Fuse 1 generation error messages: Error 258, Error 261, Error 374
Explicación
La pantalla táctil de las impresoras de la generación Fuse 1 muestra el mensaje de error Error 258, Error 261 o Error 374 cuando hay un problema con la lectura de la temperatura que probablemente se deba a un mal funcionamiento del sensor.
Hay tres sensores RTD (detector de temperatura resistivo) en la impresora y tres sensores RTD en la cámara de impresión. Si hay un problema de detección de la temperatura, la impresión se interrumpe o el calentador asociado se apaga para evitar daños a la impresora o a la cámara de impresión sin que la impresión se detenga.
Con la versión de firmware 1.16.12 o posterior, las impresoras de la generación Fuse 1 detienen una impresión con el Error 258 o el Error 261 si hay un problema con la lectura de temperatura de un calentador crítico, como el calentador de aire o el calentador de la pared superior.
Si hay un problema con la lectura de temperatura de un calentador no esencial, el calentador en cuestión se apaga y la pantalla táctil de la impresora muestra el Error 374, pero la impresión continúa. Esto puede dar lugar a piezas impresas con peor calidad de superficie y propiedades mecánicas degradadas.
Requisitos de las instalaciones para las impresoras de la generación Fuse 1
Cada impresora de la generación Fuse 1 requiere su propio circuito dedicado. Estos circuitos debe estar separado de otros dispositivos, entre ellos ventiladores, aspiradores, herramientas eléctricas, calefactores o cualquier electrodoméstico de gran tamaño. El ruido eléctrico de otras fuentes en el circuito puede interferir con la capacidad de la impresora para recopilar las lecturas de los sensores RTD, lo que provoca que las impresiones se cancelen o sean de baja calidad.
  • La aparición intermitente de mensajes de error del RTD suele estar asociada al ruido eléctrico.
  • Si se sospecha que hay ruido eléctrico o si no se puede dotar a la impresora de su propio circuito dedicado, Formlabs recomienda instalar un acondicionador de línea.
  • Las fuentes de electricidad poco fiables pueden requerir un filtrado más estricto. Formlabs recomienda instalar un SAI de doble conversión, sobre todo si la impresora está conectada a un circuito de anillo, como es habitual en el Reino Unido.
Síntomas
  • Mensaje de error Error 258, Error 261 o Error 374
    • Error 258: PR_ERROR_SENSOR_READ
    • Error 261: PR_ERROR_SENSOR_TEMPERATURE_ABOVE_LIMIT
    • Error 374: PR_ERROR_NOT_CRITICAL_SENSOR_FAULT
Causas comunes
  • Sensor de temperatura defectuoso
  • Contacto eléctrico insuficiente entre la cámara de impresión y la impresora
  • Hay ruido eléctrico que interfiere con el sensor de temperatura
Diagrama de flujo de resolución de problemas para fallos del RTD
  1. Actualiza el firmware de la impresora a la versión 1.16.12 o posterior.
    1. El subcódigo del mensaje de error del sensor de temperatura especifica qué sensor está funcionando mal. También puedes descargar el historial de errores de tu impresora a través de PreForm.
Error 258
Error 261
Error 374
  • 258/3, 261/3 : Air heater RTD
  • 258/6, 261/6 : Build chamber upper wall RTD
  • 374/3 : Build chamber lower wall RTD
  • 374/4 : Buffer trough RTD
  • 374/5 : Hopper trough RTD
  • 374/6 : Build chamber piston top RTD
  1. Apaga la impresora, vuelve a encenderla e intenta imprimir de nuevo.
    1. Si el error se produce de forma intermitente, confirma que las instalaciones en las que tienes tu impresora de la generación Fuse 1 cumple los requisitos.
    2. Si el error sigue apareciendo continuamente, continúa.
  2. Si el mensaje de error indica un problema con el calentador de aire, el canal de polvo de la reserva del recubridor o el canal de polvo de la tolva, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para que te ayuden a reparar o sustituir la pieza afectada.
  3. Si el mensaje de error indica un problema con la cámara de impresión, presiona la placa de plástico negra del enchufe de la cámara de impresión para ver todas las clavijas del mismo.
alttext
  • If a pin sinks into the plug, gently pull it with a pair of pliers.
    • Clean the build chamber plug’s pins and the printer socket with contact cleaner or compressed air. Ensure the plug is being inserted until there is an audible ‘click’ and the plug handle sits flush with the printer enclosure.
  • If the pin does not remain in place, or is bent or broken, forward a picture of the pins to Formlabs Support or your authorized reseller for assistance in replacing the affected build chamber.
  1. If multiple build chambers trigger the error, and the troubleshooting steps above do not resolve the error, please contact Formlabs Support or your authorized reseller for assistance.
