Guía de inicio rápido (Form 4L)
Esta guía ilustra los diversos componentes de la Form 4L, la configuración inicial y cómo empezar a imprimir. Consulta el artículo de asistencia Desembalaje para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo desembalar, instalar y conectar tu Form 4L.
Lee y asegúrate de haber comprendido el manual de instrucciones y sus instrucciones de seguridad antes de usar la Form 4L.
Componentes de la impresora
alttext
Necesarios para imprimir
  1. Base de impresión
  2. Cartuchos de resina
  3. Tanque de resina
  4. Mezclador
  1. Puerta
  2. Cámara
  3. Filtro de malla
  4. Cierres del tanque
  5. Pantalla táctil
  6. Organizador de herramientas
alttext
Puertos posteriores
  1. Interruptor de encendido
  2. Puerto de alimentación
  3. Salida de escape de humos opcional
  4. Puertos USB y Ethernet
  5. Puerto de antena wifi
alttext
Accesorios incluidos
  1. Cable de alimentación
  2. Disco de nivelación
  3. Cable USB
  4. Antena wifi
  5. Cuñas de paralelismo (se encuentran en el organizador de herramientas, ver el punto 10)
  6. Llaves Allen (se encuentran en el organizador de herramientas, ver el punto 10)
Desembalaje
El embalaje original está diseñado para conservarse y reutilizarse en caso de un posterior transporte o envío de la máquina para su reparación. Guarda el embalaje completo, incluidos los folletos para conservar la garantía.
  1. Coloca el embalaje de la Form 4L cerca de la ubicación elegida dejando suficiente espacio para que dos personas puedan moverse con comodidad por la zona. Coloca el embalaje de la Form 4L en posición vertical para asegurarte de que esté nivelado.
  2. Corta las correas de transporte que sujetan la caja de la impresora.
  1. Retira la caja exterior de la impresora.
  2. Retira el cable de alimentación y la caja de accesorios de la parte superior de la impresora.
  3. Retira los dos protectores de poliestireno expandido de la parte superior de la impresora.
alttext
  1. Con dos personas a lados opuestos de la impresora, utiliza las asas proporcionadas en las correas de elevación para levantar la impresora de la caja inferior.
  2. Mueve la impresora con cuidado hasta su espacio de trabajo.
alttext
Atención:
Si necesitas reajustar la Form 4L, utiliza las correas de elevación para volver a levantar la máquina. No levantes la Form 4L sin las correas de elevación.
  1. Retira las correas de elevación de debajo de la impresora.
  2. Retira cualquier envoltorio y embalaje adicional de la parte exterior de la impresora antes de conectarla a la corriente.
alttext
  1. Conecta la antena wifi externa a la toma situada en la parte posterior de la impresora.
  2. Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente y enciende la impresora con el interruptor de la parte posterior.
Preparación
Sigue las instrucciones en la pantalla táctil para completar el procedimiento de instalación:
  1. Conecta tu impresora a Internet para completar la instalación e instalar el firmware con todas las funciones disponibles.
  2. Nivela tu impresora.
  3. Inserta los consumibles: los cartuchos de resina, el tanque de resina, el mezclador de resina y la base de impresión. Inicia sesión en Dashboard o crea una cuenta en formlabs.com/setup.
  4. Añade tu impresora a Dashboard para hacer un seguimiento del progreso de la impresión, gestionar las impresoras y mucho más.
Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener asistencia adicional sobre el producto.
Siguientes pasos
Cuando hayas instalado tu Form 4L, descarga PreForm en tu ordenador y empieza a imprimir.
Prepara un archivo para la impresión
Después de descargar PreForm, lee los artículos de asistencia sobre cómo diseñar modelos 3D con éxito y cómo usar PreForm para saber más sobre el software y la preparación de modelos para la impresión en las impresoras SLA de Formlabs.
Si es la primera vez que utilizas PreForm, aparecerá un tutorial inicial que te explicará las capacidades del software. Haz clic en Help > Show Onboarding Tutorial (Ayuda > Ver presentación) para volver a ver esta información en cualquier momento.
Envía tu archivo a la impresora
Cuando estés listo, envía tu impresión a tu Form 4L o imprime un trabajo de forma remota y comienza a imprimir.
Iniciar una impresión
Si has insertado un tanque de resina, un cartucho de resina y una base de impresión en tu Form 4L durante el proceso de configuración, la impresora debería estar lista para imprimir y se iniciará automáticamente. Si no es así, confirma la impresión en la pantalla táctil de la impresora para empezar.
Acabado de la pieza impresa
Cuando la impresión haya finalizado, retira la base de impresión de la impresora, lava la resina líquida que quede en la pieza impresa y realiza el poscurado y la retirada de soportes según sea necesario. Lee el artículo de soporte sobre los pasos básicos del acabado con la impresión 3D SLA para obtener más información.
Entre impresiones
Entre impresiones, asegúrate de mantener limpia tu Form 4L, prestando especial atención a la resina derramada. Manipula el Form 4L Resin Tank con cuidado para garantizar el éxito de la impresión y la fiabilidad de la impresora.
Aviso:
Si dejas la base de impresión en su soporte y apagas la impresora, la base de impresión descenderá lentamente por su propio peso. Esto incluye el reinicio de la máquina durante una actualización del firmware. Si la base de impresión tiene piezas impresas con bordes afilados, esto podría dañar el tanque de resina o la Light Processing Unit. Para evitarlo, retira la base de impresión de la impresora antes de apagarla, sobre todo si aún hay piezas sobre la base de impresión.
