Mensajes de error de la Fuse Blast
La pantalla táctil de la Fuse Blast muestra mensajes de error si la máquina encuentra alguna anomalía y muestra más detalles sobre el error. Este artículo describe los pasos iniciales de resolución de problemas para resolver los códigos de error comunes que se han observado en las unidades Fuse Blast o que se esperan durante el funcionamiento normal. Si te encuentras con un código de error que no se encuentra en este artículo, consulta los pasos generales de resolución de problemas que se indican a continuación.
Los códigos de error de la
Fuse Blast tienen el formato X.YY.ZZ, donde X es el código de la máquina, YY es el número de error y ZZ es el subcódigo de error único que indica la advertencia correspondiente. YY.ZZ puede considerarse el "código de error". El código de máquina de la Fuse Blast es 2, por lo que el código de error completo para todos los errores de la Fuse Blast empieza por 2. Ese código de máquina se omite en las descripciones de error que figuran a continuación. El número de grupo de error describe el tipo de error, mientras que el subcódigo designa un subsistema o modo de fallo específico. Por ejemplo, todos los subcódigos del Grupo de errores 3 de la Fuse Blast están relacionados con los sistemas de bloqueo de la puerta, mientras que el Error 3.1 en particular está relacionado con que la puerta de la cámara de granallado esté abierta.
alttext
Pasos generales para la resolución de problemas
Recomendamos los siguientes pasos para la mayoría de los problemas que se han observado en las unidades Fuse Blast:
  1. Pasos comunes para errores, problemas de software y problemas eléctricos:
    1. Asegúrate de que el firmware de tu Fuse Blast está actualizado.
    2. Realiza un reinicio completo de la Fuse Blast mediante el interruptor situado en la parte posterior de la máquina, apagándola y volviéndola a encender. Deja la unidad apagada durante al menos 30 segundos antes de volver a encenderla.
    3. Si el problema persiste y el firmware de la Fuse Blast ya está actualizado, reinstala manualmente el último paquete de firmware.
    4. Si el problema comenzó inmediatamente después de actualizar el firmware de la Fuse Blast, devuelve el paquete de firmware a la versión anterior.
  2. Buenas prácticas para abrir un caso de asistencia con el servicio de asistencia de Formlabs:
    1. Proporciona fotos del código de error específico y de cualquier otro síntoma que observes.
    2. Anota el contexto del problema (por ejemplo, si se produjo inmediatamente después de la instalación, después de una actualización del software, etc.).
    3. Incluye la frecuencia de este problema y si es persistente o intermitente.
    4. Anota el preajuste del ciclo de granallado que has utilizado y si estás utilizando la Fuse Blast con un suministro de aire comprimido.
    5. Proporciona los registros de diagnóstico de tu unidad Fuse Blast.
    6. Describe todos los pasos de resolución de problemas que ya hayas intentado.
Reg. de diagnóstico
La Fuse Blast mantiene registros de diagnóstico para proporcionar información detallada sobre el funcionamiento de la máquina. Incluye estos registros de diagnóstico con otras observaciones y detalles relevantes al ponerte en contacto con el equipo de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para acelerar la resolución.
Para máquinas conectadas a Internet mediante una conexión wifi o Ethernet activa:
  1. Pulsa el icono del engranaje en la parte inferior izquierda de la pantalla Home (Inicio) de la Fuse Blast. Aparecerá el menú Settings (Ajustes).
  2. Pulsa System (Sistema). Aparecerá el menú System (Sistema).
  3. Pulsa Upload Diagnostic Info (Cargar información de diagnóstico). Aparecerá un mensaje de confirmación para cargar la información de diagnóstico.
  4. Pulsa Next (Siguiente) para iniciar la carga. Aparecerá un mensaje de confirmación cuando se complete la carga.
Para cargar registros de diagnóstico a través de PreForm:
  1. Abre la última versión de PreForm.
  2. Haz clic en
  3. File (Archivo) > Accessories (Accesorios) en la barra de menú. Aparecerá la ventana Lista de accesorios.
  4. Selecciona el nombre de serie de la Fuse Blast. Aparecerá la ventana Device Details (Detalles del dispositivo) de la Fuse Blast seleccionada.
  5. Haz clic en Download Logs (Descargar registros). Aparecerá una ventana de confirmación.
  6. Haz clic en Browse (Examinar) para descargar los registros en la ubicación deseada de tu ordenador.
  7. Haz clic en OK (Aceptar). Los registros de diagnóstico se guardan y aparecen en el formato encriptado FORMLOGS.
  8. Adjunta el archivo cuando te pongas en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Errores de enclavamiento (Grupo de errores 3)
Todos los subcódigos del Grupo de errores 3 de la Fuse Blast (1-8) están relacionados con los sistemas de bloqueo de la máquina. Los enclavamientos son bloqueos que impiden que la Fuse Blast se utilice de forma insegura.
Hay cinco sistemas de bloqueo en la Fuse Blast:
  • Dos interruptores magnéticos de bloqueo en la puerta de la cámara de granallado
  • Un interruptor de bloqueo en la puerta del filtro de material de granallado
  • Un interruptor magnético de bloqueo en la puerta del habitáculo del filtro HEPA
  • Un interruptor de bloqueo detrás del filtro HEPA
Error 3.1: Puerta de la cámara abierta
Error 3.1 indica que ambos enclavamientos de la puerta de la cámara de granallado están abiertos. Cierra el pestillo de la puerta de la cámara para resolverlo.
Si la máquina sigue mostrando este mensaje de error cuando la puerta está cerrada, comprueba si los dos imanes de bloqueo están dañados. Los imanes de bloqueo de la puerta de la cámara de granallado están situados en las esquinas inferiores de la puerta y son visibles cuando la puerta está abierta. Los imanes son circulares y están sujetos con un tornillo. Si falta alguno de ellos o está dañado, sustitúyelo por un imán similar o ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para obtener ayuda.
Imán de bloqueo de la puerta de la cámara de granallado de la Fuse Blast
Error 3.2 y Error 3.3: La puerta de la cámara está abierta
Error 3.2 y Error 3.3 indican que solo uno de los sistemas de bloqueo de la puerta de la cámara está abierto. Asegúrate de que la puerta de la cámara se cierra completamente y queda a ras de la cámara de granallado.
Error 3.4: La puerta del filtro de material de granallado está abierta
El Error 3.4 indica que el enclavamiento de la puerta del filtro de material de granallado está abierto. Cierra la puerta situada en el lado derecho de la máquina para continuar.
Error 3.5: La puerta del filtro HEPA está abierta
El Error 3.5 indica que el enclavamiento de la puerta del filtro de aire HEPA está abierto. Cierra la puerta del filtro de aire situada en la parte frontal inferior de la máquina para continuar.
Error 3.6: No se detecta el filtro HEPA
El Error 3.6 indica que el sistema de bloqueo del filtro de aire HEPA está abierto y no se puede detectar el filtro HEPA, esté o no cerrada la puerta del filtro de aire.
Para resolver este problema:
  1. Instala o ajusta el filtro para continuar.
  2. Asegúrate de que los soportes del filtro presionan el filtro en su sitio, en lugar de resbalar por encima de él. Ajusta los soportes del filtro si es necesario.
  3. Retira el filtro, presiona manualmente el pasador de bloqueo y, a continuación, pégalo con cinta adhesiva o sujétalo de otro modo en su sitio. Vuelve a instalar el filtro y cierra la puerta del filtro de aire. Vuelve a probar la Fuse Blast.
    • Si la Fuse Blast funciona con normalidad sin mostrar un mensaje de error, retira la cinta de la barra de bloqueo. Añade cinta adhesiva, cartón u otro material fino similar a la parte del marco del filtro que toca el pasador de bloqueo para engrosar el filtro y que haga un contacto más firme con el pasador de bloqueo.
    • Si el mensaje de error no desaparece, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para obtener ayuda.
Pasador de bloqueo del filtro de aire de la Fuse Blast
Error 3.8: Nivel de agua bajo
El Error 3.8 indica que el sensor de nivel de agua del Fuse Blast Polishing System no detecta suficiente agua en el depósito.
  1. Vuelve a llenar la botella de agua para seguir puliendo.
  2. Asegúrate de que el Polishing Module está completamente enchufado. El cable eléctrico debe estar conectado de forma segura en ambos extremos, con los anillos de bloqueo apretados.
  3. Ceba la bomba de agua y comprueba si fluye el agua.
  4. Apaga y desenchufa la Fuse Blast. Sigue los pasos del primer apartado de la guía para reemplazar el conjunto de la pantalla de la Fuse Blast y retira el panel superior de la impresora en el lado derecho de la máquina. Asegúrate de que todos los cables visibles están conectados correctamente. Vuelve a instalar el panel.
Si sigues viendo este mensaje, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para obtener ayuda.
Errores de la luz de la cámara de granallado (Grupo de errores 4)
Todos los subcódigos del Grupo de errores 4 (1-2) de la Fuse Blast están relacionados con la luz de la cámara de granallado. Si la luz de la cámara de granallado no se enciende después de reiniciar la unidad, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado. Puede ser necesario sustituir el conjunto de luces de la cámara de granallado.
Error del pedal (Grupo de errores 5)
El Error 5.1 indica que se ha producido un problema con la detección del pedal por parte de la Fuse Blast. Los pedales se utilizan para controlar manualmente el aclarado con aire y el granallado. Ajusta el cable del pedal y reinicia la unidad. Si sigues viendo este mensaje, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para obtener ayuda.
Errores del ionizador (Grupo de errores 6)
Todos los subcódigos del Error 6 (1-3) de la Fuse Blast están relacionados con problemas del ionizador. El ionizador de la pistola de granallado genera aire ionizado para el ciclo de limpieza de las piezas, con el fin de eliminar el polvo abrasivo y el polvo residual de las piezas impresas.
Error 6.1: Parámetro no válido
Error 6.1 indica que se ha producido un error interno al utilizar el ionizador. Esto puede ocurrir debido a problemas internos de software o eléctricos, y generalmente no indica un problema con el ionizador en sí mismo.
Para resolver este error:
  1. Desconecta la Fuse Blast de la alimentación durante al menos 30 segundos y, a continuación, vuelve a conectar la unidad a la alimentación y enciéndela de nuevo.
  2. Actualiza o reinstala el firmware de tu Fuse Blast.
Error 6.2: Recomendado limpiar el ionizador
El Error 6.2 indica que ha habido un problema con el ionizador durante un breve periodo de tiempo.
  1. Limpia las puntas del ionizador con un bastoncillo de algodón. Consulta el menú de mantenimiento o escanea el código QR de la pantalla táctil para ver las instrucciones de limpieza.
  2. Vuelve a colocar el cable del ionizador encima de la pistola de granallado.
Error 6.3: Mal funcionamiento del ionizador
El Error 6.3 indica que ha habido un problema con el ionizador que ha persistido durante un largo periodo de tiempo. Este error indica que es probable que el ionizador esté desconectado o roto, y no solo que necesite una limpieza. Inspecciona y limpia el ionizador para asegurarte de que está libre de residuos y ajusta el cable del ionizador para que esté en su posición correcta encima de la pistola de granallado.
Si el problema persiste, inicia un ciclo de limpieza manual, activa el ionizador y comprueba si se enciende el led del ionizador. Si no es así, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para saber qué pasos debes dar si el problema persiste. La Fuse Blast puede seguir utilizándose sin que funcione el ionizador, pero el rendimiento del aclarado de las piezas se reducirá significativamente.
Errores neumáticos (Grupo de errores 7)
El
Grupo de errores 7 y sus subcódigos (1-7) indican un problema con los reguladores de presión de la máquina o con el suministro de aire comprimido. Asegúrate de que hay una fuente de aire comprimido instalada y presurizada correctamente antes de utilizar la Fuse Blast.
Error 7.3 y Error 7.4: Error de comunicación del regulador
Error 7.3 y Error 7.4 indican un problema de comunicación entre la placa base y el regulador de presión.
  1. Desconecta la Fuse Blast de la corriente durante al menos 30 segundos y, a continuación, vuelve a conectar la unidad a la corriente y enciéndela de nuevo.
Si sigues viendo este mensaje, es posible que haya un problema con el regulador de presión o la placa base de tu Fuse Blast. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs para obtener ayuda.
Error 7.5: No hay suministro de aire
El Error 7.5 indica que la presión de salida del regulador de presión es casi nula, aunque el valor de referencia solicitado no está ajustado a cero. Asegúrate de que el suministro de aire comprimido está correctamente conectado y presurizado. Si sigues viendo este mensaje, reemplaza el conjunto del cassette neumático de la Fuse Blast, que contiene el regulador de presión. La pieza está disponible en la tienda de Formlabs. Para realizar la reparación, sigue la guía de reparación Fuse Blast - Sustitución del cassette neumático [EN]. Si necesitas más ayuda, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs.
Error 7.6: La presión del suministro de aire es baja
El Error 7.6 indica que la presión de salida del regulador de presión ha descendido al menos 4 psi por debajo del valor de referencia solicitado. Asegúrate de que el suministro de aire comprimido está correctamente conectado y presurizado o reduce la presión configurada.
A partir de la versión 1.0.2 del firmware, la Fuse Blast gestiona automáticamente las interrupciones del flujo de aire con la función de flujo de aire adaptable. Está función supervisa la presión de entrada del suministro y detiene el ciclo de limpieza, permitiendo que el suministro de aire comprimido se recargue sin cancelar el procedimiento. Actualiza el firmware a la versión 1.0.2 para acceder a la función de flujo de aire adaptable.
Aunque los ajustes por defecto son suficientes para limpiar la mayoría de las piezas impresas, los usuarios pueden configurar los ajustes del caudal de aire adaptable para adaptarlos mejor a sus necesidades de granallado.
Para cambiar la configuración del flujo de aire adaptable:
  1. Actualiza el firmware a la versión 1.0.2 o una más reciente.
  2. Pulsa el icono del engranaje en la parte inferior izquierda de la pantalla Home (Inicio) de la Fuse Blast. Aparecerá el menú Settings (Ajustes).
  3. Pulsa
  4. Maintenance (Mantenimiento) > Adaptive Airflow (Flujo de aire adaptable). Aparecerá la pantalla Adaptive Airflow (Flujo de aire adaptable).
  5. Selecciona el tiempo de recarga deseado:
    1. Temporizador de recarga: Esto establece el tiempo que la Fuse Blast espera a que el suministro de aire comprimido alcance la presión necesaria para continuar el ciclo. Arrastra el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la duración del tiempo de recuperación para recargar el compresor de aire en caso de interrupción del suministro. Si el suministro de aire comprimido no alcanza la presión necesaria antes de que se acabe el tiempo, la Fuse Blast detiene el ciclo de limpieza y muestra el mensaje Error 7.6.
    2. Temporizador de llenado: Esto establece el tiempo que espera la Fuse Blast después de que el suministro de aire comprimido alcance la presión requerida antes de continuar. Por ejemplo, esto da tiempo a que un depósito de aire comprimido se llene lo suficiente para que la presión de suministro no caiga inmediatamente al reanudarse el ciclo. Arrastra el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para establecer el tiempo que se da para rellenar el compresor una vez que ha alcanzado la presión requerida por el ciclo de limpieza.
Interfaz de usuario del sistema de flujo de aire adaptable de la Fuse Blast.
Puedes encontrar más información sobre cómo instalar un suministro de aire comprimido para la Fuse Blast aquí. Puedes encontrar pasos de resolución de problemas más detallados para el Error 2.7.6aquí.
Errores del ventilador (Grupo de errores 8)
El
Grupo de errores 8 y sus subcódigos (1-3) indican un problema con los ventiladores de la máquina.
Error 8.2: Error de tiempo de espera de la velocidad del ventilador
La máquina muestra el mensaje Error 8.2 cuando el ventilador no alcanza la velocidad necesaria en el tiempo requerido para que la Fuse Blast inicie un ciclo de granallado. Si el ventilador parece girar, es posible que el tacómetro esté desconectado o que la placa base esté averiada. Si el ventilador no gira en absoluto, es posible que esté desconectado de la alimentación o que esté averiado.
  1. Sigue las instrucciones de la guía para reemplazar la placa base y el conjunto de la pantalla de la Fuse Blast hasta que puedas acceder a la placa base, en el apartado "Extracción de la placa base y el conjunto de la pantalla". No retires realmente la placa base.
  2. Desconecta y vuelve a colocar los cables etiquetados como C124 y C125, conectados a los conectores etiquetados como J124 y J125 en la placa base. Estos cables son para la alimentación y el control del ventilador del soplador, respectivamente.
  3. Continúa siguiendo la guía de sustitución de la placa base desde el paso 4 del apartado "Instalación de la placa base y el conjunto de la pantalla de recambio".
  4. Cuando la Fuse Blast esté completamente montada, vuelve a conectarla a la alimentación y prueba la máquina.
Errores de circulación del aire (Error 16)
Todos los subcódigos del Grupo de errores 16 de la Fuse Blast (1-27) están relacionados con problemas de manipulación del aire dentro de la máquina, como obstrucciones y errores del sensor de presión. Hay cinco sensores de presión en la placa base de la Fuse Blast con cinco tomas de presión correspondientes que están conectadas a los puntos del interior de la máquina que se indican a continuación. Una alarma de presión salta cuando la medición de un sensor o la diferencia entre la medición de dos sensores se encuentra fuera del intervalo permitido.
Los sensores y las mangueras están numerados de la siguiente manera:
  1. Entrada del separador de ciclón
  2. Válvula dosificadora de material de granallado
  3. Filtro de aire posterior
  4. Filtro de aire anterior
  5. Tolva de residuos
Error 16.3: Válvula de la tolva abierta
El mensaje Error 16.3 indica que, según las mediciones de presión dentro de la máquina, una válvula de la tolva está abierta. Asegúrate de que tanto las válvulas de guillotina de la tolva de gránulos como las de la tolva de residuos están cerradas. Si sigues viendo este mensaje, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para obtener ayuda.
Válvulas de la tolva de la Fuse Blast
Este error también puede producirse si la válvula de guillotina no sella firmemente contra su junta, aunque esté visiblemente cerrada. Los conjuntos de las válvulas de guillotina están asegurados con un juego de tornillos Torx: cinco en la parte inferior de la válvula de la tolva de gránulos y cuatro en la parte inferior de la válvula de la tolva de residuos. Aprieta estos tornillos para apretar la válvula con más fuerza contra su junta. Para acceder a la parte inferior de la válvula de guillotina de la tolva de residuos, primero retira el panel lateral inferior.
Tornillos de la válvula de la tolva de la Fuse Blast
Error 16.4: Puerto de escape bloqueado
El Error 16.4 indica que, según las mediciones de presión dentro de la máquina, el puerto de escape está bloqueado. Asegúrate de que haya al menos 77 cm de espacio libre detrás de la máquina. Si sigues viendo este mensaje, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para obtener ayuda.
El
Error 16.5 indica que, según las mediciones de presión dentro de la máquina, el filtro de aire HEPA falta, no está instalado correctamente o tiene fugas hasta el punto de que no hay una diferencia de presión significativa entre los sensores situados a ambos lados del filtro. Esto es distinto de Error 3.6, ya que el enclavamiento del filtro HEPA sigue registrado como cerrado.
  1. Instala o recoloca el filtro.
  2. Inspecciona el filtro de aire en busca de daños y de material de granallado acumulado detrás del filtro. Si el filtro está dañado o deja pasar material de granallado, reemplázalo.
  3. Cuando está insertado correctamente, el filtro de aire pulsa un botón que hay detrás de él. La Fuse Blast utiliza este sensor para determinar si se ha instalado el filtro. Localiza el botón detrás del filtro de aire. Ajusta la parte de la junta del filtro que presiona el botón, por ejemplo, añadiendo una pequeña cuña.
Botón de bloqueo del filtro de aire de la Fuse Blast
Error 16.6: Se recomienda limpiar el filtro HEPA
El Error 16.6 indica que, según las mediciones de presión dentro de la máquina, es necesario limpiar el filtro de aire HEPA. Consulta el menú de mantenimiento o escanea el código QR para ver las instrucciones de limpieza. Si sigues viendo este mensaje, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para obtener ayuda.
El mensaje
Error 16.7: Obstrucción detectada - Filtro HEPA indica que, según las mediciones de presión dentro de la máquina, el filtro de aire HEPA está obstruido y hay que limpiarlo. Consulta el menú de mantenimiento o escanea el código QR para ver las instrucciones de limpieza. Si sigues viendo este mensaje, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para obtener ayuda.
El
Error 16.8: Obstrucción detectada - Entrada del ciclón o tubo de respiración indica que, según las mediciones de presión dentro de la máquina, la manguera de entrada del ciclón, la válvula de medición de aire o el tubo de respiración están obstruidos.
El tubo de aire es un tubo de aire que se conecta al conducto situado debajo del recogedor de piezas. Ayuda a la máquina a eliminar los atascos, pero puede quedar bloqueado por un exceso de material de granallado. Levanta la trampilla de acceso de la rejilla de la superficie de trabajo. La entrada del esnórquel se encuentra en el lado izquierdo.
Ubicación del tubo de aspiración de la Fuse Blast
  1. Retira la mayor cantidad posible de material del recogepiezas.
  2. Haz funcionar el ventilador durante varios minutos y observa si el material de granallado sale lentamente del recogedor de piezas. Si es así, deja el ventilador en marcha hasta que se despeje la obstrucción.
  3. Desconecta la manguera de entrada del separador ciclónico y aspira dicha manguera. [ES]
Error 16.9: Obstrucción detectada - Salida del ciclón
El mensaje Error 16.9 indica que, según las mediciones de presión dentro de la máquina, la manguera de salida del separador ciclónico está obstruida.
  1. Haz funcionar el ventilador durante varios minutos e intenta realizar otro ciclo.
  2. Inspecciona y limpia la manguera de salida del separador ciclónico.
  3. Inspecciona los tubos de la toma de presión del separador ciclónico y la toma anterior al filtro de aire.
Error 16.10: Fuga detectada - Plénum del filtro
El Error 16.10 indica que, según las mediciones de presión dentro de la máquina, hay una fuga en la caja del filtro de aire.
  1. Inspecciona la manguera de salida del separador ciclónico.
  2. Inspecciona la caja del filtro.
  3. Inspecciona los tubos de la toma de presión del separador ciclónico, de la toma anterior al filtro de aire y de la toma posterior al filtro de aire.
Error 16.11: Fuga detectada - Tubo
El mensaje Error 16.11 indica que, según las mediciones de presión dentro de la máquina, hay una fuga en el tubo de manipulación del filtro de aire.
  1. Inspecciona todos los tubos de manipulación del aire.
  2. Inspecciona los tubos de la toma de presión del separador ciclónico y la toma anterior al filtro de aire.
Error 16.12: Obstrucción o fuga detectada - Manguera de material de granallado
  1. Realiza un ciclo de granallado durante varios minutos y observa si el material fluye desde la pistola de granallado.
  2. Con los guantes de granallado, cubre la boquilla de granallado y haz funcionar la pistola de granallado manualmente.
  3. Inspecciona y limpia la manguera del material de granallado.
  4. Inspecciona el tubo de la toma de presión de la válvula dosificadora de material de granallado.
Error 16.13: Obstrucción detectada - Manguera de dosificación
El Error 16.13 indica que, según las mediciones de presión dentro de la máquina, hay una obstrucción en el conducto regurgitador. Sigue los pasos indicados aquí para desatascar el conducto regurgitador.
Error 16.14: Sensor de presión de la tolva de residuos - Medición tarada alta
El Error 16.14 indica que la lectura corregida del sensor de presión de la tolva de residuos era demasiado alta. Por lo general, esto significa que el sensor no se ha calibrado correctamente o que la toma de presión en cuestión está desconectada.
  1. Apaga el ventilador y espera un mínimo de 60 segundos antes de volver a intentarlo.
  2. Si el problema persiste, inspecciona la toma de presión de la tolva de residuos.
Error 16.15: Sensor de presión después del filtro - La medición tarada es alta
El Error 16.15 indica que la lectura corregida del sensor de presión posterior al filtro de aire era demasiado alta. Por lo general, esto significa que el sensor no se ha calibrado correctamente o que la toma de presión en cuestión está desconectada.
  2. Si el problema persiste, inspecciona la toma de presión posterior al filtro de aire.
Error 16.16: Sensor de presión del prefiltro - La medición tarada es alta
El Error 16.16 indica que la lectura corregida del sensor de presión del prefiltro de aire es demasiado alta. Por lo general, esto significa que el sensor no se ha calibrado correctamente o que la toma de presión en cuestión está desconectada.
  2. Si el problema persiste, inspecciona la toma de presión anterior al filtro de aire.
16.17: Sensor de presión del separador de ciclón - La medición tarada es alta
El mensaje Error 16.17 indica que la lectura corregida del sensor de presión del separador de ciclón es demasiado alta. Por lo general, esto significa que el sensor no se ha calibrado correctamente o que la toma de presión en cuestión está desconectada.
  2. Si el problema persiste, inspecciona la toma de presión del separador ciclónico.
Errores del motor del tambor de volteo (Error 17)
Todos los subcódigos del Error 17 de la Fuse Blast (1-17) están relacionados con problemas que se producen al accionar la cesta de volteo.
Error 17.3: Tambor bloqueado
El Error 17.3 indica que el motor del tambor se ha bloqueado durante su uso. Despeja las obstrucciones que haya alrededor del tambor de volteo o vuelve a intentarlo con una configuración de velocidad inferior. Formlabs recomienda una velocidad máxima de la pulidora de 15 rpm, pero 5-10 rpm suele ser suficiente para un uso normal. Si sigues viendo este mensaje, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para obtener ayuda.
Error 17.4: Malfuncionamiento del tambor de volteo
El Error 17.4 indica que el motor del tambor de volteo se ha detenido inesperadamente. Realiza un reinicio completo de la Fuse Blast mediante el interruptor situado en la parte posterior de la máquina, apagándola y volviéndola a encender. Deja la unidad apagada durante al menos 30 segundos antes de volver a encenderla. Despeja las obstrucciones que haya en torno al tambor y vuelve a intentarlo. Si sigues viendo este mensaje, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para obtener ayuda.
Otros errores y mensajes
Machine Is Starting (La máquina se está iniciando)
Si la Fuse Blast no se inicia y solo muestra el mensaje Machine Is Starting (La máquina se está iniciando), hay un fallo de hardware en la placa base. Reemplaza la placa base y el conjunto de la pantalla para resolver el problema. Los recambios de la placa base y del conjunto de la pantalla están disponibles en la tienda de Formlabs. Sigue las instrucciones de la guía Fuse Blast - Sustitución de la placa base y el conjunto de la pantalla para sustituir el componente.
