Descarga la versión más reciente del firmware para tu Fuse Blast con PreForm y, a continuación, carga e instala el archivo de firmware en la máquina. Consulta las notas de publicación y descargas del firmware para obtener más información sobre las mejoras que se incluyen con el lanzamiento de cada versión.
Para actualizar el firmware a través de PreForm:
- Abre PreForm.
- Conecta la Fuse Blast al ordenador mediante wifi, usb o una red Ethernet.
Haz clic en - File (Archivo) > Accessories (Accesorios). Se abrirá la ventana Lista de accesorios.
- Haz clic en el nombre de serie de la Fuse Blast. Se abrirá la ventana Device Details (Detalles del dispositivo).
- Haz clic en Update (Actualizar) en la esquina superior derecha de la ventana Device Details (Detalles del dispositivo). Se abrirá la ventana Firmware Update (Actualización de firmware).
- Sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla para descargar el firmware más reciente y, a continuación, subirlo a la Fuse Blast. Para cargar el firmware, la Fuse Blast debe estar conectada al ordenador mediante Una red wifi, un cable USB o una red Ethernet.
- La Fuse Blast puede reconocer automáticamente que has enviado una actualización de firmware. Pulsa Continue (Continuar) en la pantalla táctil para completar la instalación.
- Si no aparece la opción Continue (Continuar), continúa manualmente con la actualización de firmware. Pulsa Settings > System > Update Firmware (Ajustes > Sistema > Actualizar firmware).
- Cuando esté instalada la actualización de firmware, confirma el reinicio del sistema en la pantalla táctil o espera 30 segundos para que se reinicie de forma automática.
