Consejo:
La vida útil recomendada de cada resina se indica en el artículo de asistencia Elección del material adecuado.
A veces, los resultados de la impresión son más frágiles de lo esperado y pueden romperse al someterlos a tensión. Cada resina de Formlabs tiene sus propias propiedades del material, que es importante tener en cuenta al elegir el material adecuado.
Síntomas visuales
Causas comunes
Cualquiera de los siguientes factores, o una combinación de ellos, puede hacer que las impresiones se vuelvan frágiles:
Paso 1: Comprueba el almacenamiento de los cartuchos de resina
Un almacenamiento inadecuado de los cartuchos de resina puede provocar que las piezas sean frágiles.
Paso 2: Comprueba la fecha de caducidad de la resina
Hacia el final de la vida útil recomendada de una resina, su fotoreactividad puede disminuir y las impresiones que se intenten realizar con la resina pueden fallar. La resina también se puede imprimir con éxito durante un período más largo de lo indicado, en función de la manipulación, uso y almacenamiento que se realice de ella.
Comprueba el número de lote en la parte inferior del cartucho de resina para asegurarse de que la resina está dentro de su vida útil recomendada. El número de lote de la mayoría de los cartuchos de resina tiene el siguiente formato: AAAAMMDD o AAAA-MM. Si el número de lote comienza por 2020 o un año anterior, lo más probable es que la resina haya superado la vida útil recomendada y es posible que no se imprima correctamente.
Consejo:
Paso 3: Comprueba las propiedades de los materiales de la resina
Cada resina de Formlabs tiene sus propias propiedades como material. Por ejemplo, las piezas impresas con la Rigid 10K Resin pueden ser más quebradizas que las impresas con resinas menos rígidas. Consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica (TDS) para conocer las propiedades específicas de cada resina.
Paso 4: Sigue los pasos recomendados para el posacabado
Los requisitos de posacabado varían en función del tipo de resina. Sigue los pasos recomendados para el lavado y el poscurado de las piezas con tu resina específica. Cualquier modificación puede provocar que las piezas se vuelvan frágiles.
Asegúrate de que las piezas estén completamente secas antes del poscurado. Si las impresiones están húmedas, es posible que no se poscuren adecuadamente.
Paso 5: Almacena las piezas correctamente
No almacenes las piezas impresas a la luz directa del sol. Las impresiones se vuelven más frágiles y cambian de color debido a la luz de 405 nm y al calor presentes en la luz solar. Las piezas también pueden volverse más frágiles con el tiempo.
Paso 6: Comprueba si hay ajustes de impresión personalizados
El Editor de ajustes de impresión de PreForm permite personalizar los ajustes de impresión para los materiales de Formlabs y los materiales de terceros certificados. Los ajustes de impresión personalizados pueden afectar a las propiedades del material de las piezas impresas.
Si tienes un problema de resultados frágiles al imprimir con una configuración de impresión personalizada, vuelve a la configuración de impresión predeterminada de Formlabs. Debido a la complejidad de los ajustes de impresión personalizados, Formlabs no puede ayudarte a afinar o desarrollar tus propios ajustes de impresión personalizados.
Paso 7: Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs
Si el problema persiste, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado y carga los registros de diagnóstico para acelerar la resolución.
