Infradosificación (Fuse X1)
"Infradosificación" es un término que describe una interrupción del flujo de polvo durante la impresión. Esto suele deberse a una cantidad insuficiente de polvo y puede provocar fallos de impresión.
Durante su funcionamiento normal, las impresoras de la serie Fuse monitorizan el plano de impresión en busca de restos, fibras, huecos o un déficit de polvo. Si la impresora determina que no se ha depositado suficiente polvo después de una pasada del recubridor, intervendrá y cancelará la impresión con un error.
Una infradosificación también puede ser un signo de que la impresora está inclinada o de un error mecánico en el motor del agitador de la tolva de la impresora.
Síntomas
  • Las impresiones se cancelan repetidamente con un error, acompañado de imágenes de capas previamente sinterizadas que están parcialmente cubiertas.Se puede acceder a estas imágenes y revisarlas descargando el paquete de historial de tu impresora.
  • Cuando veas la vista en directo durante la impresión, verás que el recubridor dosifica cada vez menos polvo al plano de impresión. Con el tiempo, los bordes (normalmente la esquina delantera y trasera del lado de la reserva del recubridor) dejarán de recubrirse por completo. En ese momento, la impresora debería detectar, mediante su cámara, que se ha producido una infradosificación.
Fallo de impresión por infradosificación en SLS
Causas
  • La cantidad de polvo es insuficiente
  • El polvo se apelmaza o forma puentes en la tolva de la impresora
  • La impresora no está nivelada
  • El motor del agitador de la tolva está roto o no funciona correctamente
Advertencia:
Usa el equipo de protección individual adecuado cuando manipules polvo suelto o sin sinterizar. Consulta el artículo de asistencia Seguridad con los productos SLS de Formlabs para obtener información adicional.
Añade suficiente polvo a la impresora
Si la tolva se vacía durante una impresión, esta falla. Añade suficiente polvo y crédito de polvo a la impresora antes de iniciar una impresión.
El firmware 1.3.0 de la
Fuse X1 añadió una comprobación del volumen de polvo antes de la impresión. Si utilizas una versión antigua del firmware o has omitido la advertencia de polvo insuficiente, es posible que te quedes sin polvo durante una impresión, lo que provocará una infradosificación y un fallo.
Rompe los puentes de polvo
El polvo de la tolva puede asentarse hasta el punto de que no fluya hacia el dosificador. Esto puede ocurrir si la tolva se deja llena durante al menos semanas sin imprimir y puede ocurrir más rápidamente en entornos cálidos o húmedos.
Si una impresión falla por infradosificación a pesar de que la impresora tiene suficiente polvo en la tolva, retira el transportador de vacío de la parte superior de la tolva y agita el polvo de la tolva con un palo limpio o una herramienta similar para romper cualquier puente o grumo.
Revisa el motor del agitador
El agitador situado en la parte inferior de la tolva de polvo está diseñado para evitar la formación de puentes. Si falla o funciona mal, pueden formarse puentes de polvo. Si el motor del agitador no está en funcionamiento, pueden formarse puentes de polvo a temperatura y humedad normales.
Pulsa Maintenance > Motor Moves (Mantenimiento > Movimientos del motor). Aparecerá el menú Motor Moves (Movimientos del motor). Utiliza los botones de la pantalla para mover el agitador y confirmar que puede moverse con normalidad. Si no se mueve, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado.
Nivelar la impresora
Las impresoras que no están niveladas correctamente o que se desplazan con el tiempo (por ejemplo, si se colocan sobre una superficie inestable) pueden experimentar una distribución desigual del polvo. Comprueba que la impresora está nivelada antes de volver a imprimir.
Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs
Si el problema persiste a pesar de las acciones realizadas, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado y carga los registros de diagnóstico.
