Ajuste de la temperatura del lecho de tu impresora Fuse 1+ 30W para mejorar el rendimiento de las piezas impresas con el Nylon 12 White Powder
Para asegurar el éxito de tus impresiones con el Nylon 12 White Powder, realiza ajustes en tu impresora Fuse 1+ 30W antes de imprimir. Ajustar la temperatura del lecho antes de tu primera impresión hará que aparezcan menos defectos en la superficie de tus piezas causados por las variaciones de temperatura de la impresora. Este proceso se lleva a cabo como una impresión de diagnóstico, que se carga en la impresora a través de PreForm. La impresión contiene varias piezas que deben limpiarse e inspeccionarse para determinar la compensación de temperatura necesaria para tu impresora.
Todas las impresoras Fuse 1+ 30W deben pasar por un proceso de ajuste preciso o afinamiento al imprimir con el Nylon 12 White Powder por primera vez. Incluso si dos impresoras están una al lado de la otra, pueden requerir parámetros de compensación diferentes.
alttext
Realiza la impresión de ajuste de temperatura del lecho
  1. Si has utilizado anteriormente la impresora con una compensación aplicada, restablece la compensación de la impresora a cero antes de iniciar el proceso de ajuste preciso. Esto se puede hacer siguiendo las instrucciones para Ajustar la compensación de la temperatura del lecho y estableciendo la compensación de la impresora en 0.
  2. Actualiza PreForm a su última versión.
  3. Descarga la Impresión de ajuste de la temperatura del lecho de la Nyon 12 White Powder.
  4. Abre PreForm y selecciona Job Settings (Ajustes del trabajo).
  5. En la ventana
  6. Job Setup (Configuración del trabajo), asegúrate de que está seleccionada la impresora correcta y, a continuación, selecciona Upload Diagnostic Print (Cargar impresión de diagnóstico).
alttext
  1. Selecciona el archivo de tu ordenador. Cuando el archivo se haya cargado correctamente, inicia la impresión desde tu impresora.
  2. Para realizar la impresión, se necesitan 3 kg de polvo nuevo. Para cargar la tolva de la impresora con 3 kg de polvo, llena la tolva hasta la marca de 7 l.
  3. Deja que la impresión se enfríe por completo según las recomendaciones de Formlabs.
Si la impresión falla al principio debido a desgarros en el lecho de impresión, reduce el valor de Bed Temperature Target (Objetivo de temperatura del lecho) en 2 °C y vuelve a intentar la impresión.
Limpia las piezas impresas
Cuando la impresión haya finalizado, las piezas se pueden extraer de la cámara de impresión utilizando la Fuse Sift o el Fuse Depowdering Kit. El polvo sobrante se puede filtrar en la Fuse Sift para reutilizarlo después con polvo nuevo.
Las piezas deben estar completamente limpias de polvo antes de la inspección, ya sea con la Fuse Blast u otras soluciones de granallado. Extrae las cinco placas con conos. Las placas planas adicionales en la impresión se utilizan para crear un enfriamiento y una separación iguales entre cada placa de cono y se pueden desechar.
alttext
Cada placa está marcada con la compensación de temperatura con la que se ha imprimido (-2 ºC, -1 ºC, 0 ºC, +1 ºC, +2 ºC). Alinea las placas de -2 ºC a +2 ºC para prepararlas para la inspección.
Inspecciona las placas
Si la impresión de prueba falla y no se completan todas las placas, completa la inspección utilizando las placas que se hayan imprimido satisfactoriamente. La compensación correcta se incluirá en las impresiones realizadas con éxito.
Para determinar la compensación de temperatura adecuada para tu impresora, busca dos cosas:
  • Más de una instancia, pero menos de seis, de piel de naranja en una sola placa. Esto es más visible en los conos.
  • Que no haya corrosión por picadura. Este defecto es más visible en la cara de la placa opuesta a los conos.
Gira las placas para inspeccionar los conos desde todos los ángulos. La piel de naranja aparece como una superficie ligeramente estratificada en los conos. La corrosión por picadura aparece como un pequeño punto en el lado opuesto de las placas.
alttext
Tras inspeccionar las cinco placas, determina la temperatura de compensación correcta que mejor se ajuste a los criterios anteriores, utilizando las compensaciones de temperatura indicadas en las placas. Este valor de compensación se puede ajustar manualmente en la máquina.
Si hay una piel de naranja grave en la placa más caliente, +2 ºC sigue siendo demasiado frío. Aumenta en 2 ºC el objetivo de temperatura del lecho de la impresora y vuelve a realizar la impresión. Si la placa más fría (-2 ºC) no muestra piel de naranja, es que sigue estando demasiado caliente. Reduce el objetivo de temperatura del lecho de la impresora a -2 ºC y vuelve a realizar la impresión.
La temperatura de compensación correcta puede estar entre dos placas y la compensación correcta puede ser de medio grado entre las placas impresas (es decir, +1,5 ºC).
Establece el objetivo de temperatura del lecho de impresión
El valor de Bed Temperature Target (Objetivo de temperatura del lecho de impresión) se puede ajustar hasta ±5 °C en incrementos de 0,25 °C. Después de completar la impresión de ajuste de la temperatura del lecho, ajusta el valor de Bed Temperature Target (Objetivo de temperatura del lecho) en la impresora para que coincida con la compensación determinada durante la inspección de Ajuste de la temperatura del lecho.
Dos impresoras que funcionen una al lado de la otra pueden requerir diferentes valores de Bed Temperature Target (Objetivo de temperatura del lecho).
Para ajustar el objetivo de temperatura del lecho:
  1. Asegúrate de que la impresora no está realizando un trabajo de impresión y está actualmente en estado Idle (Inactiva). La cama de impresión La temperatura objetivo solo se puede ajustar antes de una impresión, no mientras la impresión está en curso.
  2. Pulsa el icono del engranaje en la pantalla táctil de tu impresora. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  3. Pulsa Calibration (Calibración). Aparecerá la pantalla Calibration (Calibración).
  4. Pulsa
  5. Bed Temperature Target (Objetivo de temperatura del lecho de impresión). Aparecerá una pantalla con información sobre la temperatura objetivo.
  6. Pulsa Next (Siguiente). Aparecerá la pantalla Bed Temperature Target (Objetivo de temperatura del lecho).
alttext
  1. Pulsa + o - para aumentar o disminuir la temperatura Compensación.
  2. Cuando hayas terminado de ajustar la Diferencia de temperatura, pulsa Siguiente. Confirma la nuevo valor de compensación y pulsa Set (Establecer)
