Formlabs-approved distributors for supplies (SLS)
La Fuse 1, la Fuse Sift y la Fuse Blast necesitan un mantenimiento regular para garantizar su plena funcionalidad. Algunas tareas de mantenimiento requieren suministros que no están a la venta en Formlabs.com, pero que pueden adquirirse a través de un vendedor externo. Además del mantenimiento, se puede adquirir una serie de herramientas y artículos diversos de proveedores externos para facilitar tu proceso de trabajo de SLS.
Antes de realizar el mantenimiento de tu ecosistema Fuse, comprueba los recursos necesarios en el artículo de asistencia correspondiente y asegúrate de que dispones de todos los suministros necesarios. Si deseas más información sobre los distribuidores aprobados por Formlabs en tu región, ponte en contacto con tu proveedor de servicios certificado local.
Aviso:
No utilices hisopos, toallitas húmedas o secas, tensoactivos, desnaturalizantes o cualquier otra herramienta, producto químico o agente de limpieza que no esté expresamente recomendado por Formlabs o un proveedor de servicios certificado para el mantenimiento de la Fuse 1.
Consejo:
Visita los siguientes artículos de asistencia para saber más sobre qué procedimiento de mantenimiento requiere qué suministros:
ArtículoProveedorPrecioNotas
nTopnTopLlama a nTop para conocer el precionTop es el principal software de diseño computacional para desarrollar piezas de alto rendimiento de forma rápida y eficiente. Lleva productos mucho mejores al mercado y más rápido con nTop, utilizando datos para automatizar la exploración y la optimización del diseño. Al ajustarse perfectamente a los procesos de trabajo establecidos e integrarse con las herramientas de diseño, análisis y simulación existentes, nTop facilita el intercambio de conocimientos sobre diseño, acelera las iteraciones e impulsa la innovación más rápido que nunca.
GrasshopperRhino 6
Grasshopper
995 €
Gratis
El software de optimización topológica más extendido, existe exclusivamente como complemento para Rhino.
Extensión de diseño generativo de Fusion 360Autodesk4000 €/año + 495 €/añoLa extensión de Autodesk para Fusion 360, que utiliza mediciones del rendimiento deseado definidas por el usuario para generar diseños que incorporan la optimización topológica en los resultados. Básicamente, optimización topológica + IA = 24 diseños propuestos.
Materialise MagicsMaterialise20 000 € por licenciaSoftware de procesos de fabricación aditiva que se sitúa entre el CAD y el resultado final en un proceso de trabajo. Genera soportes óptimos basados en el análisis de elementos finitos de cada pieza, en relación con el proceso de fabricación aditiva; compactación/orientación optimizadas, etc.
Recursos de conocimiento
Especificaciones de diseño para modelos 3D (Fuse 1)FormlabsGratis
Guía de diseño para SLS de 3D Hubs3D HubsGratisUna completa guía de diseño que abarca las características mínimas, las cosas que hay que evitar o con las que hay que tener cuidado y ejemplos de aplicaciones. Los clientes de la versión beta de Formlabs informan de que los diseños impresos con los consejos derivados de esta guía salieron excepcionalmente bien.
Guía de posacabado para SLS de 3D Hubs3D HubsGratisEl mismo formato que su guía de diseño, pero cubre diversas técnicas de posacabado que son aplicables a las piezas impresas por SLS.
Norteamérica
Consumibles (NA)
ArtículoRegiónProveedorNotas
Guantes de nitrilo,
resistentes a los productos químicos
EE. UU.McMaster-Carr
Toallitas PEC*PADEE. UU.B&H
Fabricante: Photographic Solutions
Bastoncillos con cabezal de poliéster,
TX714A
EE. UU.SOS Cleanroom
Alconox,
1104-1
Fabricante: Alconox
Agua destiladaEE. UU.McMaster-Carr
Fabricante: PTI Process Chemicals
Alcohol etílico,
de laboratorio
Alcohol etílico,
de laboratorio
CanadáE-nrg
Material de granallado de vidrioEE. UU.Grainger212-300 µm / tamaño de malla 50-70, compatible con la Fuse Blast
Material de granallado de vidrioEE. UU.Blast-It-AllTamaño de malla 50-70, compatible con la Fuse Blast
Material de granallado de vidrioEE. UU.AmazonGrano 40-50 / 313-387 μm, compatibles con la Fuse Blast
Bolsas de aspirador DelfinEE. UU.DelfinRecambio de bolsa segura con filtro antiestático de clase M
Filtros para el Powder-Safe Vacuum de FormlabsNorteaméricaFestoolFiltro principal de recambio para el aspirador Powder-Safe Vacuum de Formlabs
Bolsas para el aspirador Powder-Safe Vacuum de FormlabsNorteaméricaFestoolBolsas de recambio para el Powder-Safe Vacuum de Formlabs
Herramientas (NA)
artículo Región Proveedor Notas
Kit de limpieza Dremel Versa Power EE. UU. Dremel Cepillo giratorio motorizado, útil para eliminar la mayor parte del polvo suelto de las piezas. Dremel lo cataloga como "resistente al agua", pero no proporciona un grado de protección IP.
Compresor de aire scroll Eastwood Elite QST 30/60 con tecnología silenciosa EE. UU. Eastwood Compresor de aire compatible para su uso con la Fuse Blast. Requiere una toma de corriente de 220-240 V.
Racores para compresor de aire Eastwood EE. UU.
  1. 1 conector NPT hembra de ⅜ in a ¼ in de desconexión rápida industrial para manguera de aire
  2. Reductor NPT macho de ½ in a hembra de ⅜ in (1)
  3. Manguera de aire de EPDM, ⅜ NPT macho (1 ud.)
  4. Filtro de aire comprimido (1 unidad, si procede)
  5. Regulador de presión (×1, si procede)
Fabricante: McMaster-Carr
Si quieres ver las instrucciones completas, consulta Preparación de un suministro de aire comprimido para la Fuse Blast. Los racores que recomendamos sirven para conectar el compresor de aire recomendado a la Fuse Blast. Utiliza cinta selladora de roscas según sea necesario para garantizar un cierre hermético.
Esta configuración permite granallar a 30 psi utilizando el orificio de 4 mm o a 60 psi con el orificio de 3 mm.
Solo se necesita un filtro de aire comprimido si el compresor de aire no está equipado con un filtro de antemano. Se necesitan mangueras adicionales si se utiliza un filtro o regulador.
Un regulador de presión solo es necesario si el suministro es igual o superior a 120 psi.
Cable de alimentación de 2,4 m
P034-008
NEMA 5-15P a IEC 320-C19
EE. UU. DigiKey Cable de alimentación ligeramente más largo para la Fuse 1 y la Fuse Sift si los incluidos son demasiado cortos.
Aviso:
Solo es aceptable para aspiradores que consumen 12 A o menos.
SAI de 120 V EE. UU. Amazon
Fabricante: APC
SAI recomendado para la Fuse 1. Dura 20 minutos cuando se corta la corriente durante el calentamiento, o 45 minutos si se corta la corriente durante una impresión.
Aviso:
Solo apto para unidades Fuse 1 de 120 V.
APC fabrica un equivalente de 230 V que se espera que funcione también, pero no ha sido probado por Formlabs.
Acondicionador de línea de 120 V EE. UU. Digi-Key
Fabricante: Tripp Lite
Solo es necesario si lo recomienda específicamente el servicio de asistencia de Formlabs o un proveedor de servicios certificado.
Aviso:
SAI de doble conversión en línea de 120 V EE. UU. CDW (siglas en inglés de "carga de trabajo de la máquina")
SAI de doble conversión con acondicionamiento de la línea. Solo es necesario si lo recomienda específicamente el servicio de asistencia de Formlabs o un proveedor de servicios certificado.
Aviso:
Generador de nitrógeno EE. UU. Generador de nitrógeno Flairmo N2G 40
Fabricante: Flairmo
Recomendado para la Fuse X1.
Aviso:
El generador de nitrógeno necesario puede variar en función del número de impresoras que se posea.
Generador de nitrógeno EE. UU. Generador de nitrógeno Flairmo N2G 15C
Fabricante: Flairmo
Recomendado para la Fuse 1+ 30W.
Aviso:
Generador de nitrógeno EE. UU. Holtec HSS-7
Fabricante: Holtec Gas Systems
Requiere un suministro de aire comprimido seco y tratado. Recomendado para la Fuse 1+ 30W.
Aviso:
El generador de nitrógeno necesario puede variar en función del número de impresoras que se posea. Formlabs recomienda ponerse en contacto con Holtec Gas Systems si se utiliza más de una Fuse 1+ 30W.
Accesorios para el generador de nitrógeno Holtec EE. UU.
  1. Acoplamiento de desconexión rápida para manguera de aire (1 unidad)
  2. Conector de desconexión rápida para manguera de aire (2 uds.)
  3. Manguera de aire de EPDM (2 unidades; 3 si se utiliza con un filtro de aire comprimido externo)
  5. Cinta selladora de roscas
Para conectar el generador de nitrógeno recomendado de Holtec Gas Systems a un compresor de aire y a la Fuse 1+ 30W.
Solo se necesita un filtro de aire comprimido si el compresor de aire no está equipado con un filtro de antemano. Se necesitan tres mangueras de aire si se utiliza un filtro de aire comprimido externo.
Herramienta de agitado EE. UU. Paleta de agitación de madera (o herramienta no conductora similar)
Para agitar el polvo en las tolvas de la impresora o de la Fuse Sift. Recomendada para materiales como el TPU 90A Powder que son propensos a apelmazarse.
Unión Europea
Consumibles (UE)
Guantes de nitrilo,
DEArbeitsschutz-Express
Fabricante: Semperguard
Toallitas PEC*PADUECalumet Photographic
TX714A
DE/ATPure11
Fabricante: Texwipe
TX715
DE/ATPure11
Fabricante: Texwipe
TX714A
FRConformat
Fabricante: Texwipe
TX714A
ITAM Instruments
Fabricante: Texwipe
TX714A
ESVestilab
[email protected]
Fabricante: Texwipe
Alconox,
1104-1
DESigma-Aldrich Chemie
Fabricante: Alconox
Agua destiladaDE/ATMedicalcorner24
Alcohol etílico,
puro
DE/AT/FR/NLHöfer Chemie
Material de granallado de vidrioDESchicker MineralIntervalo medio nominal de 200-300 µm, compatible con la Fuse Blast
Material de granallado de vidrioUERP-ToolsIntervalo medio teórico de 200-300 µm, compatible con la Fuse Blast
Material de granallado de vidrioUEAmazonGrano 40-50 / 313-387 μm, compatibles con la Fuse Blast
Bolsas de aspiradorUEDelfinRecambio de bolsa segura con filtro antiestático de clase M
Herramientas (UE)
Dremel Versa (PC10-1/10) UE Dremel Cepillo giratorio motorizado, útil para eliminar la mayor parte del polvo suelto de las piezas. Dremel lo cataloga como "resistente al agua", pero no proporciona un grado de protección IP.
Cable de alimentación de 2,44 m
P050-008
CEE 7/7 a IEC 320-C19
UE Digi-Key
Aviso:
Cable de alimentación de 2 m de C14 a C19
IEC-60320-C14 a IEC 60320-C19
DE/AT Amazon
Fabricante: FSKE
Cable de alimentación para el acondicionador de energía.
250 V, 16 A
Acondicionador de energía UE Thomann (en inglés)
Fabricante: Furman
Acondicionador de energía para unidades de 230 V.
SAI de 230 V DE / AT / FR / ES Bechtle AG
Fabricante: APC
Aviso:
Solo apto para unidades Fuse 1 de 230 V.
SAI de doble conversión en línea de 230 V DE / AT / FR / ES Tripp Lite SAI de doble conversión con acondicionamiento de la línea. Solo es necesario si lo recomienda específicamente el servicio de asistencia de Formlabs o un proveedor de servicios certificado.
Aviso:
Generador de nitrógeno UE Mini 5-50 de DWT
Fabricante: DWT GmbH
Aviso:
Generador de nitrógeno UE Generador de nitrógeno Flairmo N2G 40
Fabricante: Flairmo
Aviso:
Generador de nitrógeno UE Generador de nitrógeno Flairmo N2G 15C
Fabricante: Flairmo
Aviso:
Generador de nitrógeno UE Holtec HSS-7
Aviso:
Adaptador para la Fuse Blast UE Acoplamiento de aire comprimido NW 7.2 a adaptador de rosca G3/8 El adaptador europeo estándar es necesario si no es posible encontrar accesorios compatibles con la conexión rápida de ¼ in de la Fuse Blast.
Accesorios para el generador de nitrógeno Holtec UE
  2. Conector de desconexión rápida para mangueras de aire (2 uds.)
Herramienta de agitado UE Paleta de agitación de madera (o herramienta no conductora similar)
Suiza
Consumibles (CH)
Guantes de nitrilo,
resistentes a los productos químicos,
azules
CHAcuMax
Fabricante: MaiMed
Guantes de nitrilo,
negros
CHAcuMax
Fabricante: MaiMed
Guantes de nitrilo,
azules
CHAcuMax
Fabricante: MaiMed
Toallitas PEC*PADCHars-imago
TX714A
CHPure11
Fabricante: Texwipe
TX715
CHPure11
Fabricante: Texwipe
Alconox,
1104-1
CHFisher Scientific
Fabricante: Alconox
Alconox,
1104-1
CHSigma-Aldrich Chemie
Fabricante: Alconox
Agua destiladaCHMedicalcorner24
Alcohol etílico,
puro, ~96 %,
02890
Alcohol etílico,
puro, ~96 %,
02857
Material de granallado de vidrioCHiepcoIntervalo medio teórico de 125-250 µm
Bolsas de aspiradorCHDelfinRecambio de bolsa segura con filtro antiestático de clase M
Herramientas (CH)
Dremel Versa CH Dremel Cepillo giratorio motorizado, útil para eliminar la mayor parte del polvo suelto de las piezas. Dremel lo cataloga como "resistente al agua", pero no proporciona un grado de protección IP.
P050-008
CH Digi-Key
Aviso:
Acondicionador de energía CH Thomann (en inglés)
Fabricante: Furman
SAI de 230 V CH Bechtle AG
Fabricante: APC
Aviso:
Aviso:
Generador de nitrógeno CH Mini 5-50 de DWT
Aviso:
Generador de nitrógeno CH Generador de nitrógeno Flairmo N2G 40
Fabricante: Flairmo
Aviso:
Generador de nitrógeno CH Generador de nitrógeno Flairmo N2G 15C
Fabricante: Flairmo
Aviso:
Generador de nitrógeno CH Holtec HSS-7
Aviso:
Accesorios para el generador de nitrógeno Holtec CH
Herramienta de agitado CH Paleta de agitación de madera (o herramienta no conductora similar)
Reino Unido
Consumibles (Reino Unido)
Guantes de nitrilo,
negros
Reino UnidoBrosch Direct
Guantes de nitrilo,
azules, resistencia mejorada
Toallitas PEC*PADReino UnidoCinestore
TX714A
Reino UnidoFisher Scientific
Fabricante: Texwipe
Alconox,
1104-1
Reino UnidoSigma-Aldrich Chemie
Fabricante: Alconox
Agua destiladaReino UnidoReAgent Chemicals
Alcohol etílico,
puro
Material de granallado de vidrioReino UnidoKey AbrasivesIntervalo medio teórico:
106-212 µm
150-250 µm
Material de granallado de vidrioReino UnidoAmazonGrano 40-50 / 313-387 μm, compatibles con la Fuse Blast
Bolsas de aspiradorReino UnidoDelfinRecambio de bolsa segura con filtro antiestático de clase M
Herramientas (Reino Unido)
Item Region Supplier Notes
Dremel Versa (PC10-1/10) UK Dremel Powered rotating brush, useful for removing the bulk of loose powder from parts. Dremel lists it as “waterproof” but does not supply an IP rating.
8 ft power cord
P052-008
BS1363A to IEC 320-C19
UK Digi-Key
Manufacturer: Tripp Lite
Slightly longer power cord for the Fuse 1 and Fuse Sift if the included ones are too short.
Only acceptable for vacuums that draw 12 A or less.
Power conditioner UK Thomann
Manufacturer: Furman
Power conditioner for 230 V units.
230 V UPS UK Bechtle
Manufacturer: APC
Recommended UPS for the Fuse 1. Lasts 20 minutes when power is cut during heat-up, or 45 minutes if power drops during a print.
Only suitable for 230 V Fuse 1 units.
230 V online double conversion UPS UK Ballicom
Double conversion UPS with line conditioning. Only necessary if specifically recommended by Formlabs Support or a certified service provider.
Nitrogen generator UK DWT Mini 5-50
Manufacturer: DWT GmbH
Requires treated, dry compressed air supply. Recommended for the Fuse 1+ 30W.
Different fleet sizes require different nitrogen generators.
Nitrogen generator UK Flairmo N2G 40
Manufacturer: Flairmo
Recommended for the Fuse X1.
Nitrogen generator UK Flairmo N2G 15C
Nitrogen generator UK Holtec HSS-7
Manufacturer: Holtec Gas Systems
Different fleet sizes require different nitrogen generators. Formlabs recommends contacting Holtec Gas Systems if using more than one Fuse 1+ 30 W.
Fittings for Holtec nitrogen generator UK
  1. Quick disconnect hose coupling for air (1x)
  2. Quick disconnect hose socket for air (2x)
  3. EPDM air hose (2x; 3x if used with an external compressed air filter)
  4. Compressed air filter (1x, if applicable)
  5. Thread sealant tape
Manufacturer: McMaster-Carr
For connecting the recommended Holtec Gas Systems nitrogen generator to an air compressor and the Fuse 1+ 30W.
A compressed air filter is only required if your air compressor is not pre-equipped with a filter. Three air hoses are necessary if you are using an external compressed air filter.
Stirring rod UK Wood stirring paddle (or similar non-conductive tool)
For stirring powder in the printer or Fuse Sift hoppers. Recommended for materials such as TPU 90A Powder that are prone to clumping.
Japón
Herramientas (JP)
Transformador elevador/reductor de tensión Japón Transformadores convertidores de tensión Transformador de tensión para unidades de 120 V en regiones con electricidad de red de 100 V.
Generador de nitrógeno Japón Generador de nitrógeno Flairmo N2G 40
Fabricante: Flairmo
Aviso:
Generador de nitrógeno Japón Generador de nitrógeno Flairmo N2G 15C
Fabricante: Flairmo
Aviso:
