Requisitos de alimentación del ecosistema de la generación Fuse 1
Las impresoras de la generación Fuse 1, la Fuse Sift y la Fuse Blast requieren un circuito de corriente alterna dedicado y una conexión a tierra fiable. Estos circuitos debe estar separado de otros dispositivos, entre ellos ventiladores, aspiradores, herramientas eléctricas, calefactores o cualquier electrodoméstico de gran tamaño. Las subidas de tensión pueden interrumpir las impresiones y/o dañar permanentemente los componentes sensibles, poniendo en peligro la fiabilidad del producto. Formlabs sugiere utilizar acondicionadores de línea o SAI en regiones con fluctuaciones de tensión.
¿Qué es un circuito dedicado?
Un circuito dedicado es una línea eléctrica dedicada exclusivamente a alimentar un solo aparato o dispositivo. Se distingue por tener su propio interruptor automático, que sirve como dispositivo de protección contra sobreintensidades, cortocircuitos y otros fallos eléctricos. Esta configuración garantiza que el aparato reciba un flujo constante e ininterrumpido de electricidad que está libre de interferencias causadas por otros aparatos que compartan el mismo circuito.
Aunque puede haber varias tomas de corriente conectadas al mismo circuito, solo se debe utilizar una de ellas en cada momento para mantener la integridad del circuito dedicado.
¿Cómo puedo saber si hay otros aparatos conectados al mismo circuito?
Para determinar si hay otros aparatos conectados al mismo circuito, puedes realizar varias pruebas, como desconectar el interruptor automático que suministra corriente al aparato que quieres usar y ver si hacerlo corta la corriente a cualquier otro aparato del mismo circuito. Otro método consiste en probar sistemáticamente las tomas de corriente mientras se acciona el interruptor automático; si varias tomas pierden corriente simultáneamente, es probable que estén en el mismo circuito.
