Limpieza y mantenimiento de la Build Platform 2L
Limpia a fondo la Build Platform 2L entre impresiones. Cuando realices impresiones consecutivas con la misma resina, puedes limpiar las superficies exteriores de la Build Platform 2L sin separar la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión.
Si vas a cambiar de resina, desmonta la Build Platform 2L para poder limpiar entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión. Sigue las instrucciones que indicamos a continuación para mantener la base de impresión limpia y en buen estado.
Advertencia:
Usa guantes cuando manipules piezas impresas y superficies que estén contaminadas con disolventes o resina líquida para evitar el contacto con la piel.
Aviso:
A menos que se limpie a fondo la resina sin curar que quede en su interior, guarda siempre la Build Platform 2L en una impresora con la tapa cerrada o lejos de cualquier fuente de luz cuando no esté en uso.
Limpieza de la Build Platform 2L antes de imprimir con la misma resina
Si vas a realizar impresiones consecutivas con la misma resina, por lo general no es necesario retirar la superficie flexible del cuerpo de la base de impresión para limpiarla.
Para preparar tu Build Platform 2L para una nueva impresión utilizando la misma resina:
  1. Utiliza el rascador para retirar la resina de la superficie de impresión.
  2. Limpia la superficie de impresión con un paño limpio o un papel absorbente seco para eliminar los restos de resina.
alttext
  1. Asegúrate de que la superficie de impresión está limpia y correctamente alineada.
    • Con el tiempo, la resina atrapada entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión puede flexionar la superficie de impresión lo suficiente como para provocar fallos de impresión. Si la superficie de impresión no está plana y correctamente alineada con el cuerpo de la base de impresión, limpia la base de impresión de forma más exhaustiva.
Limpieza de la Build Platform 2L antes de imprimir con resinas diferentes
Si vas a cambiar de resina entre impresiones, retira la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión para asegurarte de que todas las superficies estén bien limpias.
Atención:
  • Peligro de pellizco: Mantén los dedos alejados de la junta entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión, especialmente al volver a instalar la superficie de impresión.
  • Peligro de corte: El borde de la superficie de impresión puede ser afilado y presentar un peligro de corte. Ten cuidado al limpiar la superficie de impresión.
Para preparar tu Build Platform 2L para una nueva impresión con una resina diferente:
Paso 1: Retira la superficie de impresión
  2. Coloca la base de impresión sobre tu superficie de trabajo. Levanta las pestañas de liberación de piezas más cercanas a ti.
alttext
  1. Empuja hacia arriba una de las pestañas posteriores situadas detrás del asa para desenganchar la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión.
alttext
  1. Retira la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión.
alttext
Paso 2: Limpia la Build Platform 2L
  1. Coloca la superficie de impresión en una cesta de la Form Wash L o en la Form Wash L Rinse Bucket.
  2. Inserta el cuerpo de la base de impresión en el soporte de la base de impresión de la Form Wash L o en la Form Wash L Rinse Bucket.
  3. Lava el cuerpo de la base de impresión y la superficie de impresión con alcohol isopropílico o éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) durante 5 minutos.
  4. Asegúrate de que el cuerpo de la base de impresión y la superficie de impresión estén completamente secos y limpios de resina o disolvente.
Paso 3: Vuelve a instalar la superficie de impresión
Aviso:
  1. Coloca la barra de alineación de la superficie de impresión posterior en el canal de alineación.
alttext
  1. Baja con cuidado la superficie de impresión sobre el cuerpo de la base de impresión. Asegúrate de que la superficie de impresión está plana y correctamente alineada antes de iniciar la siguiente impresión.
alttext
  1. Aprieta las asas de liberación de piezas para asentar completamente las barras de alineación de la superficie de impresión en sus respectivos canales de alineación.Asegúrate de que la superficie de impresión está limpia y correctamente alineada.
