На сегодняшний день большинство пластмассовых изделий в мире изготавливается с помощью литья под давлением. Однако для создания пресс-форм может потребоваться много времени и средств. К счастью, пресс-формы можно не только получить на фрезерном станке из металла, но и напечатать на 3D-принтере.
Стереолитографическая (SLA) 3D-печать является доступной альтернативой фрезерованию алюминиевых пресс-форм на станке. Модели, напечатанные на стереолитографическом 3D-принтере, твердые и изотропные, а используемые материалы обладают температурой тепловой деформации 238 °C при 0,45 МПа. Это значит, что они выдерживают температуру и давление при литье под давлением.
Скачайте наш бесплатный технический доклад, чтобы узнать, как создавать пресс-формы для литья под давлением с помощью 3D-печати.
Быстрое изготовление небольших партий пресс-форм для литья под давлением с помощью 3D-печати
Пресс-формы в алюминиевой рамке, напечатанные на 3D-принтере, и готовая модель, отлитая под давлением.
Благодаря доступным по цене настольным 3D-принтерам, термостойким материалам для 3D-печати и машинам для литья под давлением можно самостоятельно создавать пресс-формы для производства функциональных прототипов и небольших моделей из производственной пластмассы. В случае мелкосерийного производства (примерно 10–1000 моделей) пресс-формы для литья под давлением, созданные с помощью 3D-печати, позволяют сэкономить время и деньги, отказавшись от дорогих металлических пресс-форм. Они также обеспечивают более гибкий подход к производству, позволяя инженерам и специалистам по проектированию создавать прототипы пресс-форм для литья, тестировать их конфигурации или легко изменять их, продолжая выполнять итерации, благодаря малому времени подготовки заказа и выполнения работ.
Технология стереолитографической печати (SLA) — это отличное решение для литья под давлением. Она отличается тем, что позволяет создавать пресс-формы с гладкой поверхностью и высокой точностью, наделяя этими качествами готовую модель, а также упрощая процесс извлечения из пресс-формы. 3D-печать по технологии SLA обеспечивает химическую связанность, плотность и изотропность изготовленных моделей, что дает возможность производить функциональные пресс-формы такого качества, которое недостижимо на принтерах с технологией моделирования методом наплавления (FDM). Настольные стереолитографические принтеры, такие как предлагает компания Formlabs, упрощают рабочий процесс, так как их легко внедрять, использовать и обслуживать.
Для создания небольших партий моделей литьем под давлением компания Formlabs создала полимер High Temp Resin. Он обладает самой высокой на рынке и одной из самых высоких среди полимеров Formlabs температур тепловой деформации: 238 °C при 0,45 МПа. High Temp Resin может выдерживать высокую температуру литья и сокращает время остывания. В нашем техническом докладе приводится практический пример компании Braskem. Она выполнила 1500 циклов литья, используя одну профилирующую вставку, напечатанную на 3D-принтере из High Temp Resin, для изготовления затылочных ремней лицевой маски. Компания напечатала вставку и поместила ее в обычную металлическую пресс-форму, интегрированную с системой литья. Это эффективное решение для производства средних партий моделей. Напечатанную вставку можно заменить по мере изменения параметров проекта или в случае поломки. Такое решение позволяет создавать пресс-формы по мере необходимости со сложными геометрическими элементами, которые трудно создать традиционными методами, а также обеспечивает возможность многоступенчатого литья.
Однако полимер High Temp Resin довольно хрупкий. В случае с более замысловатыми формами он легко деформируется и трескается. Для некоторых моделей сложно выполнить больше дюжины циклов. Чтобы решить эту проблему, молодая французская компания Holimaker использовала Grey Pro Resin. Этот полимер обладает меньшей теплопроводностью, чем High Temp Resin, из-за чего увеличивается время остывания. Однако он мягче и способен выдерживать сотни циклов.
Недавно компания Formlabs выпустила Rigid 10K Resin, материал промышленного класса с высоким содержанием стекловолокна. Он может передавать разнообразные геометрические элементы и выдерживать процессы литья под давлением. Полимер Rigid 10K Resin обладает температурой тепловой деформации 218 °C при 0,45 МПа и модулем упругости 10 000 МПа, благодаря чему он прочный, невероятно жесткий и термоустойчивый. Компания Novus Applications отлила сотни конструктивно сложных крышек с резьбой с помощью всего одной пресс-формы из Rigid 10K Resin. По мере того как все больше компаний начинают использовать Rigid 10K Resin, мы полагаем, что этот полимер станет отличным подспорьем в 3D-печати сложных пресс-форм для литья под давлением.
Скачайте наш бесплатный технический доклад, чтобы узнать о практических примерах применения и о том, как самостоятельно создавать пресс-формы для литья под давлением с помощью 3D-печати.
Выбор подходящего полимера для создания пресс-форм для литья под давлением с помощью 3D-печати
Основываясь на внутреннем тестировании и примерах применения наших клиентов, мы рекомендуем выбирать полимер для 3D-печати с учетом критериев, указанных в таблице ниже. Три звезды означают, что полимер очень эффективен, одна звезда — малоэффективен.
Criteria | Grey Pro Resin | Rigid 10K Resin | ||
Температура формования | ★★★ | ★ | ★★ | |
Время остывания | ★★★ | ★ | ★★ | |
Высокое давление | ★ | ★★ | ★★★ | |
Количество циклов для изготовления сложных геометрических элементов | ★ | ★★ | ★★★ |
Литье моделей под давлением с помощью пресс-форм, напечатанных на 3D-принтере
Чем сложнее конструкция модели и пресс-формы, тем труднее процесс литья под давлением. С помощью пресс-форм, напечатанных на 3D-принтере, можно отлить модели из различных материалов, таких как полипропилен, полиэтилен, термопластичный эластомер, термополиуретан или полиамид. Материал с низкой вязкостью позволяет снизить давление и увеличить срок службы пресс-формы. Полипропилен и термопластичные эластомеры легко обрабатывать. Используя их, можно выполнять большое количество циклов. Напротив, более технические пластмассы, такие как полиамид, позволяют выполнять меньшее количество циклов. С помощью разделительного состава модель проще отделить от пресс-формы, в частности это применимо к гибким материалам, таким как термополиуретан или термопластичные эластомеры.
Вид литьевой машины не сильно влияет на процесс. Если у вас мало опыта в литье под давлением и вы хотите опробовать этот метод без излишних затрат, рекомендуем использовать настольную литьевую машину, такую как Holipress или Galomb Model-B100.
Быстрое мелкосерийное литье под давлением в пресс-формах, полученных с помощью 3D-печати
Скачайте наш технический доклад, чтобы узнать о том, как использовать пресс-формы, напечатанные на 3D-принтере, для литья под давлением, что поможет вам сократить расходы и время подготовки заказа, а также посмотрите на реальные примеры применения 3D-печати компаниями Braskem, Holimaker, и Novus Applications.
Рекомендации по проектированию пресс-форм, напечатанных на 3D-принтере
Мы рекомендуем соблюдать правила проектирования для аддитивного производства, а также общие правила проектирования для литья под давлением, такие как двух- или трехградусный уклон, одинаковая толщина стенок модели и скругленные края. Вот несколько полезных советов от пользователей и специалистов, касающихся пресс-форм, которые напечатаны из полимера:
Для оптимизации точности размеров:
- Спланируйте припуск пресс-формы для постобработки и изменения размеров.
- Напечатайте одну партию пресс-формы, чтобы узнать об отклонениях от заданных размеров и учесть их для модели пресс-формы в САПР.
Для увеличения срока службы пресс-формы:
Откройте литниковое отверстие, чтобы снизить давление в полости.
При возможности проектируйте одну сторону этажа плоской, а другую — согласно проекту. Это уменьшит вероятность смещения блоков и всплеска.
Создайте большие каналы для отвода воздуха от края полости к краю пресс-формы. Это улучшит подачу материала в пресс-форму, минимизирует давление и сократит вероятность всплеска в литниковом отверстии для уменьшения времени цикла.
Избегайте тонких поперечных срезов: под воздействием температуры поверхность с толщиной менее 1–2 мм может деформироваться.
Для оптимизации печати:
Измените заднюю сторону пресс-формы, чтобы минимизировать количество используемого материала: уменьшите поперечные срезы в областях, которые не служат опорой для полости. Это позволит сэкономить полимер, а также сократить вероятность возникновения ошибки при печати или деформации.
Добавьте скошенную кромку для извлечения изделия из рабочей платформы.
Добавьте центрирующие отверстия по углам для выравнивания обеих моделей.
Если у вас возникли вопросы о рабочем процессе, прочитайте нашу статью в разделе «Часто задаваемые вопросы» под названием «Литье под давлением в пресс-формах, напечатанных на 3D-принтере». Чтобы узнать полную информацию о рабочем процессе и рекомендуемых методах, скачайте наш технических доклад.
Пресс-формы для литья под давлением, напечатанные на 3D-принтере, могут выдерживать боковые нагрузки.
Пресс-формы, полученные с помощью 3D-печати: методы прототипирования и производства
Сочетая изготовление пресс-форм с настольной 3D-печатью, инженеры и специалисты по проектированию могут расширить спектр используемых материалов и возможности своего 3D-принтера, не ограничиваясь быстрым прототипированием, в области промышленного производства.
Созданные с помощью 3D-печати пресс-формы, штампы и образцы для дополнения процессов формования и литья, как правило, обходятся быстрее и дешевле, чем модели, изготавливаемые фрезерованием на станках ЧПУ, и проще, чем силиконовые пресс-формы.
Помимо литья под давлением, напечатанные на 3D-принтере пресс-формы можно использовать для следующих процессов формования и литья:
- Термоформование и вакуумное формование
- Прессование из силикона (в том числе многослойное литье и литье со вставкой)
- Литье с использованием вулканизированной резины
- Литье ювелирных изделий
- Металлическое литье
Чтобы скачать наши технические доклады с конкретными рекомендациями по каждому процессу, используйте соответствующие ссылки.
Изготовление пресс-форм с помощью моделей, напечатанных на 3D-принтере
Вы интересуетесь другими способами применения пресс-форм, напечатанных на 3D-принтере? Скачайте наш технический доклад, в котором также говорится о термоформовании и литье эластомеров.
Прессование из силикона для разработки продукции
В этом докладе содержатся практические примеры компаний OXO, Tinta Crayons и Dame Products, иллюстрирующие три различных случая применения прессования из силикона для разработки и производства продукции, а также многослойного литья и литья со вставкой.
