucho de polvo. Todo el polvo de impresión, sinterizado o no, es un residuo.
  3. Limpia todo el polvo de la impresora.
  4. Ejecuta la rutina de vaciado de la tolva según sea necesario para vaciar todo el polvo de la tolva.
      Pulsa el icono del engranaje en la parte inferior izquierda de la pantalla Home (Inicio) de la impresora.
    1. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
    2. Pulsa Calibration (Calibración). Aparecerá la pantalla Calibration (Calibración).
    3. Pulsa
    4. Empty hopper (Vaciar tolva) y sigue las indicaciones en pantalla.
    5. Solo con las impresoras Fuse 1: Asegúrate de que el recogedor de residuos de la tolva está correctamente instalado y limpio.
  5. Aspira el recinto de impresión.
  6. Aspira los canales que hay en torno al lecho de impresión.
Un primer plano de la hendidura del canal en el lado izquierdo del lecho de impresión.
Un primer plano de la hendidura del canal en el lado derecho del lecho de impresión, bajo el rodillo.
Alguien lleva la manguera del aspirador a la canaleta del lado izquierdo del lecho de impresión.
Alguien lleva la manguera del aspirador a la canaleta del lado derecho del lecho de impresión, debajo del rodillo.
  1. Inspecciona el tamiz de la Fuse Sift.
    1. Si el tamiz está roto, reemplázalo.
    2. Si el tamiz está limpio y no tiene daños, continúa.
  2. Tamiza todo el polvo de impresión recogido de la impresora.
    1. Si el tamiz se ha reemplazado recientemente, Formlabs recomienda volver a tamizar también el polvo almacenado en los cartuchos, para asegurarte de que está libre de contaminantes.
  3. Mezcla el polvo tamizado con polvo nuevo a la velocidad de renovación recomendada.
