Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
- 2 Llave Allen de 5 mm
- Llave Allen de 3,0 mm
- Muñequera antiestática
- Gafas de seguridad
- Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
El placa base (también llamada placa Frontal Lobe o FoLoBo) controla las principales funciones del sistema en las impresoras de la generación Fuse 1. A placa base en funcionamiento contiene varios leds que indican el estado de la placa base y de otras placas de control.
Utiliza esta guía para comprueba el leds de la placa base en las impresoras de la generación Fuse 1 impresoras.
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Peligro:
Peligro:
Este procedimiento implica operar una impresora de la generación Fuse 1 con el panel superior retirado. No toques ningún componente eléctrico de la impresora mientras esté en este estado; solo deben observarse desde una distancia razonable.
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo sin polvo para comprobar los leds de la placa base.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Nunca retires el panel posterior de la impresora mientras esté enchufada.
Retirada del panel superior de la carcasa
Información general: Retira el panel superior del recinto para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Desenrosca los tornillos del panel superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 26 tornillos tornillos del panel superior que fijan el panel superior a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel superior de la impresora
Levanta el panel superior de la impresora agarrando la puerta del sensor infrarrojo y el borde posterior. Deja aparte el panel superior.
Retirada de la cubierta de refrigeración superior
Información general: Retira la cubierta de refrigeración superior para acceder al interior de la impresora.
Aviso:
El Fuse 1 contiene componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira el sensor infrarrojo
Agarra la tapa del sensor infrarrojo y tira. El sensor IR está sujeto mediante imanes y sale con poca fuerza.
Paso 2: Desconecta el cable Ethernet del sensor IR
Desenchufa el cable Ethernet del sensor infrarrojo. Pasa el cable Ethernet a través de la cubierta de plástico de forma que caiga dentro de la impresora. Deja el sensor infrarrojo sobre una superficie plana, con la ventana del sensor hacia arriba. Si tu impresora no dispone de un suministro de nitrógeno, salta al apartado Paso 8: Desenrosca la cubierta de refrigeración superior.
Paso 3: Desconecta el sensor y la válvula de nitrógeno (solo con la Fuse 1+ 30W)
Desconecta el sensor de nitrógeno y la válvula del cable etiquetado como CBL-109131-00. Pasa el cable a través de la cubierta de plástico de forma que caiga dentro de la impresora.
Marca con un rotulador permanente el tubo de flujo descendente de nitrógeno conectado al separador en T para indicar la profundidad a la que está introducido en él.
Al tiempo que tiras del tubo de flujo descendente de nitrógeno, empuja el anillo de latón hacia abajo para desacoplar el tubo del separador en T de nitrógeno.
Marca el tubo de nitrógeno instalado en la cámara de admisión de nitrógeno con un rotulador permanente para indicar la profundidad a la que está introducido en ella.
Al tiempo que tiras del tubo de entrada de nitrógeno, empuja el anillo de latón hacia abajo para desacoplar el tubo de la cámara de admisión de nitrógeno.
Utiliza una llave Allen de 3,0 mm para retirar los cuatro tornillos que fijan la cubierta de refrigeración superior a la impresora. Las unidades más nuevas también contienen cuatro arandelas. Deja aparte los tornillos y las arandelas, si es que las hay.
Aviso:
No retires la cubierta de refrigeración superior sin desconectar los cables que están conectados a ella.
Levanta la cubierta de plástico con suavidad, pero sin separar el borde frontal de la misma de la parte superior de la impresora, para acceder a los cables unidos a la cubierta. Ten cuidado de no tirar de los cables, ya que eso podría dañarlos.
Desconecta el cable del ventilador CO47 apretando el cierre de plástico y separando suavemente los conectores entre sí. No tires de los cables en sí.
Consejo:
Formlabs recomienda que una persona sujete la cubierta de refrigeración superior mientras otra persona desenchufa los cables.
Agarra el conector de plástico del cable del lector RFID y tira de dicho conector para separarlo de la cubierta de refrigeración superior. No tires de los cables en sí.
Paso 12: Retira la cubierta de refrigeración superior
Cuando todos los cables estén desconectados, levanta la cubierta de refrigeración superior y sepárala de la máquina. Deja aparte la cubierta de refrigeración superior.
Comprobación de los leds de la placa base
Resumen: Con la impresora encendida, comprueba los leds de la placa base
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. Enciende la impresora.
Peligro:
Paso 2: Localiza la placa base
Localiza la placa base (también conocida como "placa del lóbulo frontal") en el lado de la impresora opuesto a la tolva. Está montada en la parte posterior del panel frontal de la pantalla y tiene conexiones USB y Ethernet visibles.
La placa base tiene dos conjuntos de leds indicadores: un led parpadeante detrás del sistema en un módulo (SOM) en la parte superior de la placa base y cuatro leds verdes en la parte inferior. De izquierda a derecha, los ledes inferiores están marcados como:
Inspecciona la placa base en busca de leds iluminados. Fíjate en qué leds están encendidos, parpadeando o apagados. Graba un vídeo de los leds de la placa base como referencia para dárselo al servicio de asistencia de Formlabs o a tu proveedor de servicios certificado.
Paso 4: Desconecta la impresora
Reinstalación la cubierta de refrigeración superior
Información general: Vuelve a instalar y asegurar el deflector de refrigeración superior.
Con una persona sosteniendo la cubierta de refrigeración superior por encima de la impresora, vuelve a conectar el cable del lector RFID en el conector blanco. El cable solo entrará en el conector con la orientación adecuada. Ten cuidado de no doblar las patillas del conector. No tires de los cables en sí.
Paso 2: Vuelve a conectar el cable del ventilador a la cubierta de refrigeración superior
Con una persona sujetando la cubierta de refrigeración superior por encima de la impresora, vuelve a conectar el cable del ventilador de refrigeración en la toma marcada como C047. El cable solo entrará en el conector con la orientación adecuada. Ten cuidado de no doblar las patillas del conector.
Paso 3: Alinear la cubierta de refrigeración por encima de la impresora
Sujeta la cubierta de refrigeración superior por el borde frontal y alinéala con la impresora por encima de ella para poder acceder a los cables cubiertos por la cubierta. Pasa el cable Ethernet del sensor infrarrojo por el recorte de la cubierta superior.
Enrosca un tornillo (y una arandela, si las hay) en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la cubierta de refrigeración superior. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 3,0 mm hasta que no puedan moverse con los dedos. Si tu impresora no dispone de un suministro de nitrógeno, pasa directamente al Paso 9: Inspecciona la lente del sensor IR.
Coloca el Tubo de N2 conectados al divisor en T y a la válvula de nitrógeno bajo la brida de la cubierta de la tolva.
Paso 6: Vuelve a conectar el sensor y la válvula de nitrógeno (solo con la Fuse 1+ 30W)
Vuelve a conectar el sensor de nitrógeno al cable etiquetado como CBL-109131-00. Vuelve a pasar el cable a través del recorte de la cubierta de refrigeración superior y, a continuación, vuelve a conectar la válvula de nitrógeno al cable.
Paso 7: Inserta el tubo de N2 posterior en el conector en T (solo con la Fuse 1+ 30W)
Inserta el tubo de flujo descendente de nitrógeno en el empalme central del separador en T de latón. Asegúrate de que la marca que indica la profundidad a la que el tubo estaba instalado esté alineada con el anillo de liberación del empalme.
Paso 8: Introduce el tubo de entrada de nitrógeno en el plénum de entrada (solo con la Fuse 1+ 30W)
Inserta el tubo de entrada de nitrógeno en el empalme de latón de la cámara de admisión de nitrógeno. Asegúrate de que la marca que indica la profundidad a la que el tubo estaba instalado esté alineada con el anillo de liberación del empalme.
Inspecciona la lente del sensor infrarrojo en busca de suciedad. Limpia la lente del sensor IR con etanol y toallitas PEC*PAD si es necesario. Revisa la lente para asegurarte de que no hay rayas y de que la contaminación se ha eliminado por completo.
Vuelve a conectar el cable Ethernet al sensor infrarrojo y, a continuación, empuja la tapa del sensor infrarrojo para que encaje en su soporte.
Reinstalación del panel superior de la carcasa
Información general: Después de realizar cualquier otro procedimiento de mantenimiento, vuelve a instalar y asegurar el panel superior de la carcasa.
Paso 1: Alinea el panel superior de la carcasa con la impresora
Levanta el panel superior de la carcasa agarrando la puerta del sensor infrarrojo y el borde posterior, para alinearlo a continuación con la parte superior de la impresora.
Paso 2: Asegura el panel superior de la carcasa
Rosca el seis 6 mm en los agujeros para tornillos de la del lado de la reserva de polvo de la impresora, los doce tornillos de 6 mm en la parte superior de la impresora y los ocho tornillos de 6 mm en el lado de la tolva de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Información general: Después comprobar los leds de la placa base, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
