Cómo identificar si la Fuse Blast tiene una presión de entrada baja
La Fuse Blast necesita un suministro constante de aire comprimido para realizar sus funciones principales de granallado, aclarado de las piezas impresas y limpieza de la cámara de granallado. Si el suministro de aire comprimido es insuficiente para el ciclo de granallado seleccionado, la Fuse Blast muestra el mensaje Error 2.7.6: Low Air Supply Pressure y el rendimiento del ciclo de granallado puede ser inferior al esperado.
A partir de la versión 1.0.2 del firmware, las unidades Fuse Blast pausarán primero el ciclo que están intentando llevar a cabo para permitir que el suministro de aire comprimido se recargue antes de detenerse y mostrar un mensaje de error. Si los ciclos de granallado se pausan con frecuencia, esto también puede indicar que el suministro de aire comprimido es insuficiente para el ciclo de granallado establecido.
Hay varios factores que pueden influir en la presión y la cantidad de aire que suministra un compresor de aire, como la potencia del compresor, el tamaño del depósito, la longitud de los tubos, el diámetro interior de los tubos, los racores utilizados, otras herramientas que utilicen el suministro de aire comprimido, etc. Este documento proporciona los pasos necesarios para resolver los problemas más comunes que afectan al suministro de aire de tu Fuse Blast.
Los preajustes y las recomendaciones de presión de la Fuse Blast son solo orientativos. Tus piezas impresas se pueden limpiar utilizando diversas combinaciones de ajustes. Formlabs recomienda experimentar según sea necesario para lograr los resultados deseados dentro de las limitaciones de tu suministro de aire y tu proceso de trabajo.
Síntomas
  • Error 2.7.6: Low Air Supply Pressure en la pantalla táctil de la Fuse Blast
  • Acabado y limpieza de las piezas peores de lo esperado
  • Pulverización irregular del material de granallado desde la pistola de granallado
  • Los ciclos de granallado se detienen con frecuencia para permitir que el compresor se recargue
Causas comunes
Las posibles causas de los problemas de baja presión, en orden aproximado de probabilidad, son:
  • La presión del ciclo de granallado es demasiado alta para la capacidad del suministro de aire comprimido
  • El tiempo del ciclo de granallado es demasiado largo para la capacidad del suministro de aire comprimido
  • El compresor de aire no cumple las especificaciones recomendadas
  • El tubo de suministro de aire comprimido es demasiado largo
  • El tubo de suministro de aire comprimido es demasiado estrecho
  • Los racores del suministro de aire provocan una pérdida de presión
  • Fugas en el suministro de aire
  • Fugas internas en el tubo neumático de la Fuse Blast
Actualiza el firmware y ajusta la configuración del flujo de aire adaptable
A partir de la versión 1.0.2 del firmware, la Fuse Blast gestiona automáticamente las interrupciones del flujo de aire con la función de flujo de aire adaptable. Está función supervisa la presión de entrada del suministro y detiene el ciclo de limpieza, permitiendo que el suministro de aire comprimido se recargue sin cancelar el procedimiento. Actualiza el firmware a la versión 1.0.2 para acceder a la función de flujo de aire adaptable.
Aunque los ajustes predeterminados son suficientes para limpiar la mayoría de las piezas impresas, los usuarios pueden configurar los ajustes de flujo de aire adaptable para que se ajusten mejor a sus necesidades de granallado.
Para cambiar la configuración del flujo de aire adaptable:
  1. Actualiza el firmware a la versión 1.0.2 o una versión posterior.
  2. Pulsa el icono del engranaje en la parte inferior izquierda de la pantalla Home (Inicio) de la Fuse Blast. Aparecerá el menú Settings (Ajustes).
  3. Pulsa
  4. Maintenance (Mantenimiento) > Adaptive Airflow (Flujo de aire adaptable). Aparecerá la pantalla Adaptive Airflow (Flujo de aire adaptable).
  5. Selecciona el tiempo de recarga deseado:
    1. Temporizador de recarga: Esto establece el tiempo que la Fuse Blast espera a que el suministro de aire comprimido alcance la presión necesaria para continuar el ciclo. Arrastra el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la duración del tiempo de recuperación para recargar el compresor de aire en caso de interrupción del suministro. Si el suministro de aire comprimido no alcanza la presión necesaria antes de que se agote el tiempo, la Fuse Blast detendrá el ciclo de limpieza y mostrará el mensaje Error 7.6.
    2. Temporizador de llenado: Esto establece el tiempo que espera la Fuse Blast después de que el suministro de aire comprimido alcance la presión requerida antes de continuar. Por ejemplo, esto da tiempo a que un depósito de aire comprimido se llene lo suficiente para que la presión de suministro no caiga inmediatamente al reanudarse el ciclo. Arrastra el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para establecer el tiempo que se da para rellenar el compresor una vez que ha alcanzado la presión requerida por el ciclo de limpieza.
Interfaz de usuario del sistema de flujo de aire adaptable de la Fuse Blast.
Determina en qué fase del ciclo de granallado se produce el problema
Un ciclo de granallado normal está compuesto por tres etapas: el granallado, el aclarado de la cámara y la limpieza de las piezas, en ese orden. Si se usan las configuraciones predeteminadas estándar de granallado, la limpieza de las piezas es lo que exige la mayor cantidad de aire, ya que se deben suministrar al menos 379,4 l/min durante al menos tres minutos.
  1. Usa los pedales de granallado manual de la Fuse Blast para hacer funcionar la pistola de granallado a la presión y durante el tiempo deseados (se recomiendan 30 psi durante 10 minutos para un ciclo de granallado estándar). Presta atención a cualquier caída en las lecturas de presión del compresor o a los mensajes de error que puedan aparecer en la Fuse Blast.
  2. Usa los pedales de granallado manual de la Fuse Blast para realizar la limpieza de las piezas a la presión y durante el tiempo deseados (se recomiendan 40 psi durante 3 minutos para un ciclo de granallado estándar). Presta atención a cualquier caída en las lecturas de presión del compresor o a los mensajes de error que puedan aparecer en la Fuse Blast.
  3. Si la Fuse Blast no ha mostrado un mensaje de error durante los pasos anteriores, realiza un ciclo de solo limpieza y presta atención a las lecturas de presión del compresor o a los mensajes de error que puedan aparecer en la Fuse Blast durante el ciclo de aclarado de la cámara. El aclarado de la cámara se puede identificar por el movimiento de los finos tubos de látigo de aire alrededor de la periferia de la cámara de granallado.
Determina la presión máxima que puede soportar tu suministro de aire comprimido
  1. Cuando hayas determinado cuándo se produce el problema de baja presión, disminuye gradualmente el valor de la presión para cada ciclo hasta que el suministro de aire comprimido pueda satisfacer la demanda durante el tiempo necesario. Ten en cuenta que a medida que disminuye la presión del aire, puede ser necesario aumentar el tiempo de ciclo para conseguir un acabado equivalente de la pieza.
  2. Si el error se produce durante la fase de granallado, considera la posibilidad de instalar el orificio de granallado de 3 mm suministrado para alcanzar valores de presión más altos con un menor consumo de aire.
  3. Cuando hayas encontrado un conjunto de ajustes de ciclo de granallado eficaces, guárdalos como un preajuste personalizado.
  4. Utiliza el preajuste de ciclo Custom (Personalizado) para realizar un ciclo de granallado automático y ajustarlo más si es necesario.
Evalúa el suministro de aire comprimido
  1. Asegúrate de que tu compresor de aire cumple los requisitos para los ajustes que se van a utilizar. Si el compresor de aire no cumple los requisitos mínimos, sigue las instrucciones anteriores para minimizar el consumo de aire o adquiere un compresor más potente. Las recomendaciones de Formlabs se pueden encontrar aquí.
  2. Si tu compresor cumple los requisitos mínimos para los ajustes de tu ciclo de granallado, es posible que se introduzcan pérdidas entre el compresor y la Fuse Blast:
    1. Comprueba la longitud de los tubos. Un tubo de suministro excesivamente largo introducirá pérdidas de presión. Para realizar un uso más eficiente de tu compresor, mantén los tubos de suministro entre la Fuse Blast y el compresor de aire lo más cortos posible.
    2. Comprueba el diámetro interior de los tubos. Es posible que los tubos estrechos no puedan suministrar suficiente aire a la Fuse Blast. Formlabs recomienda utilizar tubos con un diámetro interno mínimo 10 mm.
    3. Comprueba los racores del suministro de aire. Todos los racores, como los codos, las conexiones en T, las válvulas y los adaptadores, introducirán pérdidas de presión. Retira los racores innecesarios para reducir esa pérdida de presión.
    4. Revisa cualquier otra herramienta que utilice el suministro de aire. Cualquier otra herramienta que utilice aire comprimido se consumirá la potencia de tu compresor de aire cuando se use al mismo tiempo que tu Fuse Blast.
Reemplaza el orificio de granallado
La Fuse Blast se envía con dos tamaños de orificio de granallado: un orificio de 3 mm y un orificio de 4 mm. Las primeras unidades de la Fuse Blast se enviaban con el orificio de granallado de 4 mm preinstalado. Todas las unidades posteriores se han enviado con el orificio de granallado de 3 mm preinstalado. Formlabs recomienda reemplazar el orificio de granallado de 4 mm e instalar el orificio de granallado de 3 mm si dispones de un compresor de aire que no suministra suficiente presión para limpiar adecuadamente las piezas. Mide el diámetro interior del orificio de granallado de repuesto que viene con tu Fuse Blast para determinar cuál está instalado actualmente.
Comprueba si hay fugas
Si tu suministro de aire comprimido es suficiente, es posible que haya fugas en los tubos de suministro o en el interior de la unidad Fuse Blast.
  1. Ejecuta un ciclo de granallado y escucha si sale aire. Si hay fugas en los tubos de suministro de aire, resuélvelas y vuelve a probar el sistema.
  2. Si no hay fugas en los tubos de suministro de aire o si se oyen fugas de aire desde el interior de la Fuse Blast, es posible que haya una fuga en los tubos neumáticos internos. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs si necesitas ayuda para inspeccionar los tubos internos de tu unidad Fuse Blast.
