Sustitución de la malla del filtro de la Fuse Sift
Los trozos de polvo de nailon pueden acumularse en la malla de la rejilla del filtro y, con el tiempo, impedir que el polvo recuperado pase por el filtro para su recogida. Formlabs recomienda cambiar la malla del filtro después de cada 200 horas de uso. Como referencia, el filtro se apaga automáticamente después de 30 minutos por defecto, por lo que 200 horas de uso representan al menos 400 ciclos de filtrado completos.
Desmontaje y sustitución de la malla del filtro
Retira la rejilla del filtro y gira los tensores para liberar la malla del filtro que se desea sustituir.
Paso 1: Retira la rejilla de la superficie
Retira la rejilla de la superficie para acceder a la malla del filtro que hay debajo.
Paso 2: Aspira la cavidad
Antes de retirar la malla del filtro, aspira la cavidad concéntrica a la malla para eliminar los grumos y el material endurecido que pueda acumularse encima de la malla. Este paso evita que entren residuos en el polvo filtrado y que estos acaben atascando la tolva de la impresora y provocando una subdosificación.
Alguien está sujetando la manguera del aspirador contra la malla que hay debajo de la rejilla
Paso 3: Retira la malla
Gira los tensores para liberar la malla del filtro.
Una persona está alcanzando los tensores para girarlos y liberar la malla
Paso 4: Instala la malla nueva
Coloca la malla del filtro nueva dentro de la Fuse Sift y vuelve a apretar todos los tensores.
Paso 5: Vuelve a colocar la rejilla sobre la malla
Vuelve a colocar la rejilla de la superficie sobre la malla del filtro.
