Seguridad con el Nylon 11 CF Powder
Aviso:
Consulta siempre la Ficha de datos de seguridad (FDS) como fuente principal de información para comprender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
El Nylon 11 CF Powder puede tener un efecto irritante en la piel y las membranas mucosas. Formlabs recomienda utilizar un equipo de protección individual (EPI) de acuerdo con las directrices de la FDS.
Recomendaciones sobre los EPI
Aviso:
Formlabs recomienda llevar siempre un EPI cuando se interactúe con las impresoras de la serie Fuse o se manipulen las piezas impresas en impresoras de la serie Fuse. Si necesitas más información sobre la impresión segura, consulta el artículo de asistencia Seguridad con las impresoras de la serie Fuse.
El siguiente EPI es recomendable cuando se trabaja con el Nylon 11 CF Powder:
  • Mascarilla N95 u otra protección respiratoria equivalente
  • Guantes de nitrilo no reactivos
  • Ropa adecuada que evite el contacto de la piel con el polvo, como mangas largas, pantalones o batas de laboratorio (idealmente con puños elásticos)
  • Gafas de seguridad con protección lateral
Contacto con la piel
Si el Nylon 11 CF Powder entra en contacto con la piel, lávala inmediatamente con agua fría y jabón. Puedes presionar cinta adhesiva contra la piel para que retire mecánicamente los restos de Nylon 11 CF Powder después del lavado.
Limpieza
Formlabs recomienda utilizar aspiradores antiestáticos con toma de tierra y conexión equipotencial, como los que cumplen la norma NFPA 652, para limpiar el Nylon 11 CF Powder. También es posible utilizar acetona para limpiar los componentes y las superficies de la máquina.
Advertencia:
No utilices aire comprimido, para evitar que se dispersen las partículas de fibra de carbono.
El polvo de impresión que toque cualquier superficie no se puede reutilizar. Si el polvo movilizado se deposita en otras superficies que no sean el espacio de trabajo de la Fuse Sift, se debe considerar un residuo. Esto incluye cualquier cosa capturada por el aspirador, incluso si la bolsa es nueva y contiene exclusivamente polvo de impresión del espacio de trabajo. Intentar recapturar y almacenar el polvo perdido dentro de la Fuse Sift o de los depósitos de polvo puede contaminar el flujo de polvo.
Eliminación de residuos
El Nylon 11 CF Powder se puede desechar junto con los residuos generales, ya que no se considera peligroso.
Desecha el material y cualquier EPI desechable o artículo de limpieza contaminado en un contenedor cerrado de acuerdo con la normativa nacional, regional y local.
Los envases contaminados también pueden desecharse de acuerdo con la normativa nacional, regional y local. Se recomienda aplastar los envases, perforarlos o utilizar otros medios para evitar un uso no autorizado de los envases usados.
Aviso:
En lo que respecta a su eliminación, las bolsas del aspirador y los filtros utilizados para limpiar el polvo no sinterizado deben considerarse residuos de polvo no sinterizado.
