Ruidos o vibraciones inusuales (Fuse Sift)
La Fuse Sift utiliza un motor para hacer vibrar un tamiz que separa las piezas impresas del polvo no sinterizado. Incluso si el motor se enciende y la Fuse Sift no muestra un error de Sifter, puede seguir funcionando mal.
Síntomas
  • El tamizado es más débil
  • Sacudidas inusuales de toda la unidad
  • Funcionamiento más ruidoso durante el cribado
Causas
  • Remaches del conjunto del filtro flojos
  • Fuelles del conjunto del filtro rotos o desconectados
  • El motor de vibración está dañado o no funciona correctamente
Para solucionar y resolver ruidos o vibraciones inusuales de la Fuse Sift:
  1. Retira la rejilla de la superficie para dejar al descubierto el tamiz que hay debajo.
  2. En el borde de la superficie en la que estaba apoyada la rejilla, localiza ocho pegatinas redondas. Cada una de estas pegatinas cubre un remache.
  3. Despega las pegatinas para dejar al descubierto los remaches que hay debajo.
  4. Pulsa el botón
  5. Sift (Tamizar) del panel de control o enciende el tamiz mediante la pantalla táctil.
  6. Observa y escucha los remaches para determinar si alguno está dañado o se ha aflojado.
    1. Si alguno de los remaches está suelto, utiliza un adhesivo como una masilla de silicona para fijarlos en su sitio.
    2. Si los remaches están demasiado sueltos para adherirse en su sitio o calafatearlos no resuelve el problema, sustitúyelos utilizando el kit de reparación del filtro de la Fuse Sift, disponible para su compra en la tienda de Formlabs. Instala el kit utilizando la guía Sustitución de la brida del filtro de la Fuse Sift.
    3. Si ninguno de los remaches está suelto, reemplaza el motor de vibración de la Fuse Sift. Los motores de recambio están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs. Ten en cuenta que hay diferentes números de referencia para las unidades Fuse Sift de 120 V y 230 V:
      • 120 V: RP-FS1-120-VB-01
      • 230 V: RP-FS1-230-VB-01
Ubicación de los remaches de la brida del filtro de la Fuse Sift
Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado.
