Recepción e instalación de la Form Wash V2
Prepara un lugar adecuado para la Form Wash V2. Adquiere suministros de acabado adicionales, incluido un disolvente de lavado adecuado, para asegurarte de que puedes empezar a utilizar la Form Wash cuando llegue.
La Form Wash está lista para su uso cuando está conectada a la corriente, su cubeta de lavado está llena del disolvente y el hidrómetro está calibrado para su uso con dicho disolvente.
Suministros adicionales
Compra los siguientes suministros adicionales:
  • Papel absorbente. Asegúrate de contar siempre con papel absorbente para mantener un entorno de trabajo limpio para la impresión y el acabado.
  • Disolvente. Hay varios disolventes adecuados para el lavado de piezas impresas por SLA. Antes de recibir la Form Wash, compra quince litros del disolvente que mejor se adapte a tus necesidades. Para obtener más información sobre los disolventes y una lista completa de los disolventes compatibles, visita la página de asistencia de Formlabs.
  • Bomba de disolvente. Utilizar la bomba de disolvente reduce el riesgo de derramar disolvente al llenar o vaciar la Form Wash.
  • Equipos de protección individual (EPI). Guantes desechables sin polvo y resistentes a los productos químicos (de nitrilo o neopreno)
  • Solo para el TPM: El TPM requiere un hidrómetro que pueda medir una gravedad específica de 0,962-1,000.
Disposición del espacio de trabajo
Revisa las especificaciones técnicas para determinar el mejor lugar para la Form Wash.
Lal Form Wash tiene las siguientes dimensiones: 31,5 × 29,3 × 40,5 cm. La unidad Form Wash pesa 8,6 kg.
Reserva las siguientes dimensiones mínimas para un acceso más cómodo:
  • Anchura: 40 cm
  • Profundidad: 40 cm
  • Altura: 80 cm
Utiliza la Form Wash en una sala bien ventilada con una temperatura de 18—28 °C. Sigue las consideraciones de seguridad para la Form Wash.
Desembalaje de la Form Wash
La Form Wash se envía en una caja de cartón protegida por estructuras de espuma tanto por encima como por debajo de la unidad. Los accesorios se encuentran en el inserto de espuma superior. Durante el desembalaje, inspecciona la Form Wash para buscar cualquier desperfecto o ver si falta algún elemento. En caso de que haya desperfectos o falten objetos, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o el revendedor autorizado.
Para desembalar la Form Wash:
  1. Abre la caja por la parte superior.
  2. Levanta y retira la estructura de espuma donde se encuentran los accesorios.
  3. Saca la Form Wash de la caja agarrándola por su base.
  4. Eleva el ascensor para acceder a los alambres que unen el fondo de la cesta al ascensor y retirarlos.
El cable de alimentación de la máquina está incluido encima de la espuma dentro de la caja. Si no puedes encontrar el cable de alimentación, asegúrate de revisar todas las cajas de tu envío, ya que puede haberse embalado por separado.
Aviso:
Retira todo el material de embalaje antes de conectar la alimentación. Guarda el embalaje y las estructuras de espuma para conservar la garantía. Consulta el manual para conocer las instrucciones de reembalaje.
Componentes de la Form Wash
  1. Ascensor. Una placa plana con puntos de montaje para la cesta y los brazos de soporte de la base de impresión. Sube y baja para lavar y secar automáticamente las piezas impresas.
  2. Brazos de soporte de la base de impresión. Brazos ajustables que sostienen la base de impresión cuando se lavan las piezas impresas en la misma.
  3. Cesta. Un recipiente extraíble que contiene las piezas que se van a lavar sin la base de impresión. Un único gancho sujeta la cesta al ascensor para que suba y baje.
  4. Rotor. Se acopla a la Form Wash mediante imanes y agita el disolvente durante el ciclo de lavado.
  5. Pantalla. Muestra el estado, el tiempo y las opciones de configuración de la Form Wash.
  6. Botón temporizador. Gíralo o púlsalo para ajustar el tiempo e iniciar, pausar o finalizar un ciclo de lavado.
  7. Tapa externa. Limita la evaporación del disolvente. Mantén la tapa cerrada cuando no esté en uso.
  8. Tapa interna. Tapa secundaria con bisagras que se abre y cierra para contener el disolvente, a la vez que permite bajar o subir las piezas de la cubeta.
Componentes de la Form Wash V2
  1. Cubeta de lavado. Recipiente extraíble que puede contener un máximo de 16,22 litros de disolvente. Cuenta con un rotor en la parte inferior para hacer circular el disolvente.
  2. Hidrómetro. Si usas alcohol isopropílico como disolvente (u otro disolvente con una densidad relativa equivalente), deja flotar el hidrómetro en alcohol isopropílico para medir la concentración de resina del alcohol, basada en la calibración previa en alcohol isopropílico nuevo. Otros disolventes pueden requerir un hidrómetro distinto para un espectro diferente de densidad relativa.
  3. Fuente de alimentación. Proporciona la energía eléctrica a la Form Wash. Especificaciones: 24 V, 2 A.
Instalación de la Form Wash
Coloca la Form Wash sobre una superficie limpia y recta con una fuente de alimentación cercana.
La Form Wash está lista para su uso una vez que la cubeta de lavado contiene una cantidad de alcohol isopropílico entre las marcas de llenado mínimo y máximo y el hidrómetro está calibrado. Elige si quieres lavar la pieza sobre la base de impresión o en la cesta de lavado.
Para preparar la Form Wash para su uso, sigue los pasos que mostramos a continuación para llenar la cubeta de lavado de disolvente. Si usas alcohol isopropílico, calibra el hidrómetro incluido. El hidrómetro solo se puede calibrar en alcohol isopropílico nuevo (o en otro disolvente con una densidad relativa equivalente) con una concentración del 90 % o superior.
Conecta la fuente de alimentación
Conecta el cable de alimentación y la fuente de alimentación externa a la Form Wash y a una fuente de alimentación.
Conecta la fuente de alimentación a la Form Wash V2
La Form Wash incluye un puerto USB para permitir las actualizaciones de firmware.
Instala los brazos de soporte de la base de impresión
Instala los brazos de soporte de la base de impresión en la Form Wash V2
La Form Wash tiene tres pares de ranuras para los brazos de soporte de la base de impresión. Pareja superior (1): piezas grandes de hasta 185 mm de altura. Pareja central (2): Piezas de tamaño medio de hasta 120 mm de altura. Par inferior (3): piezas pequeñas de hasta 70 mm de altura.
Para instalar los brazos de soporte de la base de impresión:
  1. Utiliza el botón temporizador para seleccionar Raise (Elevar). El ascensor se elevará fuera de la cubeta.
  2. La Form Wash tiene tres pares de ranuras para instalar los brazos de soporte de la base de impresión. El par superior (1) es adecuado para impresiones grandes (de hasta 185 mm de altura), el par intermedio (2) es adecuado para impresiones de altura media (de hasta 120 mm de altura) y el par inferior (3) es adecuado para impresiones pequeñas (de hasta 70 mm de altura). Las ranuras interiores de cada par pueden albergar bases de impresión de la Form 2 o la Form 3, mientras que las ranuras exteriores pueden albergar bases de impresión de la Form 4. Coloca los brazos de soporte de la base de impresión en el lugar que mejor se adapte a tus necesidades de lavado.
  1. Instala los brazos introduciendo las pestañas en las ranuras seleccionadas. Desliza los brazos hacia abajo para bloquearlos.
Inserción de las pestañas de los brazos de soporte de la base de impresión en las ranuras de la Form Wash V2
  1. Utiliza el botón temporizador para seleccionar Lower (Bajar). El ascensor descenderá hasta la cubeta.
Llena la cubeta de lavado con disolvente
Para llenar la Form Wash:
  1. Abre la tapa exterior.
  2. Vierte disolvente en la cubeta de lavado o sácalo hasta ella con el sifón hasta que alcance el nivel deseado: 7 l para piezas pequeñas que usan la posición inferior de los brazos de soporte de la base de impresión, 10 l para la posición intermedia o 14 l para la posición superior. No llenes la cubeta de lavado con más de 15 l de disolvente.
Añadir disolvente a la cubeta de lavado de la Form Wash V2
Calibra el hidrómetro (solo con el alcohol isopropílico)
Componentes del hidrómetro de la Form Wash V2
Componentes del hidrómetro:
A. Aro tórico
B. Flotador
C. Asa
D. Alas altas
E. Alas cortas
F. Peso
Si has llenado tu Form Wash de alcohol isopropílico (u otro disolvente con una densidad relativa equivalente), calibra el hidrómetro incluido. Una vez calibrado, el hidrómetro se puede usar para determinar cuándo se debe cambiar el disolvente.
Aviso:
El hidrómetro que viene con la Form Wash no mide el intervalo correcto de densidad relativa para uso con el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM). Un hidrómetro capaz de medir una densidad relativa de 0,962-1,000 sí se puede usar para medir la concentración de resina en el éter monometílico de tripropilenglicol. Si la densidad relativa del éter monometílico de tripropilenglicol usado es superior a 1,000, no tendrá una eficacia total como lavado final.
Lee el artículo de asistencia Lavado de impresiones con éter monometílico de tripropilenglicol para obtener más información.
Para calibrar el hidrómetro:
  1. Sujeta el mango y suelta la herramienta en el alcohol isopropílico nuevo de la cubeta de lavado.
  2. Desliza la junta tórica o anilla indicadora por el eje estriado hasta que se alinee con las aletas cortas en la parte superior del flotador.
  3. Deja la junta tórica en esta posición. La alineación de las aletas con la junta tórica se utilizará para comprobar la concentración de resina del alcohol isopropílico entre los lavados.
Calibración del hidrómetro en la Form Wash V2
La Form Wash estará lista para su uso cuando la cubeta de lavado se haya llenado y el hidrómetro esté calibrado. Elige si quieres lavar la pieza sobre la base de impresión o en la cesta de lavado.
