Limpieza tras un derrame de resina (Form 2)
No tardes en limpiar e inspeccionar la impresora tras un derrame de resina para minimizar cualquier daño estético o funcional que pudiera provocar en ella. Infórmate sobre las principales causas de los derrames de resina y cómo evitarlos.
Consejo:
Ponte en contacto inmediatamente con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado si el derrame de resina es extenso o si la resina puede haber llegado al interior de la impresora.
Adjunta fotos del derrame de resina.
Qué hacer inmediatamente después de un derrame de resina
1. Si hay una impresión en curso, cancélala mediante la pantalla táctil.
2. Limpia el derrame de resina lo antes posible.
3. Si no es posible limpiar inmediatamente el derrame de resina, mantén la cubierta naranja cerrada para que la luz ambiental no cure la resina.
Los pequeños derrames de resina sobre el exterior de la impresora son inofensivos y pueden ocurrir durante un uso normal de la misma. Si los derrames son frecuentes, aprende a reducir la probabilidad de que ocurran.
Los derrames de resina de mayor gravedad que alcancen la ventana óptica o el interior de la impresora pueden requerir una limpieza adicional y el asesoramiento del servicio de asistencia para mitigar los posibles daños. La resina que penetre en la impresora puede contaminar o degradar componentes esenciales de la misma. Si se producen derrames de grandes dimensiones, fotografíalos y contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para recibir más asesoramiento.
Limpieza de derrames de resina
Aviso:
Usa guantes para llevar a cabo este procedimiento. Lava tu piel con jabón de manos y agua tras manipular la resina. No utilices alcohol isopropílico para eliminar la resina de tu piel.
Material recomendado:
  • Jabón y agua
  • Guantes de nitrilo
  • Papel absorbente con bajo contenido en fibras o paños de microfibras desechables
  • Alcohol isopropílico limpio (al 70 % o superior)
  • Bastoncillos de algodón
  • Toallitas PEC*PAD
  • Novus 1: Plastic Clean & Shine, u otro limpiador de plástico similar
  • Espátula de plástico o similar
  • Linterna
  • Jeringas desechables o cuentagotas
Paso 1: Prepara la impresora
1. Desconecta el cable de alimentación de la impresora.
2. Retira en primer lugar la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la ventana óptica.
3. Limpia la resina que haya en la superficie de la base de impresión. La luz ambiental cura la resina líquida que queda en la superficie de impresión, lo que inutiliza la base de impresión.
4. Retira el cartucho de resina y cierra la tapa de ventilación.
5. Retira el tanque de resina y cúbrelo con la tapa de plástico. Asegúrate de que el tanque no tenga fugas y colócalo a un lado sobre un papel absorbente limpio.
6. Si el derrame de resina es extenso, haz fotos del derrame para compartirlas con el servicio de asistencia de Formlabs.
Paso 2: Inspecciona y limpia las superficies exteriores
Cubierta naranja
1. Inspecciona tanto el interior como el exterior de la cubierta naranja.
2. Limpia la resina líquida que haya en el policarbonato naranja con agua jabonosa y papel absorbente.
Aviso:
No limpies la cubierta naranja de policarbonato con alcohol isopropílico u otros productos químicos, ya que esto puede provocar grietas. Para evitar daños en la cubierta, utiliza únicamente Novus 1 o un limpiador para plásticos similar.
Carcasa
  1. Absorbe la resina líquida de las superficies externas de la carcasa con papeles absorbentes. Permite que el papel absorbente absorba la resina. No extiendas la resina por la superficie.
  2. Si se ha curado resina en la superficie de la carcasa, raspa la resina curada con una espátula de plástico. Una espátula de metal podría arañar la carcasa de aluminio.
  3. Limpia la resina que quede en las superficies externas con jabón y agua.
Puerto USB, puerto Ethernet, toma de corriente
  1. Inspecciona el puerto USB, el puerto Ethernet y el conector de alimentación en la parte posterior de la impresora en busca de contaminación por resina.
  2. Si es necesario, limpia los contactos eléctricos en el interior de los puertos o del conector de alimentación con bastoncillos de algodón y agua jabonosa.
Paso 3: Inspecciona y limpia los componentes bajo la cubierta
Abre la cubierta para inspeccionar los siguientes componentes que hay bajo la cubierta: el soporte del tanque, la envolvente interior, los contactos de detección del tanque, la placa del sensor de nivel y la ventana óptica.
Soporte del tanque y envolvente interior
  1. Usa papeles absorbentes para absorber y limpiar la resina líquida en el soporte del tanque y la envolvente interior.
  2. Limpia las superficies con jabón y agua.
Aviso:
Nunca alteres los tornillos Torx estrellados ni intentes retirar el soporte del tanque. Alterar los tornillos del soporte del tanque podría anular tu garantía y podría requerir que entregaras la Form 2 a Formlabs para su recalibración.
  1. Empuja el soporte del tanque de lado a lado para acceder a las zonas que hay bajo sus bordes.
  2. Revisa si hay resina en el depósito ubicado en la esquina delantera izquierda de la envolvente interior. Usa una jeringa para retirar el exceso de resina del depósito.
  3. Si se ha derramado resina en el cuerpo de la impresora, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
Contactos de detección del tanque
  1. Limpia la resina que haya en los contactos de detección del tanque con bastoncillos de algodón humedecidos con agua jabonosa. La contaminación por resina en los contactos de detección puede causar problemas de identificación del tanque.
Placa del sensor de nivel
  1. Inspecciona la placa del sensor de nivel en busca de contaminación por resina, que puede afectar a la capacidad de la Form 2 de detectar los niveles de resina en el tanque.
  2. Limpia la resina que haya en la placa del sensor de nivel con un papel absorbente humedecido en alcohol isopropílico. Evita entrar en contacto con la termopila.
Aviso:
No limpies la termopila, el sensor plateado que hay en la placa del sensor de nivel. Si la termopila queda contaminada, la impresora podría perder su capacidad de detectar las temperaturas de la resina.
Ventana óptica
  1. Lleva a cabo una inspección visual de la ventana óptica con una fuente de luz oblicua. Sigue las instrucciones de Formlabs para la limpieza de la ventana óptica de vidrio.
Paso 4: Inspecciona el eje Z
Torre Z y recogegotas
  1. Limpia las gotas de resina que haya en la torre Z con un papel absorbente o un bastoncillo de algodón humedecido con agua jabonosa.
  1. Ilumina con una linterna la bandeja de goteo en la base de la torre y realiza una inspección visual de ella en busca de resina derramada.
  2. Limpia la resina que haya con un papel absorbente.
  3. Retira la resina acumulada con una jeringa.
  4. Limpia los últimos restos de resina que queden con una pequeña cantidad de agua jabonosa y un papel absorbente limpio.
Motor Z y husillo de avance
  1. Ilumina con una linterna el tornillo guía e inspecciona el motor Z que hay dentro de la base de la torre para determinar si se ha filtrado resina por el tornillo guía hasta los cojinetes. Si la resina se ha filtrado hasta los cojinetes o el motor, haz fotos y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener ayuda adicional.
  2. Si hay resina en el tornillo guía, pero el motor Z está limpio, elimina la resina del tornillo guía con un papel absorbente o un bastoncillo de algodón y una pequeña cantidad de alcohol isopropílico.
Consejo:
Si limpias el tornillo guía con alcohol isopropílico, lubrica el tornillo guía con Super Lube con Syncolon u otra grasa lubricante con PTFE de cualquier marca antes de volver a imprimir para evitar problemas de movimiento de la base de impresión.
  1. Inspecciona el tanque de resina con una espátula para comprobar si hay impresiones fallidas o daños en el tanque.
  2. Retira las impresiones fallidas y filtra la resina.
  3. Desecha el tanque si hay un desgaste o daños considerables en la capa elástica o si hay fugas de resina a través de grietas en el tanque.
Paso 5: Inspecciona el tanque de resina
Paso 6: Inspecciona la cavidad óptica
  1. Con la cubierta abierta, mira por la ventana óptica para inspeccionar la cavidad óptica.
  2. Comprueba si hay resina dentro de la impresora, especialmente en componentes críticos como el espejo principal.
  3. Si ves resina dentro de la impresora, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener ayuda adicional.
Limpieza
Desecha siempre la resina y cualquier material contaminado con ella de acuerdo con la ficha de datos de seguridad. Coloca el recipiente del agua jabonosa y los papeles absorbentes o bastoncillos sucios en una ventana u otro lugar soleado durante un día o dos, para que la resina se cure con la luz ambiental. Cuando la resina se haya curado, deséchala junto con los residuos domésticos habituales.
Aviso:
Permite que todos los componentes se sequen completamente antes de volver a conectar la impresora.
Contactar con el equipo de asistencia de Formlabs por derrames de resina
Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado si el derrame de resina es extenso o si la resina ha llegado al interior de la impresora. Incluye los siguientes elementos en tu solicitud de asistencia:
  • Foto del derrame de resina en su estado inicial
  • Foto de la cavidad óptica tomada de arriba abajo
  • Tipo y versión de la resina
  • El archivo FORM que se estaba imprimiendo cuando tuvo lugar el derrame de resina
  • Reg. de diagnóstico
  • La causa del derrame:
    • Impresión fallida
    • Daños en el tanque de resina
    • Daños en la válvula de mordida del cartucho de resina
    • Otras causas (incluye información adicional)
Prevención de derrames de resina
Aprende a reconocer las causas comunes de los derrames de resina y a reducir la probabilidad de que ocurran.
Aunque los derrames de resina tienen lugar por diversos motivos, los más comunes son las impresiones fallidas en el tanque de resina, los daños en el tanque de resina y los daños en la válvula de mordida del cartucho de resina.
Impresiones fallidas
Cuando falla una impresión, parte de la pieza o la pieza al completo puede caer dentro del tanque de resina. El limpiador puede engancharse en esta pieza o empujarla a un lado, lo que provoca un derrame de resina.
Para evitar los fallos de impresión, sigue estas buenas prácticas:
Un tanque de resina dañado puede tener fugas de resina que acaben en la impresora. Almacenar resina en un tanque de resina estándar durante más de un mes puede provocar la formación de grietas en el marco naranja de policarbonato del tanque. Infórmate más sobre el almacenamiento adecuado de los depósitos de resina estándar y de los Resin Tank LT.
Una válvula de mordida dañada en el cartucho de resina puede provocar que la impresora dispense demasiada resina y que el tanque de resina rebose. Aprende a inspeccionar y proteger la válvula de mordida.
