La base de impresión no se libera correctamente del tanque de resina (generación Form 4 y Form 4L)
En las impresoras SLA de Formlabs, la base de impresión se eleva y se separa del tanque de resina después de imprimir cada capa. Si la capa más reciente se adhiere demasiado al tanque de resina, puede dañar tus piezas, el tanque de resina o la impresora.
En las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L en particular, la textura de la superficie superior de la Light Processing Unit (LPU) permite que el aire fluya entre la LPU y el tanque de resina, ayudando a que la base de impresión se separe del tanque. Si esa textura de liberación está desgastada o defectuosa, o hay un problema con el tanque de resina, la base de impresión no podrá separarse del tanque de resina correctamente. Cuando la impresora intenta mover la base de impresión al final de una capa, tira del tanque de resina hacia arriba con ella, flexionándolo contra los pasadores del tanque de resina. La base de impresión puede ser arrastrada hacia abajo o liberada repentinamente del tanque de resina, normalmente acompañada de un fuerte ruido del motor, y la impresora cancelará la impresión.
Síntomas visuales
  • La base de impresión y la capa impresa más recientemente no se separan correctamente del tanque de resina
  • La base de impresión tira hacia arriba del tanque de resina y de los pasadores de cierre del tanque de resina antes de dar un tirón repentino hacia arriba o hacia abajo
Causas comunes
  • El tanque de resina está defectuoso
  • La textura de liberación de la Light Processing Unit está desgastada o defectuosa
  1. Vuelve a intentarlo con otro tanque de resina, si hay alguno disponible.
  2. Si estás imprimiendo con los ajustes de 160 micras Fast Arch para la Fast Model Resin, cambia a los ajustes de impresión de 100 micras o 200 micras y vuelve a intentarlo.
  3. Para cualquier otro caso o si el problema continúa, reemplaza la LPU de tu impresora. Si tu impresora y tu LPU siguen cubiertas por su garantía, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
