Alle Beiträge
Neuigkeiten
Druckteile in Wunschfarbe und detailreiche Gussmodelle aus den neuen Kunstharzen von Formlabs
3D-Druckteile aus Color Resin V5 und True Cast Resin
Formlabs' SLA-3D-Drucker (Stereolithografie) lassen Ihre Ideen Wirklichkeit werden – und das mit intuitiven, effizienten Arbeitsabläufen. Aber es ist unsere vielseitige Materialbibliothek, die es erst möglich macht, für jedwede Anwendung 3D-Druckteile mit der erforderlichen Ästhetik und Leistung zu erreichen. Zwei neue Formlabs-Kunstharze dehnen die Möglichkeiten des 3D-Drucks jetzt noch weiter aus.
Color Resin V5 ist die neueste Ergänzung zu unseren Standard-Kunstharzen für die 3D-Drucker der Serie Form 4 und ermöglicht das Drucken von Teilen in benutzerdefinierten Farben, die sich in Ihre Marke, Produktlinie oder kreative Vision einfügen. Diese lückenfüllende Lösung wird binnen einer Woche auf Bestellung hergestellt, und das bereits ab einer Bestellmenge von einem Liter.
True Cast Resin wurde entwickelt für zuverlässiges, präzises Gießen detaillierter Modelle mit einer Dicke von bis zu 5 mm. True Cast Resin lässt sich reibungslos in eine Vielzahl von Ausbrennzeitplänen integrieren. Seine niedrige Wärmeausdehnung, minimale Schrumpfung und der Aschegehalt von 0,03 % sorgen für ein sauberes Ausbrennen und durchgehend hochwertige Gussteile.
Zudem vereinfachen weitere Neuerungen in der Druckvorbereitungssoftware PreForm das Einrichten von Modellen für den Druck noch weiter, während erfahrene Anwender*innen von einer differenzierteren Steuerung profitieren können. Mit dem Flächenauswahlmodus für das PreForm-Texturwerkzeug können Anwender*innen präzise auswählen, wo die Textur eingefügt werden soll, und die Farbkodierung der Teile verbessert die Nachverfolgung und die Sichtbarkeit von Modellen in einem vollen Fertigungsvolumen. Eine neue, optionale Einstellung zur Verminderung von Stützstrukturen ermöglicht um 30 % reduzierte Stützstrukturen bei ausgewählten Materialien.
Color Resin V5: Schneller, einfacher und erschwinglicher Farb-3D-Druck
Mit Color Resin V5 drucken Sie in benutzerdefinierten Farben Teile ganz in der Optik Ihrer Marke, Ihrer Produktlinie oder Ihrer kreativen Vision. Schon ab einer Bestellmenge von einem Liter können Sie auf eine individuelle Farbpalette zugreifen.
Color Resin V5 und die 3D-Drucker der Serie Form 4 bestimmen den Takt bei der Produktion farbiger Teile.
Während die Anpassung der Farbe bei spritzgegossenen Teilen einfach und kostengünstig ist, sind die Durchlaufzeiten und Mindestbestellmengen um ein Vielfaches höher als beim 3D-Druck. Filamente für den FDM-3D-Druck (Fused Deposition Modeling oder Schmelzschichtung) sind zwar in vielen Farben erhältlich, aber die Farbabstimmung ist schwierig und die Qualität der Druckteile ist niedriger als beim SLA-3D-Druck (Stereolithografie). Bislang musste man für farbige SLA-Teile den Druck auslagern, die Teile lackieren oder sie mit Alkoholtinte einfärben. All dies erfordert jedoch Zeit, zusätzliches Material und Arbeit. Color Resin V5 macht es jetzt möglich, Teile in benutzerdefinierten Farben direkt mit den 3D-Druckern von Formlabs zu drucken. Dabei ist von nuancierten Neutraltönen bis hin zu satten, kräftigen Farben alles möglich – und das mit dem schnellen und einfachen Workflow jedes anderen Standard-Kunstharzes von Formlabs.
3D-gedruckter Spielcontroller-Prototyp aus Color Resin V5 neben dem endgültigen, spritzgegossenen Controller
Drucken Sie farbige Prototypen in den Farbtönen Ihres Endprodukts, um optisch identische Prototypen zu erzielen.
Mit Color Resin V5 erstellen Sie einfach und kostengünstig realistische Prototypen, die der Farbe der endgültigen Produkte entsprechen, ganz ohne zusätzliche Oberflächenbearbeitung. Auch die farbliche Kennzeichnung von Fertigungshilfsmitteln und die Unterscheidung der Einzelteile einer Baugruppe wird damit erleichtert, was für effizientere Abläufe und eine verbesserte Kommunikation sorgt. Die farbigen Modelle und Requisiten können entweder hervorstechen oder sich farblich einfügen, ganz nach Wunsch. Da Color Resin V5 schon ab einer Bestellmenge von einem Liter verfügbar ist, wird das Erstellen einer individuellen Farbpalette noch dazu erschwinglich.
Um Color Resin V5 in einer benutzerdefinierten Farbe zu bestellen, geben Sie einen Hex-Code oder ein RGB-Profil ein. So erhalten Sie genau das Kunstharz, das Ihrer Marke, Ihrer Produktlinie oder Ihren kreativen Vorstellungen entspricht. Bei der Bestellung von Color Resin V5 wird Ihnen im Online-Shop der von Ihnen gewünschte Farbton und der nächstgelegene erreichbare Farbton angezeigt. Weitere Informationen über Farbtoleranz finden Sie hier.
Color Resin V5 wird innerhalb einer Woche kundenspezifisch gefertigt und bietet eine zeitsparende und kostengünstige Lösung zur Erstellung einfacher und kostengünstiger farbiger SLA-Teile, wie etwa farbcodierter Halterungen und Vorrichtungen, realistischer Prototypen und hochwertiger Endverbrauchsteile.
3D-gedruckter Wasserflaschenhalter in Blassrosa
In der nachstehenden Tabelle finden Sie die geschätzte Durchlaufzeit und den Preis für die Herstellung dieses von Albatross Bikes entworfenen Flaschenhalterprototyps für Fahrräder.
FertigungsmethodeDurchlaufzeitKosten pro Teil, einschließlich Arbeitskosten*
Betriebsinterner 3D-Druck mit Color Resin V52–7 Tage≈ 40 €
3D-Druck aus Grey Resin, betriebsintern lackiert in einer benutzerdefinierten Farbe7–10 Tage≈ 70 €
Auslagerung an einen Fertigungsdienstleister, entweder Material-Jetting-3D-Druck oder Lackieren eines SLA-Druckteils3–14 Tage250–500 €
*Bei den Arbeitskosten wird von einem Lohn von 30 €/Stunde ausgegangen.
Da bei der Entwicklung des Materials nicht nur Ästhetik, sondern auch Leistung im Fokus lag, entsprechen die mechanischen Eigenschaften von Color Resin V5 denen der Standard-Kunstharze für 3D-Drucker der Form-4-Serie, mit geringfügigen Abweichungen je nach bestellter Farbe.
Color Resin V5 kann in Mengen ab nur einem Liter bestellt werden. Jede Bestellung wird nach ihrem Eingang mit einer Durchlaufzeit von einer Woche gefertigt und qualitätsgeprüft, um zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten.
Color Resin V5 ist derzeit nur in den USA erhältlich, wird aber in naher Zukunft auch in anderen Regionen angeboten.
Arbeitsablauf
Bestellen Sie Color Resin V5 in Mengen ab einem Liter.
Jede Bestellung von Color Resin V5 beinhaltet eine individuelle FPS-Datei (Formlabs Print Settings) mit den Druckeinstellungen. Klicken Sie in PreForm auf „Jetzt herunterladen“, um sich anzumelden und die FPS-Datei herunterzuladen. Setzen Sie dann Ihre Harzkartusche und den entsprechenden Harztank in den Drucker ein und starten Sie den Druck.
Waschen Sie das Teil zur Nachbearbeitung 10 Minuten lang im Form Wash. Härten Sie es anschließend bei Raumtemperatur im Form Cure (2. Generation) eine Minute lang oder im Form Cure (1. Generation) fünf Minuten lang nach.
True Cast Resin: Präzise Modelle, die sauber ausbrennen
Schon seit der Einführung des Form 1 umfasst Formlabs' Materialangebot gießbare Kunstharze. Clear Cast Resin ermöglicht die Fertigung technischer Bauteile mit einer Dicke von über 3 mm. Mit True Cast Resin können Anwender*innen nun die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der 3D-Drucker der Form-4-Serie ausnutzen, um präzise, detaillierte Modelle für Güsse mit einer Dicke von bis zu 5 mm zu erstellen. Bei einer Teildicke zwischen 3 mm und 5 mm ist True Cast Resin die empfohlene Lösung zum Drucken filigraner oder hochdetaillierter Teile.
Druckteile aus True Cast Resin sowie fertige Gussteile.
Mit True Cast Resin gedruckte Teile sind hochpräzise und bieten einen erstklassigen Detailgrad, scharfe Kanten und glatte Oberflächen, wodurch der Aufwand für die Nachbearbeitung und Fertigstellung minimiert wird.
Bei der Entwicklung von True Cast Resin diente Formlabs' Materialentwicklerteam das Anwenderfeedback zu früheren Guss-Kunstharzen als Leitfaden. Das neue, wachsgefüllte Material ist optimiert für den präzisen Guss filigraner Schmuckstücke und komplexer technischer Bauteile.
Castable Wax ResinCastable Wax 40 ResinTrue Cast ResinClear Cast Resin
AnwendungenFiligraner, leichter Schmuck und Anwendungen in der ZahnmedizinMittlere bis schwere Schmuckstücke und kleine technische BauteileMittlere bis schwere Schmuckstücke, Medaillons, Figuren und kleine technische Bauteile mit einer Dicke von bis zu 5 mmAnspruchsvolle technische Bauteile mit einer Dicke von über 3 mm
KompatibilitätForm 2
Form 3/+
Form 4
Form 2
Form 3/+
Form 4Form 2
Form 3/+
Form 4
Druckteile aus True Cast Resin weisen eine niedrige Ausdehnung auf und behalten ihre Oberflächenintegrität ohne Wachsmigration oder Rückstände langfristig bei. Dies sorgt für weniger fehleranfällige Gussprozesse. Seine niedrige Wärmeausdehnung, minimale Schrumpfung und der Aschegehalt von 0,03 % gewährleisten ein sauberes Ausbrennen und durchgehend hochwertige Gussteile.
Arbeitsablauf
Drei Frösche mit Kronen. Einer wurde gegossen, einer wurde mit True Cast Resin 3D-gedruckt, und einer wurde gegossen und mit Steinen besetzt
Dieser Froschkönig wurde in Sterlingsilber gegossen und anschließend mit Steinen besetzt.
  1. Kunstharz 45 Minuten lang bei 60 °C erhitzen und schütteln. Kartusche danach in den Drucker einsetzen.
  2. Das Teil nach dem Druck 5 Minuten lang im Form Wash waschen.
  3. Mit Druckluft trocknen.
  4. Das Teil 3–10 Minuten lang bei Raumtemperatur nachhärten.
  5. Das Teil für den Guss vorbereiten: Stützstrukturen ablösen, Gusskanäle hinzufügen und das Teil an einem Gussbaum befestigen.
  6. Modell ausbrennen und das Teil gießen.
  7. Das Gussteil aus der Form entfernen, reinigen, Gusskanäle abtrennen und Oberflächen bearbeiten.
True Cast Resin Probedruck
Probedruck
PreForm: Neue intuitive Steuerelemente zur Druckeinrichtung
Neuerungen in PreForm, der kostenlosen Druckvorbereitungssoftware von Formlabs, machen die Druckeinrichtung noch einfacher und intuitiver und geben erfahrenen Anwender*innen mehr Werkzeuge zur Feinabstimmung der Druckeinrichtung an die Hand. Verbessern Sie die Nachverfolgung von Teilen, die SLA-Oberflächenqualität und mehr mit den neuesten Aktualisierungen von PreForm.
Teile selektiv texturiert
Flächenauswahlmodus für das Texturwerkzeug
Dank der verschiedenen Modi zur Flächenauswahl ist es jetzt möglich, eine generierte Textur statt auf das gesamte Modell nur auf bestimmte Flächen anzuwenden. Diese präzise Steuerung der Texturierung ermöglicht eine verbesserte Ästhetik und Funktionalität auf den gewünschten Oberflächen, ohne dass andere kritische Merkmale des Modells, wie Passflächen, Schnappverbindungen oder Löcher, beeinträchtigt werden.
PreForm-Screenshot
Druckeinstellung für reduzierte Stützstrukturen
Mit dieser Einstellung können Sie die Berührungspunktgröße von Stützstrukturen schnell und einfach um 30 % reduzieren. Das Profil ist für weniger Berührungspunkte, sauberere Oberflächen und eine verkürzte Nachbearbeitung optimiert. Anspruchsvollere Geometrien müssen unter Umständen neu ausgerichtet werden, um Druckartefakte zu vermeiden.
PreForm-Screenshot
Farbkodierung von Teilen
Weisen Sie den Modellen Ihres Druckauftrags in PreForm Farben zu, damit sie auf dem Bildschirm leichter zu identifizieren sind. Farben können auf einzelne Modelle oder ganze Modelllisten angewendet werden und können manuell ausgewählt oder für alle Modelle im Druckauftrag zufällig generiert werden.
Um diese kostenlosen Funktionen zu nutzen, laden Sie PreForm herunter oder navigieren Sie in PreForm zum Menü „Hilfe“ und wählen Sie „Auf Updates prüfen“.
Steigen Sie ein in den 3D-Druck mit Formlabs
Die vielseitige Materialbibliothek von Formlabs deckt zahlreiche mechanische Eigenschaften und Anwendungen ab – und nun auch das volle Farbspektrum. Von robust und langlebig bis hin zu biokompatibel oder keramisch: Formlabs-Kunstharze sind dafür optimiert, präzise, genau und mit den 3D-Druckern der Serie Form 4 auch extrem schnell zu drucken, und zwar mit der jeweils erforderlichen Ästhetik und Leistung.
Mit Color Resin V5, das auf Bestellung gefertigt wird, können Sie nun individuelle Farben erzielen, die sich in Ihr Branding einfügen oder hervorstechen – von leuchtenden Farben bis hin zu nuancierten Neutraltönen. Oder verwenden Sie True Cast Resin zum Gießen filigraner Schmuckstücke und komplexer technischer Bauteile mit sauberem Ausbrennen und makellosen Resultaten.
Entdecken Sie Formlabs' SLA- und SLS-3D-Drucker und unsere Materialbibliothek, um selbst in den Druck einzusteigen, oder kontaktieren Sie den Vertrieb, um weitere Informationen zu erhalten.
