Aviso:
No cubras la impresora con ningún tipo de embalaje o cualquier otra cubierta o funda durante la impresión. Aislar la impresora durante la impresión puede dañar la máquina.
Paquetes de impresoras Form 1
El paquete estándar de la impresora Form Studio 1 se envía en varias cajas: la impresora, el Finish Kit, el tanque de resina y la base de impresión. El tanque de resina, la base de impresión, los cartuchos de resina que hayas pedido y las cajas de accesorios adicionales se envían por separado del embalaje de la impresora Form Studio 1.
Los paquetes del envío tienen las siguientes dimensiones y pesos:
| Impresora | Cartucho de resina | Tanque de resina | Base de impresiónç | |
| Tamaño | 43,1 × 40,5 × 61,6 cm (43 × 41 × 62 cm) |
8,9 × 10,2 × 28,6 cm |
31 × 24 × 6 cm (12,2 × 9,4 × 2,4 in) |
24 × 15 × 9 cm (9.4 × 5.9 × 3.5 in) |
| Peso |
Paquete básico: Paquete Flex: |
1,5 kg |
0,35 kg (0,77 kg) |
Plataforma de impresión estándar:
| Contenido | Impresora Form 1, tanque de resina, base de impresión y accesorios | 1 cartucho de resina | 1 tanque de resina | 1 base de impresión |
Antes de recibir tu Form Studio 1
Prepara un espacio para instalar tu impresora Form Studio 1 y para guardar los accesorios y consumibles.
alcohol isopropílico es la solución recomendada para enjuagar las piezas y limpiar la resina líquida después de cada impresión. Asegúrate de contar siempre con papel absorbente para mantener un entorno de trabajo limpio para la impresión y el acabado.
En función de tu caso de uso y tu entorno de trabajo, el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) o la Resin Washing Solution de Formlabs pueden ser una alternativa viable al alcohol isopropílico para lavar piezas con la Form Studio Wash+Cure.
Desembalaje de la impresora Form Studio 1
El embalaje a medida en el que llega tu impresora Form Studio 1 está especialmente diseñado para proteger la impresora durante el envío. Guarda el embalaje de la Form Studio 1 para transportar tu impresora. El embalaje original es necesario para recibir el servicio de la garantía.
Aviso:
Sigue las instrucciones de la guía de inicio de la pantalla táctil de la impresora. Cuando hayas terminado, conéctate a tu impresora si no lo has hecho ya.
Consejo:
Coloca las impresoras SLA de espaldas a las ventanas que dan al exterior para evitar que la resina del tanque de resina se cure inadvertidamente entre usos o cuando la cubierta esté abierta.
Nombre de serie
Todas las máquinas de Formlabs tienen un nombre de serie en lugar de un número de serie. El nombre de serie es un identificador único que se utiliza para rastrear el historial de fabricación, venta y reparación, y para distinguir entre impresoras cuando hay varias conectadas a una red. El nombre de serie se encuentra en el panel posterior de la máquina y sigue el formato FormStudio1-ColorAdjetivoAnimal.
En las impresoras Form Studio 1, el nombre de serie también está disponible en la pantalla táctil. El nombre de serie aparece en el formato ColorAdjetivoAnimal.
Si das a tu impresora un nombre personalizado, este se mostrará en lugar del nombre de serie. Para encontrar el nombre de serie, comprueba la etiqueta posterior o pulsa Settings > General > About this printer (Ajustes > General > Acerca de esta impresora) en la pantalla táctil.
