Filtración de la resina
Filtra la resina para eliminar restos y partículas de pequeño tamaño de resina parcialmente curada.
Filtra la resina en un tanque si:
  • Una impresión ha fallado, ya sea completamente o parcialmente
  • Capas o trozos de resina curada se pegan al fondo del tanque
  • Hay partículas visibles en el tanque
  • Vas a sustituir el tanque de resina
Al probar las resinas para aplicaciones biocompatibles, Formlabs no incluyó el filtrado de la resina a través de filtros de pintura de nylon comerciales. Dado el corto tiempo de contacto y la naturaleza relativamente inerte del filtro de pintura, no esperamos que la biocompatibilidad de las piezas impresas acabadas se vea afectada por el filtrado.
Materiales necesarios
Fabricados por terceros:
  • Filtro de pintura o de aceite con un tamaño de malla fino o de 190 micras
  • Espátula de plástico con esquinas redondeadas
  • Recipiente de plástico opaco
  • Guantes de nitrilo
  • Soporte de anilla
Los materiales necesarios sobre una superficie de trabajo: un recipiente de plástico opaco con el soporte de anillo y un filtro de pintura sin usar suspendido sobre él, papeles absorbentes, un limpiador y una espátula con esquinas redondeadas.
Un recipiente de plástico opaco con el soporte de anillos y un filtro de pintura que contiene resina suspendido sobre él, así como un tanque de resina de la Form 3.
Filtrado de la resina
Advertencia:
Las resinas y el disolvente pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida, superficies cubiertas de resina o disolvente. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Para filtrar la resina:
  1. Suspende el filtro sobre el recipiente de plástico en un soporte de anillo. Usa un soporte de anillo para reducir el riesgo de un derrame de resina.
  2. Usa guantes para retirar el tanque de resina de la impresora. Retira el limpiador (Form 2) o el mezclador (impresoras LFS de Formlabs) del tanque de resina y déjalo a un lado sobre una superficie protegida.
  3. Sujeta el borde del tanque, con cuidado de no tocar la ventana óptica del tanque ni la película del mismo.
  4. Inclina el tanque de resina con la canaleta alineada directamente encima del filtro.
  5. Vierte la resina a través del filtro al recipiente opaco.
La resina en un tanque de resina de la Form 2 se raspa con la espátula para que acabe en el filtro de pintura suspendido sobre el recipiente de plástico opaco.
La resina en un tanque de resina de la Form 3 se raspa con el limpiador para que acabe en el filtro de pintura suspendido sobre el recipiente de plástico opaco.
  1. Raspa suavemente la superficie del tanque de resina para tirar de la resina hacia la canaleta.
Aviso:
En los tanques de resina de la generación Form 3, Form 3L, Form 4 y Form 4L, ten mucho cuidado de no dañar la película del tanque con el rascador. Utilizar una herramienta puede arañar, perforar o deformar la película. Los daños en los tanques pueden afectar a la calidad de la impresión o provocar derrames de resina.
  1. Cuando toda la resina haya pasado por el filtro, vuelve a verter la resina en el tanque.
La resina filtrada se vierte desde el recipiente de plástico opaco a un tanque de resina de la Form 2.
La resina filtrada se vierte desde el recipiente de plástico opaco a un tanque de resina de la Form 3.
Aviso:
No viertas resina desde el tanque de resina de vuelta al cartucho de resina correspondiente. Hacerlo puede contaminar la resina en el cartucho de resina.
Limpieza
Sigue las recomendaciones de Formlabs para la eliminación de la resina. Desecha las resinas y contenedores de Formlabs, así como el disolvente, siguiendo las normas y regulaciones vigentes aplicables. Sigue las instrucciones descritas en el apartado 13 de la ficha de datos de seguridad (FDS).
Atención:
Consulta las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) y la legislación local como referencias para conocer el modo adecuado de desechar la resina y el disolvente. La resina líquida (sea el líquido puro, disuelto en el disolvente o parcialmente curado) puede estar clasificada como un residuo peligroso en tu región y debe desecharse con cuidado.
Recursos adicionales
