Sustitución de la Light Processing Unit (LPU) de la Form 3L
La Light Processing Unit (LPU) contiene el diodo láser de la impresora, el galvanómetro y otros espejos y lentes que dirigen el láser en su trayectoria por cada capa de una impresión. La Form 3L tiene dos LPU que se encuentran dentro del bastidor de la LPU, un componente que se desplaza a izquierda y derecha debajo del tanque de resina. Una LPU averiada hace que la impresora no imprima correctamente. Las dos LPU se pueden sustituir independientemente una de la otra.
Utiliza esta guía para reemplazar una Light Processing Unit de la Form 3L.
Materiales necesarios:
  • Unidad de procesamiento de luz
  • Herramienta para la LPU (llave Allen de bola de 2,5 mm)
  • Toallita limpiacristales
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Papel absorbente
  • Alcohol isopropílico limpio (con una concentración del 90 % o superior)
Tiempo estimado: 30-60 minutos para sustituir la LPU (2-3 horas con la impresión de alineación del láser)
Resumen: Prepara la Form 3L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la LPU.
AVISO:
La LPU y la ventana óptica son sensibles al polvo y a los contaminantes. No retires la LPU de su embalaje hasta que las instrucciones lo indiquen. No toques la ventana óptica ni las superficies que la rodean, que están encima del bastidor de la LPU, durante el mantenimiento.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU o en la cavidad de la impresora.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida hasta el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en el portatanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su soporte, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Limpia la cavidad de la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora. Limpia con papeles absorbentes la resina que se haya acumulado en el suelo de la impresora, en el interior de la cavidad. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
Paso 6: Coloca el bastidor de la LPU en su posición de mantenimiento
Con la impresora enchufada y encendida, pulsa el icono de la llave inglesa para entrar en el menú Settings (Ajustes), a continuación pulsa Maintenance (Mantenimiento) y después LPU Replacement (Sustitución de la LPU). Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla. El bastidor de la LPU se moverá de su posición de almacenamiento en el lado derecho de la impresora a su posición de mantenimiento.
Paso 7: Desconecta la impresora
Cuando lo indique la pantalla táctil, desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Sustituir la LPU mientras la impresora está conectada a la corriente dañará permanentemente la impresora.
ADVERTENCIA:
Las piezas móviles y los tornillos guía de bolas presentan riesgos de aplastamiento y enredo. Asegúrate de que la impresora esté desenchufada de su fuente de alimentación y apagada antes de interactuar con la LPU.
Paso 8: Limpia el bastidor de la LPU
Limpia cualquier resina que haya en la zona del bastidor de la LPU o en la impresora con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Retirada de la LPU
Resumen: Después de mover el bastidor de la LPU a su posición de mantenimiento, retira y desenchufa la LPU.
Paso 1: Cubrir la ventana del láser
La ventana óptica de vidrio, situada en la parte superior del bastidor de la LPU, es la abertura por la que pasan los láseres. Cubre la ventana con un tejido libre de pelusa, como varias toallitas PECPAD, para protegerla durante el mantenimiento.
Paso 2: Desconecta el cable plano
Ambas LPU tienen un cable plano conectado a ellas. La LPU frontal, accesible desde el lado izquierdo del bastidor de la LPU, tiene su cable plano conectado al extremo de la LPU orientado hacia la parte frontal de la impresora. La LPU posterior, accesible desde el lado derecho del bastidor de la LPU, tiene su cable plano conectado al extremo de la LPU orientado hacia la parte posterior de la impresora. Localiza el cable plano de la LPU que vas a sustituir.
AVISO:
El cable plano de la LPU es delicado. Procura no doblarlo, plegarlo ni dañarlo de ninguna otra forma.
Hay una pequeña pestaña en la base de la clavija del cable plano. Presiónala hacia dentro (es decir, hacia el cable/la LPU) y tira con suavidad de la clavija para desconectar el cable plano de la LPU. Tal vez te resulte más sencillo utilizar una herramienta pequeña de plástico, como un par de pinzas, para presionar la pestaña.
Paso 3: Desconecta los mazos de cables
Además del cable plano, la LPU frontal tiene un mazo de cables conectado al extremo de la LPU orientado hacia la parte posterior de la impresora. La LPU posterior tiene dos mazos de cables conectados al extremo de la LPU orientado hacia la parte frontal de la impresora. Localiza los cables restantes de la LPU que vas a sustituir.
Desconecta cada cable agarrando su clavija y separándola con suavidad de la LPU.
Paso 4: Afloja los tornillos de la LPU
Localiza los tres tornillos de montaje de la LPU, marcados en azul en la cubierta de plástico de la LPU. Utiliza la herramienta para la LPU proporcionada para aflojar completamente los tres tornillos.
Los tornillos son cautivos y permanecerán unidos a la LPU cuando estén completamente sueltos. Si algún tornillo cautivo se sale de la LPU, vuelve a enroscarlo en ella antes de continuar.
Paso 5: Retira la LPU
Agarra la cubierta de plástico de la LPU. Separa la LPU de su bastidor tirando suavemente en sentido horizontal hacia fuera del bastidor de la LPU. No tires de la placa de circuito de la LPU.
Retira la LPU de la impresora y colócala aparte. Si la LPU tiene resina en su superficie o su interior, colócala sobre un papel absorbente separado de la impresora para evitar contaminar otras superficies.
Instalación de la nueva LPU
Resumen: Después de retirar la LPU antigua, conecta e instala la LPU de recambio.
Paso 1: Limpia el bastidor de la LPU
Si había resina en la vieja LPU, limpia el interior del bastidor de la LPU con papeles absorbentes antes de continuar. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Paso 2: Prepara la LPU
Saca con cuidado la nueva LPU de su embalaje. Si hay alguna cinta u otro elemento de embalaje que cubra los tornillos de montaje de la LPU, retíralo antes de continuar. Inserta la LPU en la impresora con la misma orientación que el módulo anterior.
Paso 3: Inserta la LPU en su bastidor
Agarra la LPU de recambio y acércala hacia el bastidor de la LPU, con la marca azul de la parte superior de la cubierta de la LPU alineada con la marca correspondiente del bastidor de la LPU.
Inclina el borde superior de la LPU hacia el bastidor de la LPU, y a continuación, coloca el borde superior de la LPU contra el borde superior del bastidor de la LPU. Gira el borde inferior de la LPU hacia abajo para que la LPU esté en posición vertical y presiona la LPU hacia el bastidor de la LPU. Cuando se instala correctamente, la LPU se asienta de forma estable en el bastidor de la LPU.
AVISO:
Ten cuidado de no aplastar ni doblar el cable plano de la LPU mientras insertas la LPU en su bastidor. Dañar el cable plano de LPU impide que la impresora funcione adecuadamente.
Paso 4: Asegura la LPU
Aprieta los tres tornillos de montaje de la LPU utilizando la herramienta para la LPU incluida.
Paso 5: Vuelve a conectar los cables
Conecta el cable plano al conector correspondiente en la LPU. Asegúrate de que el cable esté bien conectado. Vuelve a conectar los mazos de cables restantes a la LPU, asegurándote de que cada uno de ellos esté bien conectado.
AVISO:
No dobles las patillas de los conectores de la LPU.
Paso 6: Limpia la ventana óptica
Revisa la ventana óptica de vidrio en busca de restos o manchas. Si la ventana está sucia, límpiala con la toallita limpiacristales que hemos incluido. Empieza desde el extremo más alejado de ti de la ventana y frota lentamente, tirando de la toallita hacia ti. Da múltiples pasadas hasta que toda la superficie esté limpia.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la nueva LPU, enciende la impresora, calibra la LPU y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará, moverá el bastidor de la LPU a su posición inicial y realizará una calibración.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y carga e inicia una impresión. Comprueba que la impresión se inicia con normalidad y que las piezas se imprimen correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
Paso 2: Calibra los láseres de la Form 3L (opcional)
Los láseres de la Form 3L pueden requerir calibración para minimizar las líneas de convergencia visibles. Si observas líneas de convergencia prominentes en tus piezas, calibra los láseres siguiendo las instrucciones de la guía Alineación de los láseres de la Form 3L.
