Impresión con la Form 4 Build Platform Flex
La Form 4 Build Platform permite una liberación rápida y controlada de las piezas impresas de la base de impresión, lo que permite un proceso de trabajo de posacabado más sencillo y fiable.
alttext
La Form 4 Build Platform está compuesta por dos elementos: el cuerpo de la base de impresión y la superficie de impresión. La superficie de impresión está unida al cuerpo de la base de impresión mediante imanes colocados dentro de los canales de alineación y en toda la superficie superior del cuerpo de la base de impresión. La superficie de impresión se dobla al empujar las pestañas de liberación de las piezas hacia dentro, lo que hace que las piezas impresas se liberen para facilitar el posacabado.
Cuando utilices la Flex Build Platform, asegúrate de que tanto la base de impresión como tus modelos están preparados correctamente antes de imprimir. Asegúrate de que la base de impresión esté limpia y bien montada. Ciertas orientaciones de piezas y opciones de soporte se liberan con más facilidad de la base de impresión que otras, por lo que se debe configurar la impresión teniendo esto en cuenta.
Para obtener unos resultados de impresión óptimos:
  • Asegúrate de que la superficie de impresión está limpia y correctamente alineada
  • Orienta los modelos en paralelo al extremo corto de la base de impresión
  • Solapa las bases de las impresiones pequeñas
  • Evita usar mini bases en la medida de lo posible
Impresión con las resinas de Formlabs
  • La Flex Build Platform está aprobada para su uso con resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles. Sigue siempre las instrucciones de uso cuando utilices las resinas de Formlabs para producir piezas biocompatibles. Para cumplir plenamente los requisitos de biocompatibilidad, la Flex Build Platform no se debe utilizar con otras resinas.
  • La Flex Build Platform no es compatible con la Durable Resin, la Flexible 80A Resin y la Elastic 50A Resin. Utiliza la base de impresión estándar para estas resinas.
  • Si experimentas problemas con la fiabilidad de la impresión, ajusta con precisión el eje Z de tu impresora.
Inspección de la superficie de impresión
Antes de imprimir con la Flex Build Platform:
  1. Inspecciona la base de impresión y asegúrate de que está limpia y seca.
  2. Comprueba que la superficie de impresión está plana y correctamente alineada con el cuerpo de la base de impresión.
  3. Acciona las pestañas de liberación de piezas más cercanas a ti y comprueba que las dos barras de alineación están completamente asentadas en sus respectivos canales de alineación.
alttext
Aviso:
Imprimir con una Flex Build Platform mal montada puede dañar la base de impresión, el tanque de resina o la impresora.
Preparación de los modelos en PreForm
Orienta los modelos en perpendicular a la parte frontal de la base de impresión
Alinea el borde largo de los modelos en perpendicular al eje de flexión de la base de impresión para que las piezas tengan más probabilidades de soltarse. Coloca los modelos en paralelo a la parte frontal del espacio de impresión para facilitar la retirada de las piezas cuando la superficie se flexione.
alttext
alttext
Solapa las bases de los soportes de las piezas pequeñas
Las piezas que miden tres centímetros o menos en su punto más largo pueden ser demasiado pequeñas para liberarse completamente de la base de impresión cuando la superficie se flexiona. Coloca estos modelos cerca unos de otros en PreForm para que sus bases se superpongan y creen una superficie mayor. Si utilizas las herramientas de organización automática de PreForm, marca la casilla Overlap Rafts (Solapar bases) en la ventana Layout (Organización).
alttext
Evita utilizar mini bases con la Flex Build Platform. La superficie de las mini-bases es demasiado pequeña para desprenderse de la superficie de impresión cuando se dobla.
Imprime las piezas con grandes superficies planas directamente sobre la base de impresión
Imprimir piezas directamente sobre la base de impresión puede reducir el tiempo de impresión y el consumo de resina, además de simplificar los pasos de posacabado.
Extracción de piezas de la Flex Build Platform
Advertencia:
Usa guantes cuando manipules piezas impresas y superficies que estén contaminadas con disolvente o resina líquida para evitar el contacto con la piel.
Atención:
No apuntes la superficie de impresión de la Flex Build Platform hacia tu cara. Las piezas o restos que salgan despedidos pueden provocar lesiones.
La superficie de impresión de la Flex Build Platform se dobla, liberando las piezas impresas para su posacabado. Las piezas liberadas pueden separarse completamente de la base de impresión o permanecer parcialmente adheridas debido a la resina líquida, lo que permite retirarlas a mano.
Retira la base de impresión de la impresora y lava las piezas adheridas con el disolvente que prefieras.
Para piezas grandes:
  1. Después del lavado, coloca la base de impresión sobre la sujeción con guía destinada para ella, con las piezas impresas hacia arriba.
  2. Empuja gradualmente las pestañas de liberación de piezas que estén más cerca de ti hacia delante con los pulgares.
  3. Las piezas se separan de la base de impresión cuando la superficie se dobla.
alttext
Si las piezas son pequeñas:
  1. Coloca la base de impresión apoyada sobre su lado, con las piezas impresas apuntando en dirección opuesta a ti.
  2. Para controlar mejor la retirada de las piezas, cúbrelas con un papel absorbente para que estén contenidas.
  3. Presiona suavemente las dos pestañas de liberación de la parte superior hacia el centro de la base de impresión.
  4. Las piezas se separan de la base de impresión cuando la superficie se dobla.
alttext
Si las piezas son grandes o frágiles:
  1. Coloca la Flex Build Platform sobre tu superficie de trabajo.
  2. Sostén la pieza impresa con una mano.
  3. Empuja una pestaña de liberación de piezas cada vez para controlar mejor la liberación.
Resolución de problemas con la Flex Build Platform
Falta de adherencia
Cuando se imprimen piezas rectangulares macizas, la superficie de impresión puede flexionarse o desacoplarse debido a las tensiones internas del proceso de impresión. Si esto ocurre, no imprimas la pieza directamente sobre la base de impresión. Añade bases de soporte para evitar que la pieza se desacople de la Flex Build Platform durante el proceso de impresión.
Piezas deformadas
Imprimir piezas grandes directamente sobre la superficie de la base de impresión, cerca de los bordes cortos, puede provocar deformaciones. Si esto ocurre, no imprimas la pieza directamente sobre la base de impresión. Añade bases de soporte y reorienta la pieza para evitar que se deforme.
Falsos errores de detección de restos (Grupo de errores 7 de la generación Form 4)
La resina que se acumule debajo de la superficie de impresión puede impedir que la superficie de impresión se apoye de forma plana contra el cuerpo de la base de impresión, especialmente si la resina se cura. Esta curvatura de la superficie de impresión puede ser interpretada por la impresora como restos en la base de impresión, lo que desencadena un falso error de detección de restos (por ejemplo, Error 1.7.2). Si esto ocurre, comprueba si hay resina u otros restos en ambos lados de la superficie de impresión y límpiala si es necesario. Asegúrate de que la superficie de impresión está plana cuando se instala sobre el cuerpo de la base de impresión antes de iniciar otra impresión.
Resina bajo la superficie de impresión en una Flex Build Platform
