Resumen del mantenimiento preventivo de las impresoras de la generación Fuse 1 y la Fuse Sift (36 meses)
Los
planes de asistencia de Formlabs para impresoras SLS incluyen visitas de mantenimiento preventivo para las máquinas cubiertas. Este artículo describe las tareas que realizarán los técnicos de asistencia autorizados en una visita de mantenimiento preventivo a los 36 meses para mantener el máximo rendimiento de la impresora de la generación Fuse 1, la Fuse Sift y las cámaras de impresión de un cliente. Si no dispones de un plan de asistencia, puedes seguir este artículo como guía para realizar el mantenimiento de tu propia máquina.
Este programa refleja una generación Fuse 1 y una Fuse Sift que completan 2-3 impresiones (o 40 horas de impresión y 2-3 horas de extracción) por semana. Los clientes que, de media, realicen más de 3 impresiones a la semana pueden necesitar visitas de mantenimiento con una frecuencia de hasta 9 meses.
La unidad debería estar operativa y superar todas las comprobaciones de preparación al final del mantenimiento. Si se detecta algún error o problema durante o después de la finalización del mantenimiento, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
Material recomendado:
Esta lista no debe considerarse exhaustiva respecto a todo el trabajo que se requerirá en todos los casos. En las visitas de mantenimiento preventivo realizadas por un técnico, el representante del servicio consultará con el cliente mientras organiza la visita para identificar cualquier problema adicional que pueda requerir atención.
Para los clientes que realicen el mantenimiento de sus propias máquinas, hay piezas de recambio disponibles para su compra en la tienda de Formlabs.
Unidades de la generación Fuse 1
  • Todas las unidades
    • Filtro de entrada de aire de recambio (IF-FS1-01)
    • Filtro de escape de aire de recambio (EF-FS1-01)
    • Motor del recubridor (RP-FS1-BSTEP-01)
    • Calentador de tubo de cuarzo (RP-FS1-120-QT-01 o RP-FS1-230-QT-01)
      • El SKU depende de la tensión
      • Hay dos en cada unidad: reemplaza ambas
    • Conjunto del motor y la transmisión Z (RP-FS1-ZMTR-01)
Unidades Fuse Sift
    • Filtro de aire HEPA de la Fuse Sift (HF-FS1-01)
    • Tamiz de 150 micras (SV-FS1-01)
  • Cliente que utiliza el Nylon 11 CF Powder o el TPU 90A Powder
    • Tamiz de 300 micras (SV-FS1-02)
Cámara de impresión de la generación Fuse 1
    • Junta interior de la cámara de impresión (RP-FS1-VSS-01)
    • Junta del marco externo de la cámara de impresión (RP-FS1-BG-01)
    • Kit de limpieza del tornillo guía de la cámara de impresión (RP-FS1-LSCK-01)
Listas de comprobación
Algunas impresoras pueden requerir todos o solo algunos de los procedimientos estándar de mantenimiento preventivo. Consulta las tablas siguientes para saber qué criterios determinan que un componente o subsistema necesita mantenimiento.
Consumibles
Comprobación
Reemplaza el depósito si
  1. Filtro de entrada de la generación Fuse 1
  • La carcasa de plástico negro de la base y la parte superior no está dañada.
  • Los pliegues obstruidos se pueden limpiar con una aspiración básica.
  • Los pliegues se desprenden o se astillan.
  • La base no se fija al soporte en el armario.
  • El filtro ha superado su vida útil de 1000 horas de impresión.
  1. Filtro de escape de la generación Fuse 1
  • El marco metálico no está doblado ni deformado; la junta que mira hacia el interior está intacta.
  • La junta interior ya no sella.
  1. Tubos de cuarzo de la generación Fuse 1
N/A
Los tubos de cuarzo no se han sustituido durante la vida útil de la impresora.
  1. Junta externa del marco de la cámara de impresión y junta interna
  • Ambas juntas están libres de grietas, desgarros, astillas o endurecimiento localizado.
  • No se escapa una cantidad excesiva de polvo por la parte inferior.
  • Hay signos visibles de daños, pequeños o de otro tipo, en una o ambas juntas.
  • La cámara de impresión se ha utilizado durante un máximo de 1000 horas de impresión.
  1. Filtro de aire HEPA de la Fuse Sift
  • La junta interior ya no sella o está dañada.
  • El filtro ha superado su vida útil de 50 horas de extracción de impresiones.
  1. Malla del Fuse Sift (de 150 o 300 micras)
  • El marco no está doblado ni dañado y está completamente asegurado en el filtro.
  • La malla está libre de agujeros, deshilachados u oclusiones.
  • El marco de la malla está deformado o desarrolla holgura cuando está retenido por todos los tensores.
  • La malla tiene agujeros o el tejido está estirado; está obstruida con restos o polvo.
Mantenimiento
Comprobación
Realizar/Reemplazar si
  1. Tareas de mantenimiento del usuario
Todas las tareas de mantenimiento orientadas al usuario en la pantalla táctil están a 0 horas.
Cualquier tarea de mantenimiento que deba realizar el usuario y que tenga más de 0 horas.
  1. Limpieza del piñón y el raíl lineal del recubridor
Polvo compactado en los dientes de los engranajes o polvo fundido en el raíl lineal después de una limpieza con etanol.
Se ha encontrado polvo en la cremallera del piñón y a lo largo del raíl lineal o hay informes anteriores de problemas de movimiento.
  1. Aprieta los tornillos
    hexagonales del recubridor
Si el recubridor tiene hendiduras profundas o acumulaciones de polvo fundido después de una limpieza con etanol.
Hay signos de vibración del recubridor o informes anteriores de problemas de recubrimiento.
  1. Sustituye el motor del recubridor
N/A
El motor del recubridor no se ha sustituido durante la vida útil de la impresora.
  1. Limpia o reemplaza los conjuntos de aletas
Acumulación de polvo y restos o cualquier movimiento inusual.
  • Problemas de movimiento después de la limpieza y la calibración.
  • El acoplador del motor está suelto.
  1. Limpia o reemplaza el chasis del calentador de tubo de cuarzo
  • Contactos metálicos para el polvo fundido.
  • Acumulación de polvo después de una limpieza con etanol.
Los contactos metálicos no se pueden limpiar.
  1. Conjunto de la transmisión Z de la Fuse
Polvo compactado en el engranaje cónico
Poco o ningún movimiento al usar Motor Moves (Movimientos del motor) con una cámara de impresión instalada.
  1. Lubricación del tornillo guía de la cámara de impresión
N/A
La cámara de impresión se ha utilizado.
  1. Limpieza del engranaje del dosificador de la Fuse Sift
  • Acumulación de polvo alrededor del conjunto del dosificador.
  • Oclusión de los dientes del engranaje del dosificador con polvo o escamas de polvo.
  • Hay depósitos de polvo debajo, alrededor del conjunto del dosificador.
  • La Fuse Sift se ha utilizado durante más de 12 meses.
  • Errores de la válvula dosificadora o derrames repentinos de polvo durante las operaciones de llenado.
