Advertencia:
Para obtener un resultado óptimo, inspecciona los tanques de resina regularmente y límpialos si es necesario. Las superficies ópticas sucias pueden causar fallos de impresión, y la resina en el marco del tanque puede provocar errores del sensor de resina.
Advertencia:
Revisión del interior del tanque de resina
Revisa el interior del tanque de resina para ver si hay resina curada, impresiones fallidas, restos, pigmento asentado o desgaste en la capa elástica. Utiliza la espátula metálica del Finish Kit de la Form 2 o una espátula de plástico con esquinas redondeadas para inspeccionar la resina y la capa elástica. Comenzando desde la esquina superior, raspa suavemente de arriba a abajo a lo largo de la capa elástica, usando el borde plano de la espátula. Si hay resina curada pegada a la capa elástica, desliza suavemente la espátula debajo de la resina curada en un ángulo poco pronunciado para desprenderla.
Aviso:
No utilices herramientas con bordes afilados, pues podrían dañar la capa elástica.
Si hay residuos, resina curada u otra contaminación en el tanque de resina, filtra la resina. Te recomendamos no limpiar la capa elástica con papel absorbente o cualquier otro material con relieve, pues podría provocar arañazos.
Revisión de la ventana del tanque
Revisa la ventana acrílica transparente en la parte inferior del tanque de resina en busca de marcas de dedos, polvo, contaminación o daños que puedan provocar que la luz del láser se difumine y, por consiguiente, cause defectos de impresión.
Si hay resina en el tanque, coloca la tapa en el tanque y levántalo cuidadosamente por encima del nivel de los ojos. Inclina el tanque ligeramente hasta que el reflejo de la luz en él revele el polvo, las marcas de dedos o arañazos que haya en la superficie de la ventana del tanque.
Si el tanque de resina está vacío, cubre una superficie de trabajo con papeles absorbentes y coloca el tanque de resina sobre ella al revés para su inspección.
Izquierda: Standard Resin Tank con la ventana acrílica hacia arriba. Las manchas son visibles en la superficie.
Derecha: Resin Tank LT con la ventana acrílica del tanque hacia arriba. Las manchas son visibles en la superficie.
Limpieza de la ventana del tanque
Si la ventana acrílica transparente del tanque en la parte inferior del mismo está manchada o llena de contaminantes, retira la resina del tanque y viértela en un contenedor de almacenamiento opaco. Para limpiar la ventana acrílica del tanque, usa un limpiador para plásticos como NOVUS 1 Plastic Clean and Shine y un paño de microfibras.
Aviso:
Nunca utilices alcohol isopropílico ni éter monometílico de tripropilenglicol para limpiar la parte inferior de la ventana acrílica del tanque. Nunca utilices productos químicos de limpieza en la capa elástica del tanque de resina. Sigue las pautas del artículo de Preguntas frecuentes ¿Qué debo utilizar para limpiar mi Form 2?
Cubre una superficie de trabajo con papeles absorbentes y coloca el tanque de resina sobre ella al revés. Pulveriza la superficie una o dos veces con limpiador para plásticos y utiliza el paño de microfibras limpio para dar pasadas largas y amplias de arriba abajo. Dobla el paño de microfibras tras cada pasada para evitar que el polvo y los restos arañen el material acrílico.
Vuelve a revisar la ventana del tanque para asegurarte de que esté limpia. Repite la limpieza si es necesario.
Left: Standard resin tank with a clean acrylic tank window.
Right: Resin Tank LT with a clean acrylic tank window.
Limpieza del marco del tanque
Utiliza un papel absorbente para limpiar la resina líquida que haya en el exterior del marco del tanque. Mantén limpios los lados y la parte posterior del tanque de resina para evitar errores del sensor de nivel y para reducir el riesgo de contaminar las superficies con resina.
Limpieza del chip de identificación
Si el chip de identificación del tanque de resina se contamina, limpia suavemente el chip de identificación con un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol isopropílico limpio. Frota la punta del bastoncillo contra las dos almohadillas plateadas del chip de identificación hasta que la resina o los restos se hayan disuelto por completo.
Aviso:
Evita que caiga alcohol isopropílico en otras partes del tanque de resina. Asegúrate de que cualquier resto de alcohol isopropílico que haya en el chip de identificación se haya secado por completo antes de usarlo.
