Eliminación de los tanques de resina
Desecha un tanque de resina cuando esté dañado, cuando haya alcanzado el final de su vida útil o cuando haya quedado inutilizado para su función de otra forma.
Advertencia:
Las resinas y el disolvente pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida, superficies recubiertas de resina o disolvente. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Atención:
Consulta las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) y la legislación local como referencias para conocer el modo adecuado de desechar la resina y el disolvente. La resina líquida (sea el líquido puro, disuelto en el disolvente o parcialmente curado) puede estar clasificada como un residuo peligroso en tu región y debe desecharse con cuidado.
Para desechar un tanque de resina:
  1. Ponte unos guantes de nitrilo nuevos y limpios.
  2. Retira la base de impresión de la impresora.
  3. Sujeta las paredes laterales del tanque de resina.
  4. Desliza con cuidado el tanque de resina hacia fuera para sacarlo de la impresora.
  5. Traspasa o desecha la resina restante.
    • Vierte la resina del tanque de resina viejo en un tanque nuevo o en otro contenedor.
    • Si hay restos o trozos de resina curada en la resina, fíltrala antes de traspasarla a un resina del tanque. Consulta el artículo de asistencia Filtración de la resina si necesitas más información.
Aviso:
Volver a introducir la resina en el cartucho original podría contaminar el cartucho de resina con trozos de resina curada o restos, lo que puede causar fallos de impresión.
  1. Usa un papel absorbente para limpiar la resina restante del tanque de resina viejo.
  2. Coloca el tanque de resina viejo a la luz del sol (basta con colocarlo en el alféizar de la ventana) o exponlo a luz UV para curar la resina sobrante y deséchalo de forma apropiada cuando esté curado.
  3. Desecha los tanques de resina vacíos de acuerdo con la normativa local.
El tanque de resina de la Form 3 se debe limpiar con las manos protegidas por guantes y un papel absorbente.
Tanque de resina de la Form 3 que se ha dejado en el alféizar de una ventana para curar el exceso de resina.
Chips de identificación de los tanques de resina y pegatinas RFID (UE)
Los tanques de resina tienen un chip de identificación (Form 2/Form 3) o una RFID pegatina (Form 3L/Form 4) que la impresora lee para detectar la identificación única del tanque y el tipo de resina que contiene. En la UE, los chips de identificación y las pegatinas RFID de los tanques de resina no están cubiertos por la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (véase Directiva 2012/19/UE, art. 2, párrafo 3(b)) y, por lo tanto, no es necesario eliminarlos por separado respecto al resto de el tanque.
Recursos adicionales
