Limpieza y mantenimiento de la Form 4 Build Platform
Cuando realices impresiones consecutivas con la misma resina, puedes limpiar las superficies exteriores de la Form 4 Build Platform sin separar la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión.
Si vas a cambiar de resina, desmonta la Flex Build Platform para limpiar entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión. Sigue las instrucciones que indicamos a continuación para mantener la base de impresión limpia y en buen estado.
Advertencia:
Usa guantes cuando manipules piezas impresas y superficies que estén contaminadas con disolventes o resina líquida.
Aviso:
Guarda la Flex Build Platform en una impresora con la cubierta cerrada o lejos de fuentes de luz cuando no esté en uso.
Limpieza de la Flex Build Platform antes de imprimir con la misma resina
Si vas a realizar impresiones consecutivas con la misma resina, por lo general no es necesario retirar la superficie flexible del cuerpo de la base de impresión para limpiarla.
Para preparar tu Flex Build Platform para una nueva impresión utilizando la misma resina:
  1. Utiliza el rascador para retirar la resina de la superficie de impresión.
  2. Limpia la superficie de impresión con un paño limpio o un papel absorbente seco para eliminar los restos de resina.
  3. Asegúrate de que la superficie de impresión está limpia y correctamente alineada.
    • Con el tiempo, la resina atrapada entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión puede flexionar la superficie de impresión lo suficiente como para provocar fallos de impresión. Si la superficie de impresión no está plana y correctamente alineada con el cuerpo de la base de impresión, limpia la base de impresión de forma más exhaustiva.
alttext
El disolvente puede quedar atrapado entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión, sobre todo si lavas las piezas antes de retirarlas de la base de impresión. Flexiona la superficie de impresión para drenar el disolvente que haya quedado atrapado.
Limpieza de la Flex Build Platform antes de imprimir con una resina diferente
Si tienes previsto imprimir con una resina diferente, retira la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión para asegurarte de que todas las superficies están bien limpias.
Atención:
  • Peligro de pellizco: Mantén los dedos alejados de la junta entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión, especialmente al volver a instalar la superficie de impresión.
  • Peligro de corte: El borde de la superficie de impresión puede ser afilado y presentar un peligro de corte. Ten cuidado al limpiar la superficie de impresión.
Para preparar tu Flex Build Platform para una nueva impresión con una resina diferente:
Retira la superficie de impresión
  2. Coloca la base de impresión sobre tu superficie de trabajo. Levanta las pestañas de liberación de piezas más cercanas a ti.
alttext
  1. Empuja hacia arriba una de las pestañas posteriores situadas detrás del asa para desenganchar la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión.
alttext
  1. Retira la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión.
alttext
Limpia la Flex Build Platform
  1. Coloca la superficie de impresión en la cesta de una Form Wash o una Form Wash L.
  2. Inserta el cuerpo de la base de impresión en el soporte de la base de impresión de la Form Wash L o en la Form Wash L Rinse Bucket.
  3. Lava el cuerpo de la base de impresión y la superficie de impresión con alcohol isopropílico o éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) durante 5 minutos.
  4. Asegúrate de que el cuerpo de la base de impresión y la superficie de impresión estén completamente secos y limpios de resina o disolvente.
Vuelve a instalar la superficie de impresión
Aviso:
Guarda siempre la Flex Build Platform en una impresora con la cubierta cerrada o lejos de cualquier fuente de luz cuando no esté en uso.
  1. Coloca la barra de alineación de la superficie de impresión posterior en el canal de alineación.
alttext
  1. Baja con cuidado la superficie de impresión sobre el cuerpo de la base de impresión. Asegúrate de que la superficie de impresión está plana y correctamente alineada antes de iniciar la siguiente impresión.
alttext
  1. Aprieta las asas de liberación de piezas para asentar completamente las barras de alineación de la superficie de impresión en sus respectivos canales de alineación.Asegúrate de que la superficie de impresión está limpia y correctamente alineada.
