Recepción e instalación de la Form Cure L V2
Prepara un lugar adecuado para la Form Cure L V2. Adquiere suministros de acabado adicionales para asegurarte de que puedes empezar a utilizar la Form Cure L cuando llegue.
La Form Cure L V2 estará lista para su uso una vez que la plataforma giratoria esté instalada y la Form Cure L esté conectada a la corriente.
Suministros adicionales
Antes de recibir la Form Cure L, compra los siguientes suministros adicionales para ayudar a terminar las piezas poscuradas:
  • Guantes desechables sin polvo y resistentes a los productos químicos (de nitrilo o neopreno)
  • Papel de lija
  • Aceite mineral
  • Imprimación y pinturas
  • Delantal
  • Limpiador multiusos (por ejemplo, limpiacristales)
  • Papel absorbente con bajo contenido en fibras
  • Gafas de seguridad
  • Cubrecalzado
Disposición del espacio de trabajo
La Form Cure L V2 tiene las siguientes dimensiones: 50,7 × 54,3 × 54,5 cm. La Form Cure L V2 pesa 40 kg.
Reserva las siguientes dimensiones mínimas para un acceso más cómodo:
  • Anchura: 60 cm
  • Profundidad: 110 cm
  • Altura: 56 cm
Utiliza la Form Cure L en una sala bien ventilada con una temperatura de 18–28 °C. Sigue las consideraciones de seguridad para la Form Cure L.
Desembalaje de la Form Cure L V2
La Form Cure L se envía en una caja de cartón protegida por insertos de espuma por encima y por debajo de la unidad. Durante el desembalaje, inspecciona la Form Cure L para buscar cualquier desperfecto o ver si falta algún elemento. En caso de que haya daños o falten artículos, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabso con tu revendedor autorizado.
Conserva el embalaje para posteriores transportes o envíos.
Para desembalar la Form Cure L:
  1. Coloca el embalaje cerca del lugar elegido, dejando espacio suficiente para que dos personas puedan moverse con comodidad por la zona.
  2. Corta las correas de envío que rodean la caja.
  3. Retira los ocho protectores de bordes del exterior de la caja.
  4. Levanta la caja de cartón externa para separarla de la bandeja inferior.
  5. Retira la plataforma giratoria de vidrio y el cable de alimentación de la espuma que hay encima de la máquina y déjalos a un lado.
  6. Levanta el protector de espuma superior de la máquina.
  7. Utilice las asas previstas en las eslingas de transporte para levantar la máquina de su plataforma de transporte.
  8. Mueve la máquina con cuidado hasta su espacio de trabajo.
  9. Retira las eslingas de transporte de debajo de la máquina.
Atención:
Si necesitas reajustar la Form Cure L, utiliza las eslingas de transporte para volver a levantar la máquina. No levantes la Form Cure L sin las eslingas de transporte.
  1. Abre la puerta.
  2. Saca la plataforma giratoria de su embalaje. Coloca la plataforma giratoria sobre su soporte.
  3. Cierra la puerta.
Aviso:
Retira todo el material de embalaje antes de conectar la impresora a la fuente de alimentación. Guarda el embalaje y las estructuras de espuma para conservar la garantía. Consulta el manual para conocer las instrucciones de reembalaje.
Componentes de la Form Cure L V2
  1. Door: Double walled chamber door insulates the chamber and allows it to heat quickly. Orange window treatment blocks curing light.
  2. Heaters: Two 700 W heaters can heat the chamber up to 100 °C (212 °F).
  3. LEDs: Three arrays with a total of 96 405 nm LEDs help to post-cure parts. Secondary lights illuminate the turntable when the door is open and during heating.
  4. Turntable: Rotating glass plate ensures balanced post-curing across all exposed surfaces.
  5. Display: Shows status, time, temperature, and options for configuring the Form Cure L, including pre-programming post-curing profiles with recommended settings for each Formlabs material.
  6. USB-C port: For connecting the Form Cure L to a computer for firmware updates.
  7. Power cable (not pictured): Provides power to the Form Cure L.
Componentes de la Form Cure L V2, etiquetados
Instalación de la Form Cure L
Coloca la Form Cure L sobre una superficie limpia y recta con una fuente de alimentación cercana. Conecta el cable de alimentación incluido al puerto de alimentación de la parte posterior de la unidad y conecta el otro extremo del cable a un circuito. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON para encender la máquina.
Cuando se inicia la Form Cure L, aparece el logotipo de Formlabs con una barra de progreso en la pantalla táctil, seguido de la pantalla de introducción a la impresora. Sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración de la máquina.
