Guía de inicio rápido (Form 2)
Sigue esta guía para preparar tu Form 2. Sabrás más sobre sus componentes, cómo preparar la impresora para su uso y los pasos iniciales de configuración.
Componentes de la impresora
  1. Cartucho de resina
  2. Cubierta
  3. Base de impresión
  4. Tanque de resina
  5. Limpiador
  6. Pantalla táctil
  7. Botón de inicio
  8. Herramienta de nivelación
Preparando
Paso 1: Conecta los cables
Conecta el cable y la fuente de alimentación a la impresora.
Los archivos se pueden cargar a través de USB, wifi o Ethernet. En caso de utilizar el puerto USB, conecta la impresora a un ordenador cercano. Si usas Ethernet, conéctala a un puerto Ethernet.
Aviso:
Retira todo el material de embalaje antes de conectar la impresora a la fuente de alimentación. Levanta la cubierta para quitar el material protector del soporte del tanque de resina.
Paso 2: Conecta la impresora a una red wifi (opcional)
Para conectarte a una red wifi, pulsa Wi-Fi en la pestaña de ajustes de la pantalla táctil y, a continuación, selecciona el nombre de la red a la que deseas conectarte.
Introduce la contraseña de la red wifi usando el teclado en la pantalla.
Pantalla con instrucciones para ajustes de wifi
Paso 3: Nivelar la impresora
Si se te solicita, gira el disco de nivelación para subir o bajar cada pie de la impresora. Ajusta la altura de los pies hasta que el circulo del nivel esté alineado en la pantalla.
Es importante que la impresora esté nivelada para que así la resina no se salga del tanque durante la impresión.
Pantalla con instrucciones para la nivelación de la Form 2
Paso 4: Inserta el tanque de resina con el limpiador
Retira la tapa del tanque, alinea los cuatro pies del tanque de resina con los orificios correspondientes del soporte del tanque. Empuja con fuerza hacia delante para colocarlo en su posición.
Inserción del tanque de resina en el soporte del tanque alineando los pies del tanque y empujando el tanque hacia dentro
Paso 5: Bloquea el limpiador
Asegúrate de que el limpiador está derecho, introduce el pie del limpiador en su orificio y empújalo hacia adelante, encajándolo en su lugar.
Inserción y bloque del limpiador en su posición correcta
Paso 6: Inserta la base de impresión
Encaja la base de impresión en su soporte y empújala hasta ponerla en su lugar, bloqueando el mango hacia abajo para asegurarla.
Inserción de la base de impresión en su soporte y bloqueo de la manija de leva
Paso 7: Inserta el cartucho de resina
Retira la cubierta protectora naranja de la válvula de la parte inferior del cartucho. Coloca la válvula de goma en posición correcta. Alinea el cartucho con la abertura en la parte posterior de la impresora. Empuja hacia abajo hasta que quede asegurado. Abre la tapa de ventilación para que el tanque de resina se llene correctamente.
Inserción del cartucho de resina y apertura de la tapa de ventilación
Imprimiendo
Paso 1: Instala PreForm y regístrate en Dashboard
Descarga la última versión de PreForm.
Abre PreForm para ver el volumen de impresión, que está invertido a partir de la orientación de la pieza. Haz clic en las herramientas de PreForm para explorar las funciones básicas de configuración de tu impresión.
Registra cada Form 2 en Dashboard para realizar un seguimiento de las impresiones en línea, monitorizar los materiales y aprender sobre la impresión: formlabs.com/dashboard.
"Preform. 1. Barra de menú 2. Herramientas de PreForm 3. Configuración de la impresión 4. Menú Vista 5. Barra de información
Paso 2: Prepara el archivo para la impresión
Abre tus archivos STL/OBJ/3MF. La mayoría de las piezas se imprimen mejor cuando tienen soportes en ángulo. Para la configuración automática, utiliza las herramientas de PreForm para Orientar todo,Generar todo, y Organizar todo.PreForm realizará estos pasos en secuencia si seleccionas One-Click Print (Impresión en un clic)
Confirma el tipo de material y la altura de capa de tu impresión y haz clic en el icono con forma de impresora de color naranja. Selecciona en el cuadro de diálogo la impresora a la que deseas subir el archivo.
1. Abrir 2. Orientar 3. Soportes 4. Imprimir
Paso 3: Confirma la impresión
Verás tu archivo subido en la cola de impresión de la pantalla táctil de la impresora. Selecciona el nombre del archivo y confirma la impresión pulsando el botón de la impresora.
Selecciona la impresión de la cola que vayas a imprimir y presiona el botón de inicio para confirmar
Paso 4: Comprobaciones previas a la impresión
Antes de imprimir, el tanque de resina se llenará y se calentará hasta unos 35 °C. Cuando el tanque esté lleno, la impresión se iniciará automáticamente.
Prepara tu Finish Kit mientras tu modelo se imprime.
Almacena la resina sobrante en el tanque de resina durante un mes como máximo entre impresiones.
Comprobaciones antes de imprimir en la pantalla de la Form 2
Acabado
Cuando haya finalizado tu impresión, retira la base de impresión utilizando guantes. Gírala para evitar que gotee durante el transporte hasta el kit de limpieza y acabado. Cierra la cubierta de la impresora.
Desbloqueo de la manija de leva para extraer la base de impresión, volviendo a bloquear la manija de leva
Advertencia:
Usa guantes cuando manipules piezas y superficies cubiertas de disolvente o resina sin curar.
Paso 2: Retira tu impresión
Coloca la base de impresión en el dispositivo de sujeción y desliza la espátula por debajo de la base de la pieza que deseas retirar. Utiliza los bordes para facilitar la entrada de la espátula.
Limpia la base de impresión para prepararte para la próxima impresión.Almacena la resina y el tanque de resina según las directrices.
Uso del dispositivo de sujeción para retirar piezas impresas de la base de impresión
Paso 3: Lava tu impresión
Para automatizar el proceso de lavado, la Form Wash agita el baño de disolvente y retira las piezas del baño después de un tiempo establecido.
Cuando utilices el Finish Kit, llena dos cubos de lavado con alcohol isopropílico o éter monometílico de tripropilenglicol. Mantenlo con la tapa cerrada y fuera del alcance de los niños.
Sumerge tu impresión en la cubeta de lavado y déjala durante diez minutos. Seguidamente sacúdelas y repite el mismo proceso colocando las piezas en la segunda cubeta. Este proceso en dos pasos ayudará a que el disolvente dure más.
Lava las piezas sumergiéndolas durante 10 minutos en alcohol isopropílico, agítalas a continuación y vuelve a sumergirlas durante diez minutos más.
Peligro:
El alcohol isopropílico es inflamable. Revisa las fichas de datos de seguridad (FDS).
Paso 4: Acaba tu impresión
Cuando tu pieza esté seca, usa los alicates de corte para quitarle los soportes. Puedes lijar las marcas de los soportes y pulir tu pieza para que su superficie quede lisa.Revisa los requisitos y los tiempos de poscurado de cada tipo de resina.
Retirada de soportes para realizar el acabado de la pieza
