Resin tank lifetime and monitoring (Form 4 and Form 4L generation)
Los tanques de resina son consumibles que deben reemplazarse. La vida útil de cada tanque de resina depende de dos factores principales: el número de capas impresas y la acumulación de desgaste o daños en él.
Los tanques de resina de la generación Form 4 y Form 4L están diseñados para imprimir más de 75 000 capas con cualquier material de Formlabs si se realiza un mantenimiento adecuado. Factores como dejar restos en el tanque o permitir que se cure resina dentro de él pueden reducir su vida útil. No es necesario reemplazar inmediatamente el tanque de resina cuando alcance este umbral.
ResinaForm 4/Form 4L Resin Tank
Todos los materiales
Vida útil estimada: 75 000 capas de impresión
Por ejemplo, esto se traduce en:
  • Aproximadamente 190 impresiones de un modelo de altura media (39 mm de alto), cualquier resina y 100 µm de altura de capa
  • Aproximadamente 340 impresiones de modelos para alineadores transparentes (de 22 mm de altura), cualquier resina y 100 µm de altura de capa
Sustitución del tanque de resina
Recomendamos que reemplaces un tanque de resina de la Form 4/Form 4B cuando ocurra una de las siguientes situaciones:
  • Perforaciones, cortes, arrugas o hendiduras en la película del tanque
  • Desgaste en la película que empieza a afectar a la calidad de la impresión
    • El desgaste de la película puede aparecer en forma de arañazos, puntos, semicírculos o líneas
    • Al imprimir con algunos materiales (la BioMed Clear Resin, la Tough 1500 Resin, la High Temp Resin), es posible que observes pequeños defectos superficiales circulares que empiezan a aparecer después de entre 20 000 y 30 000 capas de impresión. Si esto supone un problema para tus piezas impresas, reemplaza el tanque de resina.
    • Imprimir repetidamente el mismo modelo en el mismo lugar de un tanque puede hacer que la película del depósito se desgaste algo más rápidamente. Si imprimes el mismo modelo continuamente, considera la posibilidad de mover el modelo por el área de impresión en vez de imprimir siempre en el mismo lugar.
  • Fallos de impresión inesperados que solo se producen al utilizar este tanque de resina
Formlabs recomienda reemplazar el mezclador de tu impresora de la generación Form 4 o Form 4L siempre que reemplaces el tanque de resina.
Mantenimiento del tanque de resina
Recomendamos inspeccionar y limpiar el tanque de resina cada mes o cada vez que se produzca un fallo de impresión. Consulta Inspección y limpieza de los tanques de resina (generación Form 4 y Form 4L).
Aviso:
  • Después de un fallo de impresión, a menudo habrá resina curada dentro de un tanque de resina, lo que puede causar daños en el tanque en impresiones posteriores. Imprime siempre una lámina de limpieza después de un fallo de impresión. También puede ser necesario vaciar el tanque y filtrar la resina.
  • Nunca utilices herramientas con bordes metálicos o esquinas afiladas dentro de tu tanque de resina. Es probable que estas herramientas rayen, arañen o perforen la película flexible, lo que puede permitir que la resina se derrame dentro de la impresora.
  • Realizar una producción de grandes cantidades de piezas puede acortar la vida útil de un tanque de resina. Pueden producirse otros fallos de impresión en cualquier momento, no relacionados con la vida útil del tanque.
Supervisión del uso del tanque de resina
Las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L disponen de una función de software para monitorizar cuánto se ha utilizado un tanque de resina.
En cualquier momento, puedes comprobar cuánto se ha utilizado el tanque de resina:
  1. Pulsa el icono de la impresora en la pantalla táctil de la impresora. Aparecerá el estado actual de la impresora.
  2. Pulsa la sección de la pantalla táctil denominada Tank (Tanque). Aparecerá la pantalla Tank Details (Detalles del tanque), que muestra las estadísticas de uso de tu tanque de resina.
