Prototipado rápido
Prototipado rápido
El prototipado rápido es el conjunto de técnicas que se usan para fabricar rápidamente una pieza física o un conjunto de ellas a partir de un diseño tridimensional. Con el prototipado rápido, los ingenieros y los diseñadores pueden crear un mejor producto final, realizando varias iteraciones entre diseños digitales y prototipos físicos con un proceso de trabajo rápido y rentable.
La creación rápida de prototipos ayuda a las empresas a convertir rápidamente las ideas en pruebas de concepto realistas, a avanzar estos conceptos hasta prototipos de alta fidelidad que tienen el aspecto y el funcionamiento de los productos finales y a guiar los productos a través de una serie de etapas de validación hacia la producción en masa.
La impresión 3D proporciona una libertad de formas casi ilimitada, no requiere herramientas y puede producir piezas con propiedades mecánicas muy similares a las de diversos materiales fabricados con métodos de fabricación tradicionales. Un buen modelo es el de un ciclo de diseño de 24 horas: diseñar durante el horario de trabajo, dejar que los prototipos de las piezas se impriman en 3D por la noche y realizar ensayos al día siguiente, modificar el diseño y vuelta a empezar.
Prototipado rápido
Materiales recomendados por Formlabs
Formlabs ofrece un amplio catálogo de materiales que se puede utilizar para imprimir en 3D una gran variedad de prototipos rápidos en impresoras de Formlabs. Elegir el material adecuado depende de la aplicación en cuestión.
MaterialDetalles
Draft ResinLa velocidad de impresión de la Draft Resin la hace ideal para iteraciones de diseño en el mismo día e imprimir piezas voluminosas que ocupan todo el volumen de impresión en menos de ocho horas.
Fast Model ResinLa resina más rápida de Formlabs, capaz de imprimir a velocidades superiores a 100 mm por hora. Imprime modelos dentales en minutos o prototipos grandes en menos de dos horas.
Flexible 80A ResinElastómero rígido, suave al tacto y translúcido con una dureza Shore A de 80 que es ideal para prototipar piezas similares al caucho con la flexibilidad de un caucho más duro o de un TPU.
Grey ResinUn material versátil de uso general, con una velocidad de impresión rápida, alta precisión, un aspecto listo para presentaciones, buenas propiedades mecánicas y un proceso de trabajo sencillo y fiable. Crea piezas rígidas y resistentes con un acabado de la superficie comparable al de las piezas moldeadas por inyección.
Rigid 10K ResinResiste hasta 218 °C a 0,45 MPa. Alta rigidez, resistencia mecánica y resistencia al calor y a los productos químicos. Ideal para prototipos funcionales que requieren precisión dimensional y estabilidad a altas temperaturas y presiones.
Tough 2000 ResinResistencia y rigidez similares a las de los plásticos ABS, lo que la hace ideal para prototipar piezas resistentes y robustas que no deban doblarse con facilidad.
Nylon 12 Powder (SLS)Material de uso general, versátil y biocompatible, con un alto nivel de detalle y una gran precisión dimensional. Es ideal tanto para la creación de prototipos funcionales como para la producción de piezas finales, conjuntos complejos y piezas duraderas con una gran estabilidad ante el entorno.
Consideraciones de diseño
Sigue las buenas prácticas de Formlabs al diseñar un modelo 3D para que tenga éxito. Ten en cuenta el tipo de material y la generación de la impresora, ya que pueden tener requisitos específicos para que la impresión tenga éxito.
Consideraciones de impresión
Sigue las buenas prácticas de Formlabs para la orientación de los modelos.
Orienta tus piezas en la base de impresión de modo que las superficies críticas queden libres de marcas de soportes.
Maximiza la densidad de compactación para las piezas impresas por SLS con el compactado en 3D.
Consideraciones sobre el posacabado
Sigue las buenas prácticas de Formlabs para el lavado y el poscurado de las impresiones. Consulta los artículos individuales de cada material para conocer las instrucciones específicas de lavado y curado.
Recomendaciones y limitaciones para el uso final
Las impresoras 3D son herramientas ideales para complementar el modelado de conceptos. El tiempo que requieren para convertir un archivo informático en un prototipo físico es imbatible, lo que permite a los diseñadores someter a ensayo más conceptos con mayor rapidez. Se recomienda especialmente para:
  • Exploraciones de conceptos de bajo riesgo que parecen productos reales en poco tiempo
  • Comunicación eficaz de ideas
  • Ahorro de costes y tiempo
  • Proceso de diseño iterativo
  • Detección y corrección de fallos de diseño
Algunas limitaciones son:
  • Las piezas impresas pueden no tener la misma estabilidad a largo plazo frente a los rayos UV o la misma resistencia térmica que los plásticos moldeados finales.
  • Los detalles precisos pueden perderse al utilizar resinas como la Fast Model Resin.
Recursos adicionales
