Schedule of maintenance (Fuse 1)
La impresora de la generación Fuse 1 es una máquina compleja con piezas móviles sensibles que necesitan un mantenimiento regular para permanecer en un buen estado de funcionamiento. El sinterizado de polvo de nylon produce gases residuales y laurolactama, que se acumulan en diversos componentes de la impresora, en el recinto de impresión y el sistema de aire. Para preservar la precisión y la fiabilidad de la impresora de la generación Fuse 1, es importante revisar y limpiar regularmente varios componentes y conjuntos de piezas de la máquina.
La impresora realiza automáticamente un seguimiento de las tareas de mantenimiento y avisa a los usuarios de las tareas de mantenimiento atrasadas, próximas y futuras. Cuando se abre la puerta de la impresora, aparece un aviso de mantenimiento. Cuando se cierra la puerta, el aviso desaparece.
Pantalla de mantenimiento de la Fuse 1
En la pantalla táctil de la impresora, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá la pantalla Maintenance (Mantenimiento). Las tareas se dividen en categorías de Overdue Maintenance (Mantenimiento atrasado), Upcoming Maintenance (Mantenimiento próximo) y Future Maintenance (Mantenimiento futuro), en función de la urgencia con la que deban abordarse. La pantalla de mantenimiento también tiene botones para la función Motor Moves (Movimientos del motor) y los controles de luz del recinto de impresión.
Pulsa una tarea de mantenimiento para que aparezcan las instrucciones específicas de esa tarea. Sigue las indicaciones en pantalla para limpiar o reemplazar las piezas sucias o usadas. El código QR que aparece en pantalla te dirigirá al sitio web de asistencia para obtener información adicional.
Las tareas se clasifican como Upcoming Maintenance (Mantenimiento próximo) si quedan menos de 20 horas en el contador. La excepción, Replace Filters (Reemplazar los filtros), se etiqueta como Upcoming Maintenance (Mantenimiento próximo) a las 100 horas para darte tiempo suficiente para pedir filtros nuevos.
El recuento total de horas de impresión se restablece a 00:00 cuando la impresora se actualiza a la versión 1.17 del firmware y no tiene en cuenta las horas anteriores de la máquina. Por consiguiente, es posible que tengas que revisar y limpiar los componentes y los conjuntos de piezas antes de lo sugerido en pantalla después de actualizar el firmware por primera vez.
Imagen de cabeza humana (perfil izquierdo) con mascarilla
Atención:
No utilices aire comprimido o una pistola de aire para limpiar el recinto de impresión, la cámara de impresión o cualquier otro componente. Mover el polvo suelto aumenta el riesgo de inhalación o ingestión involuntaria.
Después de cada impresión
Después de completar una impresión:
Después de 30 horas de impresión
Después de completar 30 horas de impresión:
Después de 100 horas de impresión
Después de completar 100 horas de impresión:
Después de 500 horas de impresión
Después de 1000 horas de impresión
Después de completar 1000 horas de impresión:
Después de 2400 horas de impresión
Después de completar 2400 horas de impresión:
