Los errores se almacenan en la lista Historial de errores durante 30 días.
La pantalla táctil de las impresoras de la generación Fuse 1 muestra mensajes de error si la máquina encuentra alguna anomalía y muestra más detalles sobre el error. Cuando resuelvas problemas de tu impresora o te pongas en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado, utiliza la pantalla Error History (Historial de errores) para ver los mensajes de error anteriores y la información relevante sobre ellos.
Cómo ver mensajes de error anteriores
Para ver una lista de mensajes de error recientes:
Cómo ver información sobre un mensaje de error anterior
Al revisar un mensaje de error anterior, puedes comprobar los datos del sensor y las imágenes relacionadas con el fallo, acceder al contenido de asistencia pertinente o abrir un caso de asistencia.
Consulta de un artículo de asistencia relevante
El sitio web de asistencia de Formlabs contiene detalles y pasos para la resolución de problemas de una amplia variedad de códigos de error de la generación Fuse 1. Mientras visualizas un mensaje de error anterior, escanea el código QR en la pantalla táctil con tu teléfono inteligente para acceder al contenido de asistencia para ese error.
Visualización de los detalles de los mensajes de error
Algunos mensajes de error se activan por los datos de los sensores de la impresora. Estos datos pueden ser útiles para resolver el mensaje de error, ya sea por tu cuenta o cuando trabajes con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado. Mientras visualizas un mensaje de error pasado, pulsa Details (Detalles) para ver la información relevante del sensor cuando esté disponible.
Por ejemplo, el Error 261 de la generación Fuse 1 indica un error con uno de los sensores RTD (detectores de temperatura resistivos) de la impresora o de la cámara de impresión, o con el sensor infrarrojo (IR) de la impresora. Los valores del sensor incluyen las lecturas de temperatura en el momento del error. En el ejemplo anterior, la temperatura del lecho indicada es superior a las demás lecturas de los sensores, lo que implica que el sensor de infrarrojos puede estar averiado.
Creación de un caso de asistencia
Para abrir un caso de asistencia con el servicio de asistencia de Formlabs para un error específico:
