Desacoplamiento y chasquidos del rotor de la Form Wash L
Los rotores de la Form Wash L están sujetos a sus motores mediante imanes. Si algo afloja los rotores, la cubeta no está alineada correctamente o los imanes de agitación y los imanes de los rotores no están acoplados con fuerza, los rotores pueden desacoplarse brevemente de los motores y volver a acoplarse.
Causas
- Algo golpea al rotor y lo suelta del motor
- La cubeta no está alineada correctamente
- Acoplamiento marginal entre los imanes del agitador y los imanes del rotor
Síntomas
- Se oye un chasquido o un traqueteo cuando el motor de la Form Wash L está en funcionamiento
- Se oye un zumbido cuando el motor de la Form Wash L está en funcionamiento
- Comprueba si hay residuos en la cubeta de lavado que puedan estar obstruyendo el rotor.
- Empuja la cubeta de lavado hasta la parte posterior de la máquina para asegurarte de que está colocada correctamente.
- Retira la cesta de lavado para ver si está interfiriendo con el impulsor.
- Si el problema persiste, puedes hacer cualquiera de las siguientes cosas:
- Seguir utilizando la Form Wash L para lavar tus piezas: la máquina no se dañará por estos problemas del rotor. Imprime e instala un juego de calces
- para elevar los motores y mejorar el acoplamiento entre los imanes de agitación y los imanes del rotor.
- Vuelve a colocar la cubeta de lavado. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Si te pones en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado acerca de este problema, proporciona la siguiente información:
- Un vídeo de la Form Wash L en funcionamiento con sonido
- Una foto que muestre lo lleno que estaba la cubeta de lavado cuando se produjo el problema, si no queda claro en el vídeo
- Foto del número de serie de la cubeta de lavado, situado en la esquina inferior derecha de la parte posterior de la cubeta
- Medición de la planitud de la cubeta de lavado
- Una foto de los rotores con sus tapas centrales retiradas, mostrando los seis imanes de cada rotor. Si alguno de los imanes está inclinado, no lo empujes para volver a colocarlo en su sitio antes de tomar la foto. Muestra los imanes tal y como estaban cuando la unidad estaba en uso.
Para medir la planitud de la cubeta de lavado:
- Vacía la cubeta de lavado.
- Retira la cubeta de lavado de la Form Wash L.
- Retira el conjunto de la tapa interna de la cubeta de lavado.
- Coloca la cubeta de lavado boca abajo sobre una superficie plana.
- Coloca un borde recto a lo largo del fondo de la cubeta de lavado, de esquina a esquina.
- Mide el hueco más ancho entre el borde recto y el fondo de la cubeta de lavado.
Una cubeta muy curvada podría contribuir a cualquier problema del rotor. Incluir esta medición al contactar con Formlabs ayuda a agilizar la resolución de problemas. Una desviación superior a 1 cm en el centro de la cubeta indica que se debe sustituir la cubeta.
