¿Puedo imprimir modelos con soportes generados previamente con mi impresora SLA de Formlabs?
Los modelos 3D para consumidores suelen compartirse con los soportes ya generados como parte del archivo del modelo (también llamados "modelos con soportes predefinidos"). Esto puede ser conveniente, ya que no tienes que orientar y soportar el modelo tú mismo, pero también puede tener consecuencias no deseadas, ya que los modelos con soportes ya hechos están hechos para una impresora específica.
Cuando se imprimen modelos con soportes generados automáticamente tal y como están en PreForm, es posible que algunas partes de los modelos, como los puntos de contacto de los soportes que se han creado y optimizado para otra impresora específica (SLA u otra), no se impriman correctamente.
Formlabs recomienda encontrar un modelo equivalente sin soportes (si es posible) y generar soportes para él dentro de PreForm.
Para obtener los mejores resultados al imprimir un modelo con soportes incluidos:
  1. Imprime con la Alpha Model Resin.
  2. Descarga el ajuste de impresión personalizado para el modelo con soportes propios desde Formlabs.
  3. Importa el ajuste de impresión en PreForm.
    1. Abre PreForm.
    2. Haz clic en
    3. Job Setup (Configuración del trabajo). Aparecerá la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo).
    4. Desplázate hasta la sección
    5. Choose Print Settings (Elegir ajustes de impresión) y haz clic en Create or Import Custom Print Setting (Crear o importar un ajuste de impresión personalizado). Aparecerá la ventana Print Settings Editor (Editor de ajustes de impresión).
    6. Haz clic en
    7. Import FPS file (Importar archivo FPS). Se abrirá un cuadro de diálogo del explorador de archivos.
    8. Selecciona el archivo FPS de ajustes de impresión descargado y haz clic en Open (Abrir).
    9. Haz clic en la
    10. X de la esquina superior derecha. Volverá a aparecer la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo).
    11. Selecciona tu impresora Form Studio 1 y la Alpha Model Resin.
    12. Selecciona el grosor de capa correspondiente al ajuste de impresión que has importado.
    13. Selecciona la opción Pre-supported model settings (Ajustes de modelo con soportes predefinidos) en Choose Print Settings (Elegir ajustes de impresión).
    14. Haz clic en Apply (Aplicar). Aparecerá el espacio de trabajo 3D.
  4. Configura tu impresión con el modelo con soportes ya generados.
Consejo:
Si los soportes son una estructura independiente dentro del modelo, puedes utilizar la función Separate Bodies (Separar cuerpos) para separarlos del modelo principal y eliminarlos antes de imprimir.
