Impresión con la Build Platform 2L
La Build Platform 2L permite una liberación rápida y controlada de las piezas impresas de la base de impresión, lo que hace posible un proceso de trabajo de posacabado más sencillo y fiable.
Cuando utilices la Build Platform 2L, asegúrate de que tanto la base de impresión como tus modelos están preparados correctamente antes de imprimir. Asegúrate de que la base de impresión esté limpia y bien montada. Ciertas orientaciones de piezas y opciones de soporte se liberan con más facilidad de la base de impresión que otras, por lo que se debe configurar la impresión teniendo esto en cuenta.
Para obtener unos resultados de impresión óptimos:
Ilustración técnica de la Build Platform 2L con anotaciones sobre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión.
Build Platform 2L
La Build Platform 2L está compuesta por dos elementos: el cuerpo de la base de impresión y la superficie de impresión. La superficie de impresión está unida al cuerpo de la base de impresión mediante imanes colocados dentro de los canales de alineación y en toda la superficie superior del cuerpo de la base de impresión. La superficie de impresión se dobla al empujar las asas de liberación de las piezas hacia dentro, lo que hace que las piezas impresas se liberen para facilitar el posacabado.
Impresión con las resinas de Formlabs
  • La Build Platform 2L está aprobada para su uso con otras resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles. Sigue siempre las instrucciones de uso cuando utilices las resinas de Formlabs para producir piezas biocompatibles. Para cumplir plenamente los requisitos de biocompatibilidad, la Build Platform 2L no se debería utilizar con ninguna otra resina.
  • La Build Platform 2L no es compatible con la Durable Resin, la Flexible 90A Resin y la Elastic 50A Resin. Utiliza la base de impresión estándar para estas resinas.
  • Si experimentas problemas con la fiabilidad de la impresión, realiza un ajuste preciso del eje Z de tu impresora.
Inspección de la superficie de impresión
Antes de imprimir con la Build Platform 2L:
  1. Inspecciona la base de impresión y asegúrate de que está limpia y seca.
  2. Comprueba que la superficie de impresión está plana y correctamente alineada con el cuerpo de la base de impresión.
  3. Acciona las pestañas de liberación de piezas más cercanas a ti y comprueba que las dos barras de alineación están completamente asentadas en sus respectivos canales de alineación.
La Build Platform 2L se muestra de perfil con la superficie de impresión flexible plana y alineada con el cuerpo de la base de impresión.
La Build Platform 2L se muestra de perfil con la superficie de impresión flexible desalineada.
Aviso:
Imprimir con una Build Platform 2L mal montada puede dañar la base de impresión, tu tanque de resina o tu impresora.
Preparación de los modelos en PreForm
Paso 1: Orienta los modelos perpendicularmente a la parte frontal de la base de impresión
Alinea el borde largo de los modelos perpendicularmente al eje de flexión de la base de impresión para que las piezas tengan más probabilidades de liberarse. Coloca los modelos perpendiculares a la parte frontal del espacio de impresión para facilitar la extracción de las piezas cuando la superficie se flexione.
Se muestra un modelo en PreForm con el borde largo perpendicular a la parte frontal del espacio de impresión.
Se muestra un modelo en PreForm con el borde largo paralelo a la parte frontal del espacio de impresión.
Paso 2: Superponer las bases de soporte en las piezas más pequeñas
Las piezas que midan tres centímetros en su punto más largo pueden ser demasiado pequeñas para liberarse completamente de la base de impresión cuando la superficie se flexiona. Coloca estos modelos cerca unos de otros en PreForm para que sus bases se superpongan y creen una superficie mayor. Si utilizas las herramientas de organización automática de PreForm, marca la casilla Overlap Rafts (Solapar bases) en la ventana Layout (Organización).
Ocho modelos están colocados cerca unos de otros en PreForm con las bases de los soportes solapadas.
Ocho modelos están colocados separados en PreForm sin que las bases se solapen.
Evita usar mini bases con la Build Platform 2L. La superficie de las mini-bases es demasiado pequeña para desprenderse de la superficie de impresión cuando se dobla.
Paso 3: Imprime las piezas con grandes superficies planas directamente sobre la base de impresión
Imprimir las piezas directamente sobre la base de impresión puede reducir el tiempo de impresión y el consumo de resina, además de simplificar los pasos de posacabado.
Piezas impresas directamente sobre la Build Platform 2L.
Retirada de las piezas impresas de la Build Platform 2L
Advertencia:
Usa guantes cuando manipules piezas impresas y superficies que estén contaminadas con disolvente o resina líquida para evitar el contacto con la piel.
Atención:
No apuntes la superficie de impresión de la Build Platform 2L hacia tu cara. Las piezas o restos que salgan despedidos pueden provocar lesiones.
La superficie de impresión de la Build Platform 2L se dobla, liberando las piezas impresas para su posacabado posterior. Las piezas liberadas pueden separarse completamente de la base de impresión o permanecer parcialmente adheridas debido a la resina líquida, lo que permite retirarlas a mano.
Retira la base de impresión de la impresora y lava las piezas adheridas con el disolvente que prefieras.
Para piezas grandes:
  1. Después del lavado, coloca la base de impresión sobre una superficie de trabajo plana con las piezas impresas hacia arriba.
  2. Introduce los dedos en los agarres para mantener la base de impresión estable.
  3. Empuja gradualmente las dos lengüetas de liberación de piezas hacia dentro con los pulgares.
  4. Las piezas se separan de la base de impresión cuando la superficie se dobla.
La Build Platform 2L está apoyada sobre la superficie de trabajo. Dos manos empujan ambas pestañas de liberación de las piezas hacia dentro para liberar la pieza de gran tamaño.
Para piezas más pequeñas:
  1. Coloca la base de impresión de lado, con las piezas impresas apuntando en dirección opuesta a ti.
  2. Para tener un mejor control durante la extracción de las piezas, cúbrelas con un papel absorbente para contenerlas.
  3. Presiona suavemente las dos pestañas superiores de liberación de piezas hacia el centro de la base de impresión.
  4. Las piezas se separan de la base de impresión a medida que la superficie se dobla.
La Build Platform 2L está apoyada sobre su lado con las piezas impresas apuntando en dirección opuesta al usuario. Dos manos empujan ambas pestañas de liberación de las piezas hacia abajo para liberar la pieza pequeña.
Si las piezas son grandes o frágiles:
  1. Coloca la Build Platform 2L sobre tu superficie de trabajo.
  2. Sostén la pieza impresa con una mano.
  3. Empuja una pestaña de liberación de piezas cada vez para controlar mejor la liberación.
Si las piezas permanecen en la base de impresión, utiliza una herramienta para retirar piezas o una espátula para extraerlas manualmente, o tira de ellas con una mano enguantada.
Limpia la superficie de impresión si piensas volver a imprimir con la misma resina o limpia a fondo toda la Build Platform 2L para eliminar por completo todos los restos de resina antes de imprimir con un material diferente.
Guarda la base de impresión dentro de la impresora o en algún lugar alejado de la luz solar directa.
Otros métodos de eliminación pueden ser eficaces, en función de la geometría de tu pieza. Experimenta para encontrar el método que mejor se adapte a tus piezas y a tu proceso de trabajo.
Resolución de problemas con la Build Platform 2L
Despegue
Al imprimir piezas rectangulares sólidas, la superficie de impresión puede flexionarse o desacoplarse debido a las tensiones internas del proceso de impresión. Si esto ocurre, no imprimas la pieza directamente sobre la base de impresión. Añade bases de soporte para evitar que la pieza se desprenda de la Build Platform 2L durante el proceso de impresión.
Se muestra un modelo rectangular en PreForm con bases de soporte.
Se muestra un modelo rectangular en PreForm, colocado directamente sobre el suelo del espacio de impresión.
Piezas deformadas
Imprimir piezas grandes directamente sobre la superficie de la base de impresión cerca de los bordes cortos puede provocar deformaciones. Si esto ocurre, no imprimas la pieza directamente sobre la base de impresión. Añade bases de soporte y reorienta la pieza para evitar que se deforme.
Se muestran dos modelos rectangulares en PreForm con bases de soporte.
Se muestra un modelo rectangular en los bordes del espacio de impresión de PreForm.
Desacoplamiento del mezclador
La superficie de impresión de la Build Platform 2L está unida al cuerpo de la base de impresión mediante imanes colocados dentro de los canales de alineación y en toda la superficie del cuerpo de la base de impresión.
Si la impresora experimenta un Error del mezclador debido a un gran volumen de resina o a resinas especialmente viscosas como la Rigid 10K Resin o la BioMed Clear Resin, los imanes de la base de impresión pueden recoger el mezclador desacoplado. La impresora detiene la impresión cuando esto ocurre y muestra un mensaje de error.
Si el mezclador de la impresora se desacopla al imprimir con la Build Platform 2L, sigue estos pasos:
  1. Mezcla bien la resina antes de imprimir.
  2. Actualiza el firmware de la impresora a la última versión.
  3. Retira la base de impresión e inspecciónala en busca de resina curada u otros restos.
  4. Retira el tanque de resina y colócalo en su contenedor.
  5. Vuelve a colocar el mezclador en su sitio.
  6. Utiliza la herramienta para el tanque para inspeccionar la película del tanque de resina en busca de resina curada u otros restos. Si encuentras resina curada, retírala con la herramienta para el tanque.
Aviso:
No utilices la herramienta para retirar elementos imprimidos, la espátula, los alicates de corte o cualquier otra herramienta metálica para inspeccionar el tanque de resina ni para retirar la resina curada del tanque. Estas herramientas pueden dañar la película del tanque, lo que puede provocar impresiones fallidas o derrames de resina.
  1. Vuelve a insertar el tanque de resina y la base de impresión.
  2. En la pantalla táctil de la impresora, pulsa el icono del engranaje. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  3. Pulsa
  4. Maintenance (Mantenimiento). Aparecerá la pantalla Maintenance (Mantenimiento).
  5. Pulsa
  6. Calibration (Calibración). Aparecerá la pantalla Calibration (Calibración).
  7. Pulsa
  8. Calibrate Tank Mixer Sensor (Calibrar sensor del mezclador del depósito) y sigue las indicaciones en pantalla para calibrar el sensor del mezclador del depósito.
Aviso:
Si el mezclador se mueve de forma incorrecta o errática, o no encaja en su sitio, asegúrate de que estás introduciendo el mezclador correctamente: con el imán hacia abajo y los brazos apuntando a la derecha. Si los brazos o los imanes están dañados o faltan, el mezclador puede no moverse correctamente.
  1. Reinicia la impresión.
