Sustitución del conjunto del dosificador de la Fuse 1+ 30W
En las impresoras de la generación Fuse 1, el dosificador controla el flujo de polvo desde la tolva hasta el canal de la tolva antes de que lo esparza el recubridor. Un dosificador defectuoso o averiado impedirá que la impresora imprima con normalidad.
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto del dosificador de una impresora Fuse 1+ 30W. Para reemplazar este componente en una impresora Fuse 1, consulta Sustitución del conjunto del dosificador de la Fuse 1+ 30W.
Conjunto del dosificador de la Fuse 1
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
Tiempo estimado: 45-60 minutos, más el tiempo necesario para vaciar la tolva de polvo e imprimir el accesorio de aspiración de la tolva, si es necesario
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1.
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir del dosificador.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Imprime el accesorio de aspiración de la tolva
Si tienes acceso a otra impresora 3D o tu impresora de la generación Fuse 1 puede completar una impresión antes de la reparación, imprime y posacaba el accesorio de aspiración de la tolva. El archivo STL está disponible aquí.
Paso 2: Prepara el espacio de trabajo
Paso 3: Vacía la tolva
Inserta una cámara de impresión vacía. Pulsa Settings > Calibration > Empty Hopper (Ajustes > Calibración > Vaciar tolva) en la pantalla táctil de la impresora. Sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla Empty Hopper (Vaciar tolva) para transferir el polvo de la tolva a la cámara de impresión. Este proceso puede durar hasta una hora.
Paso 4: Limpia la tolva y los canales de polvo
Sigue las instrucciones para limpiar la tolva y limpiar los canales de polvo del artículo de asistencia Limpieza de todo el polvo de una impresora de la generación Fuse 1. No es necesario limpiar los demás componentes de la impresora para reemplazar el conjunto del dosificador.
Paso 5: Desconecta la impresora
Peligro:
Extracción del panel superior
Información general: Retira la panel superior para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 26 tornillos Tornillos avellanados M4 que fijan el panel superior a la impresora:
Retira el panel superior de la carcasa
  • Seis tornillos de 6 mm tornillos en el extremo frontal del lado de la reserva del
  • 12 6 mm tornillos en la parte superior de la impresora
  • Ocho tornillos de 6 mm tornillos del lado de la tolva.
Coloca los tornillos a un lado.
Paso 2: Retira el panel superior
Levanta el panel superior de la impresora agarrando la puerta del sensor infrarrojo y el borde posterior. Deja aparte el panel superior.
Extracción del panel lateral de la tolva y de la carcasa de la tolva
Resumen: Retira los paneles del lado de la tolva de la impresora para acceder al conjunto del dosificador.
Paso 1: Comienza a retirar los tornillos del panel del lado de la tolva
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos negros (rodeados en rojo) y el tornillo cromado (rodeado en azul) de cabeza de botón de 8,0 mm y rosca M4 de la parte posterior izquierda de la impresora. Toma nota de la ubicación de estos tornillos, ya que la colocación de los tornillos cromados es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Deja aparte los tornillos.
Retira los paneles superior y del lado de la tolva
Paso 2: Sigue retirando los tornillos del panel del lado de la tolva
Ve al lado de la tolva de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 10 tornillos M4 de cabeza avellanada que sujetan el panel del lado de la tolva a la impresora. Retira en último lugar los tornillos avellanados de 6,0 mm más altos para facilitar la extracción del panel. Deja aparte los tornillos.
  • Tres tornillos de 16,0 mm, rodeados en verde
  • Tres tornillos de 12,0 mm, rodeados en azul
  • Cuatro tornillos de 6,0 mm, rodeados en rojo
Paso 3: Inclina el panel del lado de la tolva
Deja que el panel se incline hacia fuera de la impresora, permitiendo el acceso a los cables del interruptor de bloqueo. No retires el panel en este momento.
Paso 4: Desconecta el interruptor de bloqueo y retira el panel del lado de la tolva
Localiza los cables negro y rojo que van al interruptor de bloqueo, en la parte interior izquierda del panel. Desconecta el cable etiquetado como C033.
Separa el panel del lado de la tolva de la impresora, asegurándote de que ninguno de los cables quede atrapado o enredado. Coloca el panel sobre una superficie plana y limpia.
Paso 5: Retira el asa interior de la puerta
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos M3 de cabeza avellanada de 10,0 mm negros que sujetan el asa interior de la puerta a la impresora. Retira el tirador de la puerta y colócalo a un lado junto con los tornillos.
Paso 6: Retira la carcasa de la tolva
Levanta la carcasa de la tolva hacia arriba y, a continuación, sepárala de la impresora. Coloca a un lado la carcasa y la tapa de la tolva
Extracción de la tolva
Resumen: Retira la tolva para acceder al conjunto del dosificador que hay debajo.
Paso 1: Desconecta los cables de la tolva
Localiza y desconecta los conectores de los leds de la tolva y de los dos sensores de polvo.
Retira la tolva
Paso 2: Retira los tornillos de montaje de la tolva
Retira la tolva
Retira la tolva
La tolva está asegurada a la impresora mediante cuatro tornillos de cabeza hueca M3 de 4 mm cromados: dos a cada lado, en la parte inferior de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos. Coloca a un lado los tornillos.
Paso 3: Retira la tolva
Inclina la tolva alejándola de la impresora y levántala para separarla del dosificador.
Coloca la tolva sobre el lado opuesto a la ventana, sobre una superficie plana y limpia. No apoyes la tolva sobre ninguno de los extremos con juntas o sobre el lado con ventanas y sensores de polvo, ya que estos componentes podrían dañarse.
Retira la tolva
Extracción del conjunto del dosificador original
Resumen: Desconecta y retira el conjunto del dosificador original.
Paso 1: Desconecta los cables del dosificador
Desconecta los cables del motor del dosificador y del codificador del conjunto del dosificador.
Desconecta los cables del conjunto del dosificador
Paso 2: Retira los tornillos de montaje del conjunto del dosificador
El conjunto del dosificador está fijado al chasis de la impresora mediante cuatro tuercas de separación de 8 mm. Hay una arandela entre cada tuerca de soporte y el conjunto del dosificador. Utiliza una llave de vaso de 8 mm para aflojar y retirar las tuercas de los separadores. Puede ser útil utilizar una varilla telescópica con imán para atrapar y recuperar las arandelas; si caen dentro de la impresora, puede ser difícil o imposible recuperarlas. Coloca aparte las tuercas y las arandelas de los separadores.
Si tu llave de tuercas no puede alcanzar la tuerca de la esquina superior derecha del dosificador, prueba a utilizar una llave de vaso de 8 mm.
Retira el conjunto del dosificador original
Paso 3: Retira el conjunto del dosificador
Agarra el conjunto del dosificador y tira de él hacia atrás para sacarlo de la impresora. Déjalo a un lado para desecharlo.
Paso 4: Limpia el interfaz del dosificador
Aspira el polvo que quede en la interfaz entre el dosificador y la impresora.
Interfaz del dosificador sucia
Instalación del dosificador de recambio
Resumen: Conecta, monta y asegura el nuevo conjunto del dosificador.
Paso 1: Monta el conjunto del dosificador
Instala el dosificador nuevo
Alinea las dos clavijas de localización de la parte posterior del conjunto del dosificador con los agujeros correspondientes de la superficie de montaje del dosificador. Introduce el conjunto del dosificador en su sitio hasta que quede alineado con el chasis de la impresora.
Paso 2: Asegura el conjunto del dosificador
Enrosca las arandelas y las tuercas de separación en los cuatro agujeros para tornillos del conjunto del dosificador. Utiliza una llave de vaso de 8 mm o una llave dinamométrica para apretar cada tuerca a 1,5 N-m en el orden que se muestra aquí.
Apretar las tuercas en un orden incorrecto puede provocar fugas de polvo. Aplicar un par de apriete excesivo puede dañar el vástago roscado, que no se puede reparar.
Paso 3: Vuelve a conectar los cables del motor del dosificador y del codificador
Conecta los cables del motor y del codificador del dosificador al nuevo conjunto del dosificador.
Calibración del dosificador de recambio
Resumen: Después de sustituir el conjunto del dosificador, calibra su posición inicial.
Paso 1: Enciende la impresora
Vuelve a enchufar el cable de alimentación en el panel posterior y enciende la impresora.
Paso 2: Calibra el dosificador
En la pantalla táctil, pulsa Ajustes > Calibración > Calibración del dosificador. Sigue en la pantalla. La impresora encontrará automáticamente la posición inicial correcta para el nuevo dosificador. El proceso suele tardar hasta 30 minutos en completarse.
Si se produce algún error durante la calibración, sigue las instrucciones que aparezcan en la pantalla táctil y vuelve a realizar la calibración si es necesario.
Paso 3: Desconecta la impresora
Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No sigas realizando el mantenimiento de la impresora mientras esté conectada a la alimentación. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Reinstalación de la tolva
Resumen: Después de instalar y calibrar el nuevo conjunto del dosificador, vuelve a instalar la tolva.
Paso 1: Revisa y limpia la junta de la tolva
Comprueba que la junta inferior de la tolva está libre de restos, como polvo o trozos de aislamiento. Limpia la junta si es necesario.
Paso 2: Monta la tolva
Guía la tolva hacia abajo sobre el dosificador en un ángulo ligeramente inclinado y, a continuación, gírala hacia la impresora. Comprueba que los cuatro agujeros para tornillos de la tolva están alineados con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis de la impresora.
Vuelve a colocar la tolva
Paso 3: Asegura la tolva
Enrosca un tornillo de cabeza hueca M3 cromado de 4 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 4: Vuelve a conectar los cables de la tolva
Vuelve a conectar el cable del led de la placa de la tolva y los dos cables del sensor de polvo.
Reinstalación de la carcasa de la tolva y el panel del lado de la tolva
Resumen: Después de reinstalar la tolva, vuelve a instalar los paneles en el lado de la tolva de la impresora.
Paso 1: Monta la carcasa de la tolva
Alinea la carcasa de la tolva con la tolva y, a continuación, deslízala hacia abajo hasta su sitio.
Vuelve a colocar los paneles superior y del lado de la tolva
Paso 2: Monta y asegura el asa interior de la puerta
Alinea los cuatro agujeros para tornillos del asa interior de la puerta con los correspondientes agujeros para tornillos del borde frontal del lado de la tolva de la impresora. Enrosca un tornillo M3 negro avellanado de 10,0 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretarlos hasta que queden bien ajustados.
Paso 3: Vuelve a conectar el cable del interruptor de bloqueo
Alinea la parte inferior del panel lateral de la tolva con la parte inferior de la impresora y deja que se apoye en ti. Vuelve a conectar el cable del interruptor de bloqueo, etiquetado como C033, a su receptáculo. Si es necesario, mete la holgura del cable de bloqueo en el lateral del chasis de la impresora.
Paso 4: Comienza a fijar el panel del lado de la tolva
Enrosca un tornillo avellanado M4 en cada uno de los 10 agujeros para tornillos del panel del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados. Para mayor comodidad y facilidad de instalación, enrosca y aprieta en el siguiente orden:
  1. Cuatro tornillos de 6,0 mm debajo de la tolva, rodeados en rojo
  2. Tres tornillos de 16,0 mm debajo de la puerta del filtro, rodeados en verde
  3. Tres tornillos de 12,0 mm por encima de la puerta del filtro, rodeados en azul
Paso 5: Sigue asegurando el panel del lado de la tolva
Enrosca los dos tornillos negros de cabeza de botón M4 de 8,0 mm en los agujeros para tornillos marcados en rojo en la imagen. Enrosca el tornillo de cabeza de botón M4 de cromo de 8,0 mm en el círculo de agujeros para tornillos que aparece en azul aquí. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Reinstalación del panel superior
Resumen: Después de reinstalar los paneles del lado de la tolva, reinstala y asegura el panel superior.
Paso 1: Alinea el panel superior
Levanta el panel superior y colócalo encima de la impresora. Alinea los agujeros para tornillos del panel superior con los agujeros correspondientes del chasis de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos del panel superior
Enrosca un tornillo de 6 mm Un tornillo avellanado M4 en cada uno de los 18 agujeros marcados para tornillos en el panel superior:
  • Ocho tornillos de 6 mm tornillos en el lado de la tolva
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el conjunto del dosificador de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Comienza una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
