Seguridad con los productos SLA de Formlabs
Las impresoras 3D de estereolitografía (SLA) de Formlabs y sus unidades de posacabado ofrecen potentes capacidades de fabricación en un diseño y un tamaño fáciles de usar. A diferencia de muchas otras soluciones de estereolitografía disponibles, los sistemas SLA de Formlabs no suelen necesitar una infraestructura compleja, una ventilación amplia o requisitos de alimentación especializados.
Las impresoras SLA de Formlabs y sus accesorios de posacabado están diseñados teniendo en cuenta los peligros que suelen pasar desapercibidos en las impresoras de resina de bajo coste. Nos tomamos en serio los peligros potenciales de productos químicos como el ACMO y mantenemos un firme compromiso con la seguridad de los usuarios. Nuestras innovaciones, como los cartuchos de resina que minimizan los derrames, las resinas sin ACMO y los completos sistemas de asistencia diseñados para crear una experiencia de impresión más segura y fiable, nos diferencian de la competencia.
La impresión 3D por SLA ofrece una precisión y un nivel de detalle increíbles, pero es crucial dar prioridad a la seguridad del espacio de trabajo cuando se trabaja con resinas y disolventes. Esta guía te explicará los pasos esenciales para crear un área de impresión segura para la impresión 3D por estereolitografía, basándose en las recomendaciones de los expertos de Formlabs.
Seguridad en el lugar de trabajo
¿Cómo preparo mi espacio de trabajo para la impresión SLA?
Designa un área específica para la impresión SLA, separada de otras actividades, para garantizar un espacio de trabajo más seguro y organizado. Asegúrate de instalar tu impresora Formlabs y tus herramientas de posacabado sobre una superficie estable y nivelada. Esto minimiza el riesgo de derrames accidentales o contaminación en otras zonas.
Aunque las resinas de Formlabs no requieren una ventilación especial debido a la ausencia de productos químicos volátiles como el ACMO, siempre debes utilizar tu impresora SLA de Formlabs y la Form Wash en un espacio donde el aire circule libremente para evitar la acumulación de humos y vapores. Sigue las directrices de los códigos, como los definidos por el Código Internacional de Edificación (ICC), para asegurarte de que tu espacio cumple los requisitos locales para un espacio ocupado con buena ventilación. Las impresoras no deben utilizarse en espacios cerrados y sin ventilación, como armarios o pequeños trasteros, como un armario de suministros de limpieza.
Formlabs recomienda utilizar sus productos de SLA en una sala equipada con sistemas de climatización que proporcionen al menos tres renovaciones completas de aire por hora. Si es necesario, puedes aumentar los intercambios de aire por hora sin tener que cambiar los sistemas de climatización instalados añadiendo ventiladores de escape en las ventanas.
¿Cómo puedo garantizar la seguridad durante la instalación?
Las máquinas de escritorio del ecosistema SLA de Formlabs, como la Form 4, la Form Wash y la Form Cure, pueden instalarse de forma segura por una sola persona. Cuando instales dispositivos de Formlabs de mayor tamaño, como la Form 4L, la Form Wash L y la Form Cure L, trabaja siempre con otra persona y utiliza las correas de elevación o la eslinga de transporte incluidas para mover la máquina.
No levantes ni cambies de posición tu máquina:
  • Por la cubierta o cualquier otra parte móvil del dispositivo
  • Cuando está conectada a una fuente de alimentación
  • Cuando está conectada a un cable Ethernet o USB
¿Hay superficies calientes a las que deba prestar atención?
Para una impresión óptima, las impresoras SLA de Formlabs mantienen la resina a aproximadamente 35 °C mientras están en uso. Algunas impresoras SLA de Formlabs, como la Form 2 y la Form 4, calientan la resina con un elemento calefactor resistivo situado debajo del tanque de resina. Este calentador puede alcanzar temperaturas muy altas durante el proceso de impresión. Si retiras el tanque de resina inmediatamente después de la impresión, no toques las zonas situadas debajo del tanque hasta que alcancen la temperatura ambiente. Otras impresoras, como la Form 3 y la Form 3L, utilizan calentadores de aire para llevar la resina a su temperatura objetivo y no suponen un riesgo de quemaduras.
  • La Form Cure y la Form Cure L contienen calentadores para ayudar a garantizar que las piezas alcancen las propiedades óptimas del material después del poscurado. Aunque los calentadores y los ventiladores están diseñados para limitar el sobrecalentamiento y los calentadores están aislados para contener el calor, las superficies de las máquinas y las piezas impresas pueden estar calientes durante y después de su uso. Ten cuidado al retirar las piezas poscuradas de la máquina.
    • Solo con la Form Cure (1.ª generación): La plataforma giratoria puede permanecer caliente durante y después de un ciclo de curado. Deja que la plataforma giratoria se enfríe por completo antes de tocarla o limpiarla.
  • La Fast Cure contiene bancos de leds para poscurar las piezas. Estos leds generan calor durante su uso, por lo que las superficies de la Fast Cure y de las piezas impresas pueden estar calientes durante y después de su uso. Utiliza guantes térmicos aislantes seguros hasta al menos 160 °C cuando retires una bandeja de la plataforma giratoria caliente o una pieza impresa poscurada.
¿Ha realizado Formlabs alguna prueba interna de calidad del aire?
Formlabs realiza periódicamente pruebas internas de calidad del aire para garantizar el cumplimiento de las normas reglamentarias y los límites de exposición profesional para los productos químicos utilizados en nuestro lugar de trabajo.
Las evaluaciones de la calidad del aire se realizan en las siguientes circunstancias:
  • Cuando se adquieran nuevos productos químicos con propiedades peligrosas
  • Cuando se introducen nuevas tareas de trabajo con exposición química prevista
  • Cuando los cambios en las tareas de trabajo existentes puedan afectar a la exposición de los empleados a los productos químicos
  • Cuando se produzcan cambios importantes en la disposición del laboratorio, el equipamiento o los procesos
  • Periódicamente, para garantizar que nuestros datos sigan estando actualizados
  • Cuando los informes cualitativos indican un posible problema
Las evaluaciones de la calidad del aire de Formlabs se basan en mediciones directas. Realizamos tanto un muestreo de las salas como un muestreo de los empleados como parte de nuestro proceso de evaluación:
  • El muestreo de la sala nos ayuda a comprender los posibles niveles de exposición en una zona específica a lo largo de un día completo.
  • El muestreo de los empleados refleja la exposición real durante las condiciones de trabajo típicas y las actividades específicas del puesto.
Recoger datos cuantitativos tanto del muestreo de las salas como del muestreo de los empleados nos permite tomar decisiones informadas sobre las políticas del lugar de trabajo y las medidas de control. Los resultados se comparan con los límites reglamentarios definidos en el apartado 8 de la ficha de datos de seguridad (FDS) de cada producto químico.
Actualmente, todas las instalaciones de Formlabs se mantienen por debajo de los límites de exposición de la OSHA para los productos químicos que utilizamos. Por lo tanto, nuestra política de uso de respiradores para las tareas de impresión se clasifica como de uso voluntario.
Los resultados de la calidad del aire son específicos de las instalaciones de Formlabs y no son extrapolables a otros lugares. Recomendamos que todos los lugares de trabajo realicen sus propias evaluaciones específicas del lugar para garantizar el cumplimiento. La aplicación de procedimientos de evaluación de riesgos, protocolos de gestión de cambios y revisiones de la adquisición de productos químicos en tu propio entorno contribuirá a una gestión segura y proactiva de la exposición a productos químicos.
¿Cómo debo mantener mi espacio de trabajo?
La limpieza regular es esencial. Limpia rápidamente cualquier derrame de resina y resto de disolvente, siguiendo todas las normativas locales para la eliminación de residuos de resina y disolventes usados.
Realiza el mantenimiento regular de tu impresora de Formlabs y de tu Form Wash según las instrucciones de Formlabs para asegurarte de que tu equipo funciona como es debido. Esto ayuda a garantizar un funcionamiento seguro y minimiza el riesgo de accidentes y derrames.
Si sigues estas recomendaciones, podrás crear un espacio de impresión SLA seguro y eficiente, garantizando tu bienestar y el de quienes te rodean. Consulta la página de asistencia de Formlabs para ver toda la documentación del producto.
¿Qué características de seguridad ofrecen las impresoras de resina de Formlabs?
Las impresoras de resina de Formlabs cuentan con varias características que ayudan a mitigar los posibles riesgos laborales. Para más información, consulta el manual de la impresora. Algunas de las características que ayudan a garantizar una experiencia de usuario segura son:
  • Los sistemas de bloqueo impiden que el láser se encienda mientras la cubierta de la impresora está abierta.
  • Los usuarios pueden ver el trabajo de impresión a través de la cubierta translúcida de la impresora, lo que permite supervisar el recinto de impresión.
¿Qué características de seguridad ofrecen otras máquinas del ecosistema de resinas de Formlabs?
Formlabs ofrece otras máquinas como parte del ecosistema de resinas de Formlabs, como la Form Wash y la Form Cure. Estas máquinas tienen varias características que ayudan a mitigar los posibles riesgos laborales. Para más información, consulta el manual de tu dispositivo. Algunas de las características que ayudan a garantizar una experiencia de usuario segura son las siguientes:
  • Las máquinas de lavado de piezas automatizadas de Formlabs, como la Form Wash y la Form Wash L, tienen tapas dobles que mantienen el baño de disolvente cubierto durante y entre los ciclos de lavado.
  • Las cámaras de poscurado de Formlabs, como la Form Cure, la Form Cure L y la Fast Cure, contienen sistemas de bloqueo que impiden que sus motores, leds y calentadores se enciendan mientras la cubierta o la puerta están abiertas.
¿Es segura la fuente de luz que utilizan las impresoras de resina de Formlabs?
Las impresoras Form 1+, Form 2, de la generación Form 3 y de la generación Form 3L de Formlabs son dispositivos láser de clase 1, la clasificación más segura de los dispositivos láser, a pesar de utilizar láseres de clase 3B, que pueden causar lesiones si se exponen directamente a los ojos o la piel de una persona. Las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L utilizan un conjunto de leds de 405 nm para curar la resina líquida en lugar de un láser.
Estas impresoras SLA de Formlabs basadas en láser mantienen su designación de seguridad de clase 1 porque el láser está completamente contenido dentro de la impresora sin posibilidad de escape. Los sistemas de bloqueo aseguran que no se active el láser mientras un usuario accede a la máquina. Si estos sistemas se manipulan o fallan, existe riesgo de exposición a la luz láser de clase 3B. Dado que es imposible que los usuarios alcancen la trayectoria del láser durante el funcionamiento normal de la impresora, el dispositivo se clasifica como un producto láser de clase 1.
Manipulación de resinas y disolventes
Manipula los disolventes y las resinas con cuidado, siguiendo las recomendaciones de seguridad, y mantén un espacio de trabajo limpio y organizado. Prioriza la ventilación para minimizar la exposición a los humos y vapores y utiliza siempre un equipo de protección individual (EPI) adecuado, que incluya guantes, protección ocular y ropa protectora. Consulta siempre las Fichas de datos de seguridad para obtener información específica sobre la seguridad. Las recomendaciones para el manejo seguro de la resina y los disolventes para la Form Wash, como el TPM y el alcohol isopropílico, están disponibles en la página de asistencia de Formlabs. Los PDF de las fichas de datos de seguridad de cada uno de nuestros materiales están disponibles a través de nuestro catálogo de materiales.
¿Existen problemas de seguridad asociados a la limpieza con disolventes como el alcohol isopropílico o el éter monometílico de tripropilenglicol?
Manipula los disolventes con guantes en una zona bien ventilada y mantenlos alejados del calor, las chispas y las llamas. Los disolventes como el alcohol isopropílico se evaporan rápidamente y sus vapores son inflamables, por lo que se deben mantener las botellas cerradas siempre que sea posible.
Cuando manipules disolventes inflamables, consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor como fuente principal de información.
¿Qué equipo de protección individual (EPI) debo llevar?
Usa siempre guantes no reactivos de nitrilo o neopreno para evitar el contacto de la piel con la resina líquida y los disolventes de lavado. Si tu piel entra en contacto con resina o disolvente, lava inmediatamente la zona afectada con agua y jabón.
Se recomienda el uso de gafas de seguridad, especialmente durante el posacabado, para proteger los ojos de la resina, el polvo, fragmentos de soportes u otros restos. Se recomienda llevar ropa protectora adecuada, como camisas de manga larga y pantalones largos, y la ropa de trabajo debe lavarse con regularidad.
La protección respiratoria, como una mascarilla N95 o mejor, solo es necesaria cuando se superan los valores límite de exposición indicados en la ficha de datos de seguridad o si tu espacio de trabajo no está suficientemente ventilado. También puedes usar protección respiratoria cuando lijes tus piezas impresas. También puedes lijar en húmedo para minimizar el polvo.
Toda la información relacionada con el uso de EPI se ajusta a lo recomendado en los apartados 7 y 8 de nuestras fichas de datos de seguridad (FDS) de las resinas SLA.
