Sustitución de la junta de la tolva de la Fuse 1
Con el tiempo, la junta que se encuentra entre la tolva y el dosificador puede degradarse. También puede dañarse durante otros procedimientos de reparación. Si la junta de la tolva está degradada o dañada, el polvo puede filtrarse por la unión entre la tolva y el dosificador.
Utiliza esta guía para reemplazar la junta de la tolva de una impresora Fuse 1.
Junta de la tolva de la Fuse 1
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
Tiempo estimado: 45-60 minutos, más el tiempo necesario para vaciar la tolva de polvo e imprimir el accesorio de aspiración de la tolva, si es necesario
Información general: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la junta de la tolva.
Advertencia:
No realices este procedimiento si la cámara de impresión se ha utilizado para imprimir en las seis horas anteriores. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que la cámara de impresión y el recinto de impresión se enfríen completamente hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la impresora.
Paso 1: Imprime el accesorio de aspiración de la tolva
Si tienes acceso a otra impresora 3D o tu impresora de la generación Fuse 1 puede completar una impresión antes de ser reparada, imprime y posacaba el accesorio de aspiración de la tolva. El archivo STL está disponible aquí.
Paso 2: Prepara el espacio de trabajo
Paso 3: Vacía la tolva
Inserta una cámara de impresión vacía. Pulsa Settings > Calibration > Empty Hopper (Ajustes > Calibración > Vaciar tolva) en la pantalla táctil de la impresora. Sigue las indicaciones en pantalla Vaciar la tolva pantalla para transferir el polvo de la tolva a la cámara de impresión. Este proceso puede durar hasta una hora.
Paso 4: Limpia la tolva y los canales de polvo
Sigue las instrucciones para limpieza de la tolva y limpieza de los canales de polvo del artículo de asistencia Limpieza de todo el polvo de una impresora de la generación Fuse 1. No es necesario limpiar los demás componentes de la impresora para reemplazar el conjunto del dosificador.
Paso 5: Desconecta la impresora
Peligro:
Extracción de la junta de la tolva
Información general: Retira la tolva de tu impresora Fuse 1 y, a continuación, retira la junta de su borde inferior.
Paso 1: Retira la tolva
Sigue las instrucciones para retirar el panel superior, retirar los paneles de la tolva y extracción de la tolva en la guía Sustitución del conjunto del dosificador de la Fuse 1. No retires tampoco el conjunto del dosificador.
Paso 2: Retira la junta de la tolva
Coloca la tolva sobre el lado opuesto a la ventana, sobre una superficie plana y limpia. No apoyes la tolva sobre la junta superior, ya que podría dañarse. Despega la junta del borde inferior de la tolva. Coloca la junta a un lado para desecharla.
Paso 3: Limpia la tolva
Utiliza un papel absorbente limpio para limpiar el polvo que se haya acumulado debajo de la junta. Asegúrate de que la superficie esté limpia y libre de restos.
Extracción de la junta de la tolva de la Fuse 1
Instalación de la junta de la tolva de recambio
Información general: Instala la junta de la tolva de recambio en la superficie inferior de la tolva.
Paso 1: Inspecciona la junta de la tolva de recambio
Inspecciona la junta de recambio en busca de contaminación o restos. Utiliza un papel absorbente limpio para limpiarla.
Paso 2: Coloca la junta de la tolva de recambio en la tolva
Una de las caras de la junta de recambio tiene adhesivo preaplicado. Retira cualquier capa protectora de la junta y adhiérela a la parte inferior de la tolva. Asegúrate de que la junta no sobresalga hacia la abertura de la tolva.
Paso 3: Vuelve a instalar la tolva
Sigue las instrucciones para reinstalar la tolva, reinstalar los paneles de la tolva, y reinstalación del panel superior en la guía Sustitución del conjunto del dosificador de la Fuse 1.
Paso 2: Coloca la junta de recambio de la tolva en la tolva
Finalización de la reparación
Información general: Después de reemplazar la junta de la tolva, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la junta
Vuelve a llenar la tolva. Comprueba que no haya fugas de polvo alrededor del borde de la base de la tolva. Inserta la cámara de impresión en la impresora y comienza una impresión. De nuevo, comprueba que no se escapa polvo por el borde de la base de la tolva mientras fluye hacia el dosificador. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
