Alle Beiträge
Leitfäden
Leitfaden für 3D-gedruckte Brillen
four sls 3d printed eyewear frames on a black backgroud
Eyewear, from reading glasses, to safety goggles, to celebrity-endorsed sunglasses, are the rare example of a product that can be endlessly personalized in terms of both style and functionality. Eyewear manufacturers make adjustments on things as big as material choice or as small as micron-level differences in lens thickness. As resolution, accuracy, material versatility, and finishing processes for 3D printing become more advanced, the technology presents a costeffective method of designing and manufacturing eyewear.
Einleitung: Die Ära der 3D-gedruckten Brillen
Die Verbreitung 3D-gedruckter Brillen für die Endverwendung hat in den letzten fünf Jahren erheblich zugenommen. Sowohl kleine Unternehmen als auch größere Marken profitieren gleichermaßen von der Gestaltungsfreiheit, den Kleinserienmöglichkeiten und den Nachhaltigkeitsvorteilen, die der 3D-Druck bietet.
Ob es um den Schutz am Arbeitsplatz, die funktionale Leistung oder um Mode geht, der 3D-Druck hat in die Eyewear-Branche Einzug gehalten und die Herangehensweise im Design und in der Fertigung verändert.
Ein wesentlicher Vorteil des 3D-Drucks liegt in der Reduzierung der Montageschritte während der Herstellung, ohne die Produktstabilität und -qualität zu beeinträchtigen. Einige Brillenhersteller geben an, dass die Produktion von Acetatrahmen bis zu sechzig Einzelschritte erfordert.
Der 3D-Druck reduziert die Montagekomplexität erheblich und senkt die damit verbundenen Arbeitskosten, dank des folgenden Prozesses:
3D-Druck von Brillen im Vergleich zur herkömmlichen Fertigung
SLS-3D-Druck (Selektives Lasersintern) ist die am häufigsten genutzte Technologie der additiven Fertigung bei industriellen Anwendungen. Ingenieur*innen und Hersteller verschiedener Branchen vertrauen darauf, um starke und funktionsfähige Teile zu produzieren.
SLS-3D-Drucker verwenden einen Hochleistungslaser, um kleine Polymerpulverpartikel zu sintern. Da das ungesinterte Pulver das Teil beim Drucken stützt, sind keine zusätzlichen Stützstrukturen erforderlich. SLS eignet sich somit ideal für komplexe Geometrien wie Teile mit Details im Inneren, Hinterschneidungen, dünnen Wänden und Vertiefungen. SLS-Teile bieten herausragende mechanische Eigenschaften und eine Festigkeit, die mit der von Spritzgussteilen vergleichbar ist, was den Prozess ideal für die Herstellung 3D-gedruckter Brillen macht.
Im Folgenden erfahren Sie, wie 3D-Druck die Markteinführung beschleunigt, Arbeitskosten reduziert und die Notwendigkeit von Mindestbestellmengen für Brillengestelle und -bügel beseitigt.
Value Propositions of 3D Printed Eyewear
Manufacturing Sustainability
Current eyewear frame production is primarily accomplished through injection molding, die cutting, or precision CNC milling, forcing manufacturers to invest in significant mold and equipment costs. Outsourcing production of molds or machined parts can take weeks and cost thousands of dollars. To justify the expense, the manufacturer has to commit to extremely high
quantities of the product which can result in lower profits and high volumes of unsellable stock.
This system is unsustainable both financially and environmentally. 3D printing allows companies to own their manufacturing with no mold investment, lowering the risk of starting a new product line substantially. In-house 3D printing frees manufacturers from high MOQ requirements and commitments to unpopular product designs by enabling the production of small, on-demand batches with no upfront molding costs.
Most pieces of eyewear today are created through injection molding or a subtractive process where acetate is cut into the designated shape. The cutting process takes large sheets of acetate and cuts away the frame shape, leaving all resulting material as waste.
acetate eyewear frames
Ein klassischer Acetatrahmen, der durch diesen Schneideprozess gefertigt wurde. Quelle: Visio Optical
Im Gegensatz dazu handelt es sich beim 3D-Druck um einen additiven Prozess, bei dem ein Grundmaterial Schicht für Schicht aufgetragen wird, bis das gewünschte Teil entsteht. Mit dem SLS-Ecosystem von Formlabs wird nicht verwendetes Pulvermaterial im nächsten Druck wiederverwendet, was nahezu alle Materialverschwendung vermeidet.
nylon 11 eyewear frames in the fuse sift
Nylon 11 Powder 3D printed frames being extracted from the powder cake in the Fuse Sift.
The small footprint and affordable price point of the Fuse SLS ecosystem allows manufacturers to purchase multiple machines for multiple locations, thus distributing production capacity to regions that are physically close to consumers, and reducing the reliance on overseas production that can be slowed by global supply chain complications. Having distributed production also reduces the negative environmental impact associated with overproduction and shipping.
Gestaltungsfreiheit
Unlike other polymer 3D printing technologies, parts produced through SLS 3D printing do not require support structures, as they are supported by the surrounding powder bed. With no support structures, sprues, or restrictions on draft angles and undercuts common in traditional molding or cutting processes, SLS 3D printing offers almost unlimited design freedom, enabling advanced designs that were previously too costly or even impossible to produce.
Manufacturing restrictions no longer prevent product designers from creating the most functional, best fitting, and most fashionable designs. 3D printed eyewear enables responsiveness to consumer trends faster than ever before, allowing brands to capture new and emerging market segments.
black sls 3d printed eyewear frames on a light blue background
Ein komplexes 3D-gedrucktes Bügeldesign, das mit herkömmlichen Werkzeugen nur schwer oder sogar überhaupt nicht effizient hergestellt werden könnte.
Customization and Personalization
Ohne Werkzeugbestückung oder Mindestbestellmengen rücken Produktindividualisierungen endlich in greifbare Nähe. So bieten Sie der Kundschaft individuelle Größen und Designentscheidungen und liefern ein völlig einzigartiges oder besser passendes Produkt.
Der 3D-Druck wird bereits in verschiedenen Bereichen wie Orthopädie, Actionfiguren und Audiologie zur Umsetzung der Produktindividualisierung genutzt und erzielt in der Regel großen Erfolg, da die Verbraucher*innen das Produkt als nützlicher oder persönlicher empfinden. In Anbetracht der Vielfalt an Altersgruppen, Ethnien und Gesichtsmerkmalen in der heutigen Welt rücken wir zunehmend von einer „Einheitsgrößen“-Mentalität ab und tauchen tiefer ein in die Welt der Personalisierung.
“With 3D printing, I can do it immediately. If you are familiar with CAD design, you can easily make adjustments to the 3D model, upload it to the software, and print it directly. When it comes to milling, on the other hand, I would always need an individual and expensive tool development to hold the elements in the machine."
Marcus Marienfeld, Eyewear Designer and Manufacturer
Der Schweizer Brillenhersteller Marcus Marienfeld verwendet den SLS-3D-Drucker Fuse 1+ 30W zur Herstellung gebrauchsfertiger Brillen, wie oben gezeigt.
Die Herstellung 3D-gedruckter Brillen
Design
Der 3D-Druck von Eyewear für die Endverwendung bringt einzigartige Vorzüge und Herausforderungen mit sich. In diesem Abschnitt behandeln wir Aspekte wie Textur, Scharniermöglichkeiten, die Gestaltung von nicht gießbaren Geometrien und die Individualisierung.
blue and maroon eye frames
3D printed in Nylon 12 Powder, these frames are dyed black and maroon in a water bath.
Textur
Additively manufactured parts are formed layer by layer, meaning that some surfaces may have visible layer lines. Layer lines can be mitigated through part orientation optimization, part design, and additional post-processing to smoothen the surface. Adding embossed or debossed texture to the surface of frames and temples is a well-known strategy to mask layer lines on end-use 3D printed goods. Formlabs recommends a minimum 0.35 mm high emboss and 0.15 mm deep deboss to ensure sufficient masking of any layer lines. Finally, part layer lines can be used as a tool to increase grip and friction, preventing slippage on the face.
Scharnieroptionen
3D printed eyewear hinges can be achieved in four main ways:
  1. Traditional screws
  2. Heat set inserts
  3. Snap-fit
  4. Print-in-place hinges
Hinge threads can be added to the design of 3D printed parts, but traditional eyewear screw threads are typically too small to resolve consistently. Stick to thread sizes of at least ¼”–20 (imperial) or M6 (metric) or larger.
black glasses on a blue background
Eyewear assembled with a printed thread and metal screw.
Nylon 11 Powder, Nylon 12 Powder, and Nylon 12 White Powder allow for the use of heat-set inserts and tapped threads, which can be longer lasting and more durable than other options. Read the step-by-step guide here.
Lastly, due to the lack of support structures, SLS 3D printing enables the use of print-in-place geometries. Frames can be designed and printed with temples already attached, with no further assembly required. Formlabs recommends 0.3 mm of clearance on features less than 20 mm2, and 0.6 mm of clearance on features greater than 20 mm2. Read the entire SLS design guide here.
Ungießbare Geometrien
unmoldable geometries eyewear frame temple parts
Bügel mit Gitterstrukturen aus Nylon 11 Powder, die in der Software nTopology entworfen wurden.
Brillenfassungen und Bügel, die auf dem 3D-Drucker Fuse 1+ 30W gefertigt wurden, entworfen und hergestellt von Alvaro Planchart
Eyewear frames and temples printed on the Fuse 1+ 30W printer, designed and manufactured by Alvaro Planchart.
Vor allem in modischeren Anwendungen ist der 3D-Druck weit verbreitet, da er Designteams die Möglichkeit bietet, ungießbare und nicht schneidbare Brillendesigns zu kreieren. Ungießbare Geometrien, wie die Bügel im obigen Bild, erlauben völlig neue Formen der Personalisierung oder dienen auch dazu, Komponenten extrem leichtgewichtig zu gestalten und so den Tragekomfort zu steigern.
3D-Druck
3D-Drucker für Brillen
The Fuse Series SLS ecosystem offers an accessible and scalable production solution for eyewear, due to its reliable hardware, industrial grade materials, and intuitive user interface. The sections below will cover tips and tricks specific to producing eyewear with SLS 3D printing.
fuse printer, fuse sift, and fuse blast
The Fuse Series SLS ecosystem is comprised of the Fuse 1+ 30W printer, Fuse Sift powder recovery station, and automated Fuse Blast media blasting and polishing solution.
Probedruck aus dem Fuse 1
Probedruck
Sehen und fühlen Sie die Qualität von Formlabs aus erster Hand. Wir senden Ihnen einen kostenlosen Probedruck aus dem Fuse 1+ 30W an Ihren Arbeitsplatz.
Materialien für den 3D-Druck von Brillenrahmen
The Fuse Series offers three material candidates sufficient for eyewear production: Nylon 11 PowderNylon 12 Powder, and Nylon 12 White Powder. These three materials are thermoplastics, just like acetate, meaning that opticians can heat the frames and temples to better fit the face after printing.
When comparing functional performance against acetate, TR90, and polycarbonate, all three SLS materials are extremely comparable, with Nylon 11 Powder being preferred by some customers due to its superior elongation at break and sustainability benefits.
Cellulose AcetateGrilamid TR90**Nylon 11 PowderNylon 12 PowderNylon 12 White Powder
Maximale Zugfestigkeit30 MPa60 MPa49 MPa50 MPa47 MPa
Zugmodul1700 MPa1500 MPa1600 MPa1850 MPa1950 MPa
Bruchdehnung30 %50 %40 %11 %8 %
Biegebruchfestigkeit40 MPaKeine Angabe55 MPa66 MPa56 MPa
In Praxistests demonstrierte Nylon 11 Powder beeindruckende Duktilität und Schlagfestigkeit:
Additional environmental and material properties should be considered when creating a long- lasting, sustainable product that will be exposed to the elements.
CelluloseacetatGrilamid TR90**Nylon 11 PowderNylon 12 PowderNylon 12 White Powder
ISO 10993-10:2010/(R)2014, Tests for Irritation and Skin SafetyNot an irritantNot an irritantNot an irritantNot an irritantNot an irritant
Bio-Based Content>50% bio-basedKeine Angabe100% bio-basedKeine AngabeKeine Angabe
Dichte1.3 g/cm31.0 g/cm31.0 g/cm30.99 g/cm30.95 g/cm³
Water Absorption2.3%3%0.07%0.66%1.40%
Solvent Compatibility, Salt Water (3 .5% NaCL), 24-HR Weight GainKeine AngabeKeine Angabe0.1%0.2%0.1%
Heat Deflection Temperature (HDT) @ 0 .45MPa75°C/170°F100°C/212°F182°C/360°F171°C/340°F177°C/350°F
Flammability, UL 94 Section 7Keine AngabeHBHBHBHB
*Source: https://www.makeitfrom.com/material-properties/High-Plasticizer-CA
**Source: https://www.picoplast.nl/uploads/bab8c3f16780cb5b51b67be4baece673Grilamid%20TR90%20LX%20-%20MDS%20-%20EN.pdf
Oberflächenbeschaffenheit
Surface finish is highly dependent on model design, and different orientations will yield varying surface finishes. Formlabs has conducted extensive part orientation testing, finding that a 45-degree frame print orientation in Nylon 11 Powder, Nylon 12 Powder, and Nylon 12 White Powder results in the most optimal aesthetic surface finish on an example round frame design. Whichever side of the part is facing towards the bottom of the build chamber will have a slightly smoother surface finish.
eyeglasses in preform at 45 degree angle
Formlabs has found that printing eyewear frames at a 45° angle to the bottom of the build chamber helps ensure the smoothest, most even surface finish.
Konstruktionsvolumen
When oriented at a 45-degree angle, 77 example frames can fit in the Fuse 1+ 30W build chamber. This scenario offers a 11% pack density and a build time of just 11 hours when using Nylon 12 Powder as of March 2023. Formlabs is continually improving print settings. To recieve an analysis of your own files to determine cost, print time, and ROI, contact our team
77 eyewear frames in preform
77 eyewear frames packed in PreForm, Formlabs' print preparation software, which can automatically pack files for optimal print density and print time.
PreForm can also calculate material cost, including both sintered powder and the unsintered powder surrounding the parts, to use in total powder cost analysis.
Nylon 12 PowderNylon 11 Powder
Anzahl der Teile pro Druckvorgang7760*
Packdichte**10 %11 %
Druckzeit11 h22 h 30 m
Max Yearly Production36,960***14,000***
*The number of parts was reduced to achieve a print time of sub-24 hours, resulting in a higher production throughput. Nylon 11 is also capable of printing 77 frames at one time, but with a >24 hour print time.
** Read more about pack density and refresh rate here.
***Assuming one print per day, five days per week, for 48 weeks a year. A second build chamber is required to quickly change over and start new prints.
Finishing Options
The natural aesthetic finish of both Nylon 11 Powder and Nylon 12 Powder is an opaque gray color with a surface finish rougher than that of polished acetate. Nylon 12 White Powder has a similar rougher surface finish, with a blue-ish white color. To achieve a finish more similar to that of traditional acetate or TR90 eyewear, a variety of finishing options should be considered.
colored, dyed, cerakoted sls 3d printed eyewear frames
Frames printed in PA11, from left to right: raw off the printer; vibratory tumbled; vapor smoothed; dyed black; dyed blue; white Cerakote.
Vorbereitung der Druckteiloberfläche
Ähnlich wie herkömmliche Acetatrahmen profitieren auch 3D-gedruckte Rahmen von einigen Stunden in einem Vibrationsgleitschleifer. Formlabs konnte mit der Verwendung von Keramikmedien und einem Schmiermittel eine Reduktion der Oberflächenrauheit um 80 % erzielen, was in einer angenehm glatten Oberfläche resultiert. Formlabs verwendet den Vibrationsgleitschleifer Mr. Deburr 300DB, eine kostengünstige und benutzerfreundliche Option.
ZeitNylon 11 Powder Surface Roughness ReductionNylon 12 Powder Surface Roughness Reduction
Ceramic*8 h80,87 %82,43 %
Organic**24 h80.53%82.77%
*Ceramic angle cut triangle shapes, with side dimensions of ¼ inch with Kramco 1010 finishing compound
**Walnut Shell Grit 14/30 Mesh Medium
ceramic tumbled eyewear
Rahmen gedruckt aus PA11; vibrationsgeschliffen (unten) , Cerakote (Mitte links), dampfgeglättet (Mitte rechts), Cerakote (oben).
walnut shells tumbling
Parts being tumbled in walnut media to smoothen the surface.
Farboptionen
four dyed eyewear frames
Dye can still penetrate the darker grey colors of Nylon 12 Powder and Nylon 11 Powder, but the results can become a bit muted and dark.
A simple and cost-effective option for part coloring is to utilize a water bath dye system. Parts are submerged in a heated water bath with a color dye that penetrates all surfaces of the part, permanently altering the color of the part. Though the grey powders (Nylon 11 Powder and Nylon 12 Powder) can be dyed, printing in Nylon 12 White Powder is the best way to ensure you can achieve a range of vibrant colors.
There are industrial options for dyeing SLS 3D printed parts, like machines from Dyemansion. These can cost tens of thousands of dollars, however, and for small-batch production or prototyping, may not make sense. To learn more about using an inexpensive and effective dyeing method for Nylon 12 White Powder end-use parts, watch our webinar with engineer and product designer Ken Pillonel.
Formlabs also utilizes Cerakote coating to both improve the mechanical properties of the part and enable a wide variety of colorways. Cerakote is a thin-film ceramic coating that ranges in thickness from 0.00635 mm to 0.0254 mm and does not require a primer. Once applied, SLS 3D printed parts can expect an improvement in chemical and scratch resistance. Cerakote can also be used to achieve a glossy surface finish, with colors ranging from pastels to metallics and everything in between. Additionally, once coated, parts can be laserimaged to achieve interesting patterns or to carry information, such as logos or serialization. Cerakote can also be used to achieve a glossy finish, through their customizable gloss curing schedules.
cerakoted frames
Rahmen aus Nylon 11 Powder, beschichtet mit Cerakote H-Series
Hydro dipping is also achievable with SLS 3D printed parts. Similarly, varnishing and pad printing processes are compatible with SLS technology. Lastly, vapor smoothing is a process to chemically seal and smooth the surface of SLS 3D prints. Vapor smoothing offers an injection molded-like surface with greatly improved surface roughness, as well as resistance to moisture and bacteria growth, while enabling glossy surface finishes. Formlabs utilizes Additive Manufacturing Technologies (AMT) to vapor smooth eyewear components. Additionally, parts can be dyed in a water bath before or after vapor smoothing, thus sealing in the new part color with additional glossiness.
dampfgeglättete Brillenrahmen
Vapor smoothed eyewear frames.
Try It Yourself
While Formlabs has explored and developed many finishing options to improve the surface finish of SLS 3D printed parts, there are still many more avenues not yet explored. Many customers have had success with ordering a free custom sample part of their eyewear and then applying their own proprietary finishing techniques (different tumbling media, varnishing, coatings, etc) to achieve unique aesthetics. Contact our sales team to order a free sample of your own design, or order a standard Nylon 11 Powder, Nylon 12 Powder, or Nylon 12 White Powder sample part on which to try confidential or proprietary finishing techniques.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten des 3D-Drucks in der Brillenherstellung
In addition to its production capabilities, the versatility of the Fuse 1+ 30W system allows for other applications to drive value in the eyewear industry.
Prototypenentwicklung
Both the Fuse Series and the Form Series system can be used to prototype eyewear to test for dimensionality, fit, and overall design. Choose nylon materials on the Fuse 1+ 30W system to create functional prototypes that can be worn and tested for long periods of time. Choose the Form 4 or Form 4L system to create aesthetic prototypes that demonstrate looks-like designs with translucency similar to acetate and polycarbonate. SLA printed prototypes can be worn for weeks at a time, but are not suitable for long-term wear unless applied with a UV-blocking coating.
frames
Plastinax uses the Form Series SLA printer to produce looks-like prototypes for semi-translucent materials.
Anwendertests
Utilize the Fuse 1+ 30W to create eyewear that can be tested and evaluated during lifetime and user testing to quickly gain feedback and iterate on dimensions and design.
CAD drawing of eyewear frames
Plastinax designs their custom eyewear frames in Fusion 360 and then prints them directly on the Fuse 1+ 30W SLS 3D printer.
eyewear
Nylon 12 Powder frames designed and printed by Plastinax.
Smart Eyewear
Beim 3D-Druck gibt es Designkomplexität ohne Zusatzkosten. Zusätzliche Gehäuse für Elektronik oder komplizierte Baugruppen, wie man sie für Wearables benötigt, machen dem 3D-Drucker nichts aus. Entscheiden Sie sich für SLS-3D-Druck, um komplexe Gehäuse für intelligente Brillen zu erstellen, die ansonsten mit mehrteiligen Spritzgussformen sehr teuer wären.
Halterungen und Vorrichtungen
Due to their high impact resistance, Nylon 12 Powder, Nylon 12 White Powder, and Nylon 11 Powder are well-suited for custom jigs and fixtures. Formlabs nylon powders are strong enough to bend some metals used in traditional frames and temples, such as titanium, with pressures of more than 90 kg.
SLS 3D printed Nylon 11 press tool screwed into a toggle press.
SLS 3D printed Nylon 11 Powder press tool screwed into a toggle press.
Presswerkzeug aus Nylon 11
Formwerkzeuge für die Kleinserienfertigung via Spritzguss oder Vakuumformen
3D-gedruckte Spritzgussform
3D printed molds for vacuum forming packaging made with Rigid 10K Resin.
Building a Business Case
A New Wave of Independent Manufacturing
Owning a business or creating a new product line enabled by 3D printing is becoming more obtainable and cost-effective by the day. A single Fuse 1+ 30W 3D printer can enable a production run of 19,000+ frames per year or 50,000+ temples per year on an unoptimized five-day production schedule.
Nylon 12 Powder Frames*Cost Per Part**
1x Fuse 1+ 30W36,960$1.27
5x Fuse 1+ 30W184,800Contact for Pricing
10x Fuse 1+ 30W369,600Contact for Pricing
Nylon 12 Powder Temples*Cost Per Part**
1x Fuse 1+ 30W87,840$0.29
5x Fuse 1+ 30W439,200Contact for Pricing
10x Fuse 1+ 30W878,400Contact for Pricing
* Assuming a five day workweek with five prints per week, for 48 weeks a year.
**Material cost set at $69/kg, a 30% discount, typical for customers printing in this quantity.
366 temples in preform
These temples (both left and right) are ideal for printing efficiently, with a pack density of 31%, ensuring that all unsintered powder can be recycled into the next build, reducing cost per part significantly.
These eyewear frames don't pack as densely as the temples, leading to a slightly worse refresh rate and a higher cost per part. However, just one printer can still produce nearly 20,000 frames every year cost-effectively.
Option 1: Kontrolle über die Produktion
The most efficient and cost-effective way to produce 3D printed eyewear is to own the production equipment. This entails purchasing a Fuse Series SLS ecosystem. The benefits of vertically integrated 3D printing production include achieving faster ROI, tighter control over quality, agility to alter design and move from prototyping to production on the same machine, and the ability to utilize the ecosystem for other purposes, such as creating jigs and fixtures.
Designed to be as accessible as possible, the Fuse Series SLS ecosystem is extremely plug-and-play, with most users learning how to operate the equipment in a matter of hours. Similarly, the ecosystem has minimal facility requirements, allowing for quick installation and easy scalability as demand grows. It’s also important to note that a new Fuse Sift or Fuse Blast are not required with every additional Fuse 1+ 30W printer. Most customers keep a ratio of 4:1, printers to post-processing stations. The cost to incorporate a full Formlabs SLS printing ecosystem, including a Fuse 1+ 30W, a Fuse Sift post-processing unit, Fuse Blast media blaster, two build chambers, two cartridges, 20 kg of Nylon 12 Material, and two years of expert customer support is $64,190.
fuse fleet
With the Fuse Series, it's easy and efficient to scale up as demand grows.
Option 2: Auslagerung an einen Dienstleister
box of 3d printed eyewear
Service bureaus can be good options for initial tests and proof of concept.
Get Started With 3D Printed Glasses and Eyewear
Eyewear presents an exciting application for SLS 3D printing. Eyewear manufacturers make adjustments on things as big as material choice or as small as micron-level differences in lens thickness. As resolution, accuracy, material versatility, and finishing processes for 3D printing become more advanced, the technology presents a costeffective method of designing and manufacturing eyewear. With the Fuse Series SLS ecosystem, eyewear designers and manufacturers have an option to prototype faster than ever and produce end-use products without outsourcing or using a tooling manufacturer. SLS 3D printing can help businesses bring the entire design to production workflow under one roof, reducing costs and increasing efficiency.
To learn more about the Fuse Series, visit our website. To test one of our nylon powders for yourself, request a free SLS 3D printed sample.
