Sustitución del RTD del canal de la tolva de la Fuse 1
La Fuse 1 utiliza varios calentadores para llevar el polvo a la temperatura adecuada para la sinterización. Un detector de temperatura resistivo (RTD) defectuoso o averiado en el calentador del canal de la tolva impedirá que la impresora funcione correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el RTD del calentador del canal de la tolva en una impresora Fuse 1. Para sustituir este componente en una impresora Fuse 1+ 30W, consulta Sustitución del RTD o del calentador del canal de la tolva de la Fuse 1+ 30W.
RTD de la tolva de la Fuse 1
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Destornillador de cabeza plana de 6,5 mm
  • Varilla telescópica magnética
  • Cuchilla
  • Alicates de corte
  • Gafas de seguridad
  • Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
  • Respirador N95 o mejor
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1.
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir la RTD del canal de la tolva.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Paso 3: Retira la antena wifi
Desenrosca y retira la antena wifi, si está conectada.
Retirar los parte posterior paneles
Información general: Retira la parte posterior paneles para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior inferior
Los seis tornillos negros del panel posterior inferior están marcados en rojo. Los cuatro tornillos cromados de tierra del panel posterior inferior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los seis tornillos negros y los cuatro tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior inferior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, teniendo cuidado de separar los tornillos negros de los cromados para volver a instalarlos posteriormente.
Paso 2: Retira el panel posterior inferior de la impresora
Tira del panel posterior inferior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Paso 3: Localiza el conducto de escape y la abrazadera de anillo
Localiza la abrazadera anular unida al conducto de escape en el centro de la impresora.
Paso 4: Afloja el tornillo de la abrazadera de anillo
Utiliza un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm para aflojar el tornillo de la abrazadera anular. No retires el tornillo. Tira del conducto de escape para separarlo del tubo de escape.
Paso 5: Localiza la entrada del escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Localiza la entrada del escape en el lado derecho del habitáculo.
Paso 6: Retira los tornillos de la entrada de escape
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para eliminar los cuatro tornillos que fijan la entrada del escape al habitáculo de los filtros. Deja aparte los tornillos.
Paso 7: Retira los tornillos del panel posterior superior
Los dos tornillos negros del panel posterior superior están marcados en rojo. Los dos tornillos cromados de tierra del panel posterior superior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, teniendo cuidado de separar los tornillos negros de los cromados para volver a instalarlos posteriormente.
Paso 8: Retira los tornillos del panel posterior superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior superior a la impresora.
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la reserva del recubridor de la impresora
  • Cuatro tornillos de 6 mm en la parte superior de la impresora
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la tolva de la impresora
Paso 9: Retira el panel posterior superior
Tira del panel posterior superior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Extracción del RTD de la canaleta de la tolva original
Resumen: Desconecta y retira el RTD original del canal de la tolva.
Paso 1: Desconecta el RTD del canal de la tolva
Localiza el conector en el lado de la tolva de la impresora, etiquetado como C012. Desconecta el conector.
Paso 2: Retira el conector RTD del canal de la tolva
Utiliza un par de alicates de corte para cortar el conector del cable original del RTD.
Retira el RTD original
Aviso:
Asegúrate de cortar el conector del cable del RTD y no el cable de extensión al que está conectado.
Paso 3: Localiza el RTD del canal de la tolva
Abre la puerta del habitáculo del filtro y, a continuación, abre manualmente la puerta del recinto de impresión tirando del asa de liberación azul. Localiza el RTD del canal de la tolva, que está situado en la pared interior derecha del recinto de impresión, debajo del canal de la aleta del lado de la tolva.
Paso 4: Retira el tornillo de retención del RTD del canal de la tolva
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo de cabeza hueca de 22 mm que fija el RTD al canal. Deja aparte el tornillo.
Paso 5: Retira el RTD del canal de la tolva
Utiliza un par de alicates de corte para cortar brida para fijar el cable del RTD al canal. Empieza a tirar del cable original del RTD hacia el recinto de impresión para que quede libre de la ojal de silicona rojo, los dos clips metálicos de retención detrás del canal, y el agujero pasante en el canal. Cuando el cable esté libre, retira el RTD original de la impresora y déjalo a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación del RTD de la canaleta de la tolva de recambio
Resumen: Monta, asegura y conecta el RTD de la tolva de recambio.
Paso 1: Prepara el RTD del canal de la tolva para su instalación
Desembala el RTD de la cubeta de la tolva de recambio. Aplica un trozo de tubo termorretráctil o cinta adhesiva al extremo de los cables, como se muestra. Esto facilita el paso de los cables a través de los ojetes sin dañarlos.
Instala el nuevo RTD
Paso 2: Comienza a colocar el cable RTD de la guía de la tolva
Desde el interior del recinto de impresión, pasa el extremo enfundado del nuevo cable del RTD por el el agujero pasante del canalón y, a continuación, el ojal de silicona rojo. No introduzcas el nuevo cable del RTD en los dos clips metálicos de retención identificados anteriormente.
Paso 3: Continúa guiando el cable RTD de la cubeta de la tolva
Instala el nuevo RTD - Vista 1
Instala el nuevo RTD - Vista 2
Desde la parte posterior de la impresora, localiza el nuevo cable del RTD que sobresale del panel de aislamiento. Pasa el cable a través del ojal de silicona rojo que hay inmediatamente debajo del motor de la aleta de la tolva.
Paso 4: Monta y asegura el RTD del canal de la tolva
Dentro del recinto de impresión, alinea el agujero para tornillos del RTD del canal de la tolva con el correspondiente agujero para tornillos en la parte inferior del canal. Enrosca el tornillo de casquillo M3 de 22 mm en el agujero para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretarlo hasta que quede ajustado.
Instala el nuevo RTD - Montaje del RTD
Paso 5: Dejar al descubierto los cables del RTD del canal de calentamiento
Exposición de los cables del RTD del canal de calentamiento - Vista 1
Exposición de los cables del RTD del canal de calentamiento - Vista 2
Retira con cuidado el tubo termorretráctil o la cinta del extremo de los cables y deja al descubierto los contactos. Si el aislamiento de alguno de los cables individuales está roto y el conductor está expuesto, no se puede utilizar el RTD.
Paso 6: Vuelve a conectar el conector RTD del canal de la tolva
Instala el nuevo RTD - Diagrama del conector 1
Instala el nuevo RTD - Diagrama del conector 2
Instala el nuevo RTD - Detalle del cable 1
Instala el nuevo RTD - Detalle del cable 2
Introduce los conectores engarzados en el nuevo conector. Sigue el orden de los pines que se muestra aquí. Vuelve a conectar el RTD del canal de la tolva a su cable de extensión, etiquetado como C012.
Reinstalación de los paneles posteriores
Resumen: Después de instalar el RTD de recambio del canal de la tolva, vuelve a instalar y fijar los paneles posteriores.
Paso 1: Alinea el panel posterior superior con la impresora
Levanta el panel posterior superior y alinéalo con los cuatro agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos superiores del panel posterior superior
Enrosca los cuatro tornillos de 6,0 mm en cada uno de los agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos. Puede que tengas que ajustar el conducto de escape para colocar correctamente el panel posterior superior.
Paso 3: Asegura los tornillos del panel lateral de la reserva del recubridor
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la reserva del recubridor y los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 4: Asegura los tornillos del panel lateral de la tolva
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 5: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior superior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior superior. Usa la imagen como referencia para ver la ubicación correcta de los tornillos negros y cromados. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora.
Aviso:
La colocación de los tornillos cromados es fundamental para la conexión eléctrica a tierra de la impresora. Una colocación incorrecta puede provocar daños en la impresora.
Paso 6: Coloca el conducto de escape en su posición
Paso 6: Coloca el conducto de escape en su posición - Vista 2
Vuelve a fijar el conducto de escape con la abrazadera anular al tubo de escape. Asegúrate de que el conducto de escape está presionado contra el panel aislante.
Paso 7: Aprieta la abrazadera de anillo del conducto de escape
Aprieta la abrazadera anular con un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm hasta que no se pueda mover con los dedos.
Paso 8: Asegura los tornillos de la entrada del escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Enrosca los cuatro tornillos de 8,0 mm en los agujeros correspondientes. Aprieta los cuatro tornillos del conducto de escape con una llave Allen de 2,0 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Paso 9: Comprueba el sellado del conducto de escape
Para asegurarte de que no hay ningún hueco entre la placa de montaje del conducto de escape y la carcasa del habitáculo de los filtros, ilumina con una linterna u otra fuente de luz los alrededores de la entrada del escape, dentro del habitáculo de los filtros. Si se ve alguna luz detrás del habitáculo de los filtros, el conducto no está bien sellado. Si es necesario, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretar los tornillos del conducto de escape. Cierra la puerta del habitáculo de los filtros cuando hayas acabado.
Paso 8: Asegura los tornillos de la entrada de escape
Paso 10: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior inferior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior inferior. Usa la imagen como referencia para ver la ubicación correcta de los tornillos negros y cromados. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de toma de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora.
Aviso:
Paso 11: Vuelve a instalar la antena wifi (opcional)
Enrosca la antena wifi en la toma de la parte posterior de la unidad.
Finalización de la reparación
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Comienza una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
